Schnitzbank Länge??
Schnitzbank Länge??
Moin zusammen,
damit ich beim 12 NDBBb mit einer Schnitzbank arbeiten kann, habe ich mich dieses Wochenende mal
in meine Werskstatt gestellt und nach dieser Vorlage
viewtopic.php?f=12&t=21879&hilit=schnitzbank
gebaut. die wiederrum auf diesen Bauplan zurückgeht
Nun meine Frage.
Der Ursprüngliche Bauplan sagt 1600mm
Ich habe schon auf 1500mm gekürzt, weil mir das schon zu lang vorkam.
Nun ist sie fast fertig, aber sie scheint mir immer noch zu lang zu sein.
Bin 1,78m, also normal groß.
Wie lang sind eure Schnitzbänke?
Was ist eine sinnvolle /praktische Länge?
Mallefix
Nun meine Frage.
Mallefix
das schönste aller Geheimnisse ist, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen :)
Re: Schnitzbank Länge??
Mein Tip: Lieber zu lang als zu kurz, wen juckt es, ob du ganz hinten sitzt oder nicht?
In der Luft schweben ist dagegen herrlich unbequem
Zuletzt geändert von Benedikt am 05.07.2015, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
- Spanmacher
Ich gebe Benedikt zu 100% recht.
Davon abgesehen ist die Länge Deiner Schnitzbank von der Länge Deines gestreckten Beines (mit Druck auf den Fußhebel) abhängig.
Davon hängt es dann wiederum ab, ob Du künftig Langbogen oder Reiterbogen bauen wirst.
Meine hat 1,30. Je nachdem wie wohl Du dich bei Jürgen darauf gefühlt hast erklärt das wohl Deine Frage.
Kommt aber auch sicher sehr auf die Winkel und Radien an, die damit verbunden sind.
Bei meiner habe ich mehrere äh Achslager? für die Wippe, Einstellungen für das Klemmholz und Möglichkeiten das Klemmbrett zu neigen. Wobei allerdings nur letzteres wirklich im Gebrauch ist.
Ich stimme meinen Vorpostern aber auf jeden Fall zu - Länge ist nicht entscheidend.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
Danke Benedikt und Spanmacher.
Aber ich arbeite doch in der Regel in der nähe der Klemmung.
Wozu soll ich hinter mir noch 30cm Bank haben, wenn ich so arbeite?
Habe allerdings auch erst 1x eine Schntzbank benutzt., also kicht die Erfahrung.
Dann habe ich wohl zu kurze Beine
Nein, ehrlich. Mein Gefühl beim Sitzen und einspannen ist nicht optimal.
Aber vielleicht lasse ich die erst einmal so und probiere sie nächstes Wochenende aus.
Mallefix
Kürzen kann ich sie immer koch.
Morgen ist sie ganz fertig. Dann stelle ich mal ein paar Fotos hoch
Benedikt hat geschrieben:Mein Tip: Lieber zu lang als zu kurz, wen juckt es, ob du ganz hinten sitzt oder nicht?
Spanmacher hat geschrieben:Davon abgesehen ist die Länge Deiner Schnitzbank von der Länge Deines gestreckten Beines (mit Druck auf den Fußhebel) abhängig.
Mallefix
- Felsenbirne
Genau,
eine Säge wird sich sicher finden Also lieber erst mal länger lassen.
Gruss Matthias
Meine hat auch 1,6m...
Grüße Habi
Grüße Habi
- ralfmcghee
Meine Schnitzbank hat auch eine Länge von 1,60 m. Ich finde, dadurch hat sie etwas mehr Stabilität. Außerdem kann ich sie bei Bedarf als Arbeitsfläche zweckentfremden bzw. etwas mit Schraubzwingen daran fixieren.
- Spanmacher
Nun habe ich auch nachgemessen: 1,60 m lang.
OK, OK
Übergeredet
Habe heute testhalber mal etwas gespannt.
Vermutlich ist der Drehpunkt an der Auflage zu weit hinten.
Ich muss schon weit nach vorne rutschen, um richtig spannen zu können.
Bin leider noch nicht ganz fertig, aber morgen sicher.
Ich werde mir mal die Schnitzbänke auf dem Norddeutschen Bogenbauer Treffen anschauen.
Vielleicht ist ja auch alles OK und ich stelle mich nur doof an
Danke für die Vergleichsmessungen!
Mallefix
Übergeredet
Mallefix
- Spanmacher
Klar. Manches ist (wie so oft) auch einfach Gewohnheitssache.
Hallo Mallefix
Ich habe die Schnitzbank aus der TB nachgebaut und hab dir mal die Seite mit den maßen kopiert.
Ganze Pdf ist leider zu groß.
Komme damit Super zurecht,
Bei Längeren Bögen kann man auch mal einen 1/2 bis 3/4 WA mit der Ziehklinge bearbeiten.
Ich hoffe es hilft dir bei deinem Längenproblem.
Grüße Tony
- ralfmcghee
Genau die habe ich mir auch gebaut und bin ganz zufrieden mit dem Teil. Nur von der Sitzfläche ist ein ordentlicher Span abgesplittert, nachdem die Schnitzbank einen Pfeil abbekommen hat. Das tut der Liebe aber keinen Abbruch.
Ich habe meine Schnitzbank 1,40m lang gemacht, damit ich sie noch ins Auto bekomme. Das scheint mir immer noch recht lang.
Ich nehm sie zum NDBBT mit.
Jörg
Jörg
Ich bin ja 1,75m kurz, und hab auch so eine SChnitzbank mit 1,6m Länge. Ich kann dir sagen, für meine Stelzen ist das zu lang. Da hätte ich hinten ganz locker mal 30cm weniger haben können und würde immer noch bequem sitzen. Nur bei den Beinen der Schnitzbank würde ich auf gute Passung und viel Stabilität achten bei meiner näcshten.
LG,
Idariod der Untergroße.
LG,
