Sehr unterschiedliche Bodkins vom Schmied
AndiE
Beitrag von AndiE » 03.03.2013, 16:38
Habe 2 Bekannte die (Hobby)Schmiede sind und die haben mir beide Bodkins geklopft (u. geschliffen).
Die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein! Die einen wie frisch aus einer Präzisionsmaschine, die anderen wie frisch aus einer Mittelalterschlacht!
Die einen werde ich zum schießen verwenden (alle 12 zwischen 230 und 231 grain und auf den mm gleich in Tülle und Länge) und die anderen, hmm keine Ahnung! Sie sind zu unterschiedlich und zu schwer (alle 12 zwischen 448 und 571 grain und 7 bis 10,6mm Tülle innen). Evtl baue ich damit Dekopfeile. Zum schießen sind die nix! Gekostet haben sie alle 24 nix! ;D
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Wilfrid (✝)
Re: Sehr unterschiedliche Bodkins vom Schmied
Beitrag von Wilfrid (✝) » 03.03.2013, 16:56
Ich hoffe , Du hast Dich artig bedankt ....
Der "Schrott" ist aber nicht aus der mittelalterlichen Schlacht , sondern eher vom "Middelaldermarkt". Der eine Kollege muß noch mächtig üben und der andere noch ein bisschen, denn 230gr oder 15g sind ein wenig schwer für normale Pfeile. Denn für z.B. einen 60 Pfundbogen wäre das Pfeilgewicht 600gr bei 10 grpp, oder ein Schaftgewicht mit diesen Spitzen von 30g. Über den FOC reden wir da garnicht mehr.
AndiE
Beitrag von AndiE » 03.03.2013, 17:13
Hi
Wie gesagt sind beides Hobbyschmiede und es war alles gratis. War ja eh was für die zum üben.
Wie schwer sollten Spitzen für 600gr Pfeile optimalerweise sein?
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Beitrag von Heidjer » 03.03.2013, 17:36
Bei zylindrischen Pfeilschäften sollte das Spitzengewicht 20% bis 25% des Pfeilgewichtes ausmachen, 20% ergibt knapp 10% FOC.
Bei getapperten oder gebarrelten Schäften sollte man den FOC so einstellen das er fürs gezielte Schiessen bei 10-12% liegt und beim Cloudschiessen bei 6-8%.
AndiE
Beitrag von AndiE » 03.03.2013, 17:45
Da mein Bogen 70# hat und ich 650-700gr Pfeile brauche müssten die Spitzen also so ca, 140gr. haben. Ich bekomme von dem selben Bekannten auch noch normale Bodkins (also keine Needles!) und evtl. passen diese ja und haben ca.9g.
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 03.03.2013, 18:16
Nunja, der Spine muß dann ja auch noch stimmen, also von den 10 grpp solltest Du Dich verabschieden odr eben noch weiter runter mit dem Spitzengewicht
skerm
Beitrag von skerm » 03.03.2013, 18:38
Ich find nicht, dass derjenige, der die obere Spitze gemacht hat, noch üben muss.
Wilfrid hat geschrieben:...denn 230gr oder 15g sind ein wenig schwer für normale Pfeile...
SInd sie zu schwer, bist du zu schwach! ;) ;D
Daniel
Hairun
Beitrag von Hairun » 03.03.2013, 19:39
Also die ersten sehen tadelos aus! Wobei ich gerne ne längere Tülle mach... Die können sich locker mit den meisten gekauften messen. Schön wenn man so jmd. an der Hand hat.
Die Zweiten, nuja da darf man schon noch üben ;)
Hairun
AndiE
Beitrag von AndiE » 03.03.2013, 19:56
Ich hab jetzt mal das Netz durchforstet und die meisten gekauften sind noch schwerer (meist so 250-260gr. aber auch noch zum Teil viel mehr)
Kann man die 230er dann garnicht schießen? Auch nicht auf 3/8" Schäften oder so?
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Beitrag von Heidjer » 03.03.2013, 20:44
Natürlich kann man die schiessen, nur sollten die Schäfte etwas steifer sein und mit den hohen FOC werden sie schon ab 50m deutlich ballistisch fliegen.
