Pfeil- oder Feder-Geräusch
- Jr. Member
Hallo ich wollte mal fragen wie mann es bei den pfeilen hin bekommt das die ein rauschen bzw. ein geräusch macht das klingt aber immer ganz gut
tipps wären nett
Santino
tipps wären nett
Santino
Zuletzt geändert von Ravenheart am 21.09.2007, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pfeil oder Feder geräusch
Hi Santino011!
Erst mal vorweg: Wenn ein Pfeil "laut" ist, dann wird durch irgend etwas Energie verbraucht (Luftverwirbelung,...). Der ideale Pfeil ist sehr leise.
Vor einiger Zeit hat jemand aus dem Forum (weiss nicht mehr wer) genau dieses getestet.
Sein Ergebnis war, dass die Federn "ausgefressen" sein müssen, also Zacken ausgeschnitten sein müssen. Diese erzeugen dann durch schnelles Flattern ein Geräusch.
Beispiel:
Du musst aber wahrscheinlich selbst experimentieren, da das sicher auch von deinen Pfeilen und deinem Bogen abhängt.
Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
Matthias
Beispiel:
Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
Matthias
oder nur noch mit fluflus schießen.
oder bei carbonpfeilen die schraubspitze nicht ganz festdrehen, das gibt auch ein schönes geräusch.
Die ganz einfache Methode wäre ein Stück Faden um den Schaft wickeln und die Enden 2-3 cm lang lassen.
War bei mir ein "Betriebsunfal" - gab aber ein nettes Brummen
Esteban
Esteban
Hi Santino011
such doch hier im Forum unter "Klangpfeile", ganz, ganz viele Tips
Cu Kaspian
Cu Kaspian
hallo
nimm doch mal die federform "indian style" . das ende der feder spitz auslaufen lassen, wie die grannen verlaufen. pfeifen gewaltig, erst recht bei mehr geschwindigkeit, d. h. höheren zugstärken
(p.s : bis dienstag)
jörg
jörg
Re: Pfeil- oder Feder-Geräusch
Hi Santino,
ich hab bisher für meinen ELB Federn in 5" traditional englischer Form benutzt.
Da ich noch welche übrig hatte und mit für den Samick Hunter Carbon SChäfte zugelegt hatte, habe ich die übrigen Federn hergenommen und am hinteren Ende 1/2" vom Kiel gestutzt.
Diese Federn helisch gewunden aufgeklebt Mit der Folge, daß die Federn nach hinten oben spitz zulaufen.
Folge: ein wunderschönes rauschendes Zischen bis ins Ziel.
Ich denk es sind die sptzwinkligen Federenden die das Geräusch verursachen.
Gruß uhu
Gruß uhu
Einen nicht unerheblichen Anteil am Geräusch kann auch eine durchgehende Federwicklung haben!
- captainplanet
Heulspitzen sollte man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen.
schaut ma hier im Forum im Thread "Pfeilsounds a la Hollywood". Aagard hat da verschiedene Federformen ausprobiert und die Fotos und zugehörigen "Sounds" online gestellt. Guckstu http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... pic=2820.0
Hab Bilder und Sounds repariert. Waren noch alte Links enthalten. Pfeil Nr.3 hört sich genial an. Werde da auch mal ein paar von bauen. Schade ist nur, dass man selbst von den Sounds am wenigsten hat.
