Ich suche ALU Pfeilschäfte 2512
Ich bin kein Bogensportler und bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas nicht richtig formuliere.
Zu ALU Pfeilschäften
Ich suche Schäfte für ein Schiffsmodell eines Bekannten
Wunschabmessung
D= 9,9-10,0 mm
L min. = 31" (daraus entstehen 2 unterschiedlich lange Bäume)
Mir ist bekannt, dass diese Abmessungen im Wettbewerb verboten sind. Trotzdem sollte es solche noch geben. Zumindest finde ich noch Zubehör für diese Abmessungen.
Meine Gockelsuche war bisher erfolglos
1. Frage:
Wo könnte ich solche Abmessungen in Deutschland bekommen
Die EXCEL X7 sind für die Modellsportler sehr gut,
Nun finde ich immer öfter die Bezeichnung XX75
2. Frage
Welche Schäfte sind vom Material biegesteifer X7 oder xx75?
Wie sind Carbon Pfeilschäfte aufgebaut?
Ich kenne die Excel Rohre vom Drachensport, die im Ziehverfahten hergestellt sind. Heißt viele Carbonfasern liegen parallel nebeneinander und sind durch ein Bindemittel miteinander verbunden. Diese Rohre platzen gerne auf, wenn wenn man innen einen zu großen Stopfen ein schlägt.
3. Frage
Wie ist der Aufbau der Carbonschäfte
a) extrudiert?
b) Mehrlagig geflochten? (eventuell Geflechtschläuche)
c) mehrlagig gewickelt?
Für Eure Antworten möchte ich mich im Voraus bedanken
Ulli
P.S. Mir würden auch 2 gebrauchte Schäfte helfen, wenn sie folgender Randbedingungen erfüllen
- können verbogen sein, aber nicht eingeknickt
- Mindestläne der Bruchstücke 32 cm
- Aussendurchmesser 25* 1/64"
- keine geplatzten Schäfte
Wunschabmessung
D= 9,9-10,0 mm
1. Frage:
2. Frage
3. Frage
a) extrudiert?
Ulli
Re: Ich suche ALU Pfeilschäfte 2512
Ich bitte um Entschuldigung
Ich muss mich korrigieren
Ich bin bei den Schaftlängen von einem falschen Modell ausgegangen
Ich benötige Excel 2512 Länge min 22" (2 Schäfte)
und bei Gebrauchten Schäften 54 bzw. 37 cm (je 1 Stück)
Warum suche ich Excel 2512?
Im Zumehör für Jachtsport gibt es Fittinge für 10 und 12 mm Rohre.
Ulli
Ulli
Von den gesuchten habe ich keine, aber falls Du Easton 2015, 2014, 1913 nutzen kannst - habe ich bis 95 cm Länge in gebrauchtem Zustand kistenweise.
Rest ggf. per PN.
Rest ggf. per PN.
unnötiges Vollzitat entfernt. Bitte auf die Lesbarkeit achten. Danke.
Danke für das Angebot. 8 mm Durchmesser? kann ich mich für das angedachte Projekt noch nicht mit anfreunden.
Ulli
Ulli
10mm ist halt nicht gerade ein gaengiger Durchmesser. Die Alu und Carbonpfeile sind halt meistens eher Stricknadeln. Sogar bei Holz bist du mit 10mm schon im Bereich von mittelalterlichen Langboegen. D.h. irgendwo jenseits der 70Pfund. Da spielen nicht mehr viele mit....
War mir klar, dass es schwierig wird.
Einfach kann jeder. Bei Schwierig braucht man einen langen Atem.
Mein letztes Dutzend 2512 hatte ich weit nach Einführung der maximaldurchmesser bei Wettbewerben zum Sonderpreis gekauft. Der Händler bot mir noch mehr zu einem niedrigeren Preis an.
Leider war ich zu großzügig mit verschenken (weis ich jetzt).
Ich hatte auch mal Excel 25?? ultra light bekommen. Die sind mitlerweile verbraucht.
Ich hatte Spine als ein Maß der Biegesteifigkeit interpretiert.
Bin davon ausgegangen: je höher die Zahl, desto biegesteifer ist der Schaft. Das kann eigentlich nicht sein, denn bei einem konkreten Schaft wurden die Durchmesser mit zunehmendem Spine kleiner.
Ulli
Ulli
Was spricht denn gegen Alurohre in 10mm?
Sowas müsste es doch in fast jedem Baumarkt geben, oder sind die zu dickwandig?
Bei R&G Faserverbundwerkstoffe gibt es einige verschieden gewickelte Carbonrohre in diesem Durchmesser.
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
- Heimwerker
Noch mal allgemein.
In der Modellsegelbootklasse IOM (international one meter) ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.
Sind für Mast und Bäume Holz oder ALU erlaubt Kein Carbon, Titan Magnesium usw.
Vom ALU sind die zulässigen Legierungen für den Mast erlaubt und für Bäume aufgelistet.
Aus Klassenvorschrift:
F.3 MAST
F.3.1 MATERIALS
(a) The spar (excluding its fittings and any corrector weights) shall be aluminium alloy of 2024, 5754, 6005, 6060, 6061, 6063, 6082 or 7075 grade, including all subgrades denoted by suffix letter and all temper variants, or wood.
Fürdie Bäume ist eine weitere Legierung freigegeben.
Die Baumarktrohre sind
- verboten
für uns
- zu schwer
- zu weich
Wir fahren mit so viel Zugkraft auf dem Baum vom Vorsegel, dass ein Excel 2512 sich auf 32 cm bis zu 3 mm verbiegen kann. Der Mast verbiegt sich im oberen Bereich bis zu 15 mm.
In einer ähnlichen Klasse in einem anderen Dachverband sind Carbonrohre unter D=20 mm erlaubt. Da hatte ich für Leichtwind mehrere Jahre ein Excel CFK Rohr 10 mm im Einsatz.
Um mal zu zeigen was da los sein kann.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -from-F5-E
Hier hatte ich mal Bilder gepostet.
Für das angedachte Projekt des Bekannten würde notfalls auch ein Baumarktrohr gehen. Laut Bauanleitung sind für die Bäume 8 mm Kiefer Rundstäbe vorgesehen. Denen traue ich bei 53cm Länge nicht viel zu. Dementsprechend sind die Segeleigenschaften nicht die Wucht
Ulli
F.3 MAST
F.3.1 MATERIALS
- verboten
für uns
- zu schwer
- zu weich
Ulli
Schau mal hier (nicht 2512 aber 2712...). Ist allerdings 'noch nen Tacken steifer
Welche Hölzer sind denn ausser Kiefer noch erlaubt?
Bei Holz ist der Maserungsverlauf und auch das Wachstum wichtig. Schößlinge von Harthölzern sind in der Regel deutlich biegesteifer und auch stabiler als aus Brettern gefräste/geschnittene/geschliffene Schäfte.
Ich möchte mich recht herzlich bei Allen dafür bedanken, dass Ihr mir helfen wollt.
Ja, ALU 25xx ist ein ungebräuchlicher Durchmesser. Es gab ihn aber ausreichend und ich habe viele Schäfte verarbeitet und verschenkt
Ich erinnere mich ungern an die Quälerei die käuflichen Fittinge im Durchmesser zu vergrößern, damit sie auf einen Schaft 2613 passten. 2712 fasse ich nicht an. Hatte eben bei Bogenwelt angerufen, Die 2712 haben sie, aber 2512 kann er nicht beschaffen.
Zulässiges Holz
Alle Hölzer sind zugelassen.
Es gab mal eine Diskussion über Bambus als Mastmaterial.
Der Themenstarter wollte über einen Angelrutengersteller an einen Bambusmast in der Art der gespließten Angelruten ran kommen. Er musste sich mit einigen "Biologen" auseinander setzen.
" Bambus ist Gras und kein Gehölz"
Es war eine ins Nichts führende Diskussion. Mir ist kein Bambusmast im Regattasport bekannt. Die dürften auch zu schwer sein.
Ich hatte mich hier etwas verzettelt. Die Belange der Regattasegelei spielen hier keine Rolle. Waren nur Hintergrundinformationen.
Ich möchte einem Bekannten behilflich sein eine Edelholzyacht aus einem Materialsatz zu einem vernünftig segelden Boot zu verhelfen und wollte meine Erfahrungen aus dem Regattasport hier einbringen.
Meine letzten Schäfte hatte ich über ein, bereits geschlossenes Forum, gebraucht bekommen können. Ich hatte auch mit Drachenherstellern (Großdrachen) die verarbeiten auch ALU mit der Legierung 7075 (der Excel X/ hat die Legierung).
Die verarbeiten erst ab 12mm AD.
Notfalls muss ich meine Suche erweitern. 10mm Rohre in ALU7510 soll es in GER geben.
Allerdingss
nur im Großhandel für die Industrie
dann überwiegend ohne Eloxal.
VG
Ulli
P.S. Ich hatte mehrere Fragen bezüglich Pfeile schiessen. Jetzt bin ich mal über eine Animation informiert worden was für ein Eigenleben so ein Pfeil entwickelt, wenn der Finger die Sehne frei gibt. Hätte ich nie für möglich gehalten. Dazu benötige ich keine Informationen.
Zulässiges Holz
Allerdingss
VG
Ulli
Ich bin fündig geworden.
Nicht als Schäfte, sondern Rohre für Luft- und Raumfahrt.
- Legierung 7075 T9
- Aussendurchmesser 2-22 mm
- Wanddicke 0,1-2mm
Klasse!
Der Haken?
Die kleinste Mindestabnahmemenge 10 kg.
Wie hoch die Frachtkosten aus China sind habe ich nicht gefragt.
Habe gerade Bauchlandung im Bereich Hochfeste ultraleichte Rohre aus dem Drachenbau hinter mir
Keine 10 mm Rohre Erst ab 12+0,4 mm
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ulli
- Legierung 7075 T9
- Wanddicke 0,1-2mm
Klasse!
Der Haken?
Ulli
