Tillerhilfe Roteiche mit Recurve
- silent-hill
Hallo allerseits
Ich bin wie der Titel schon sagt an meinem dritten Bogenbauversuch, welcher ein Roteiche mit Recurves werden soll. Nun würde ich gerne fragen was ihr vom Tiller haltet. Als kleine Infos, der Bogen ist abgespannt von NtN bei 166 cm und im Moment bei 40#@29“. Die Recurves sind mir leider nicht gleich geworden, aber ich bin mal zufrieden hat es so wie es ist geklappt. Für eure Inputs bedanke ich mich im Voraus.
Liebe Grüsse, Patrick
Zuletzt geändert von silent-hill am 06.01.2015, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tillerhilfe Roteiche mit Recurve
Um irgendwas zum Tiller zu sagen, braucht man erstmal ein Bild im abgespannten Zustand
- silent-hill
Hi, mir kommt der rechte, obere Arm steifer vor. Ich würde rechts zw. E und G ganz wenig wegnehmen.
Lg Schnabelkanne
Lg Schnabelkanne
- silent-hill
hab ich auch gedacht.... da ist aber im Rücken eine kleine "Delle" ....habs versucht festzuhalten, ist aber nicht gut zu erkennen.... wegen dieser Delle hat der Arm die Tendenz sich zu Verdrehen und ich möchte ihn daher da nicht zu sehr schwächen... bin mir aber nicht sicher
Hallo..ich wurde den rechten WA fur den MOment so lassen...schau mal ein bischen...der Linke WA zwischen J-L, sieht wircklich steif aus..versuch diesen Bereich ein bischen zu schwachen, und dann wieder ein Bild..wenn die WA ein bischen verderehen, ist nich unbedingt eine Katastrophe..es gibt auch die moglichkeit, dass wenn zumbeispiel der WA nach rechts sich verdreht, nur die andere kante zu schwachen..ich weiss nicht wie ich das Erklaren sollte..uffff, so schwierieg manchmal wegen der Sprache..in die richtung wo der WA sich verdreht, muss du die kante des WA in ruhe lassen, und genau die andere Kante schwachen..der Bauch wird danach ein bischen oblique..villeicht jemand anderes kann das besser erklaren..
- silent-hill
Danke Akila, werde ich baldmöglichst versuchen. Ich weis was du meinst, dein Deutsch ist sehr gut! Ich bin ein wenig ängstlich da ich schon so viel Arbeit mit den Hornarbeiten an den Recurves reingesteckt habe.
Grüße, Patrick
Grüße, Patrick
- silent-hill
@Benedikt, ein Bild in angespannten Zustand wäre ja jetzt vorhanden
Sowohl rechts als auch links kommt mir das äußere Drittel der Biegezone zu steif vor, die größte Biegung sitzt in der Wurfarmmitte drin.
- silent-hill
Besten Dank... habe keine Erfahrung mit Recurves und dachte dass sich die Wurfarme gegen die selben nicht zu sehr biegen sollten... werde dass so bald ich Zeit habe versuchen umzusetzen.
Ist der vollpyramidial? Ansonsten würde ich die Biegung weiter nach außen bringen.
- silent-hill
Der Bogen ist teilpyramidal und ich habe nun versucht die enden etwas zu schwächen. Anbei die neuen Bilder bei 29“ Auszug und abgespannt. Der Set geht noch einiges zurück nach ner Weile.
Grüsse, Patrick
Grüsse, Patrick
Sieht schon vieeel besser aus...Linke WA, zwischen K-L, konnte sich noch ein bischen biegen...aber jetzt, wircklich vorsicht, mit geduld.
- silent-hill
Vielen Dank Akila, dass du dir die Zeit nimmst. Werde es versuchen und dir das Ergebnis wieder reinstellen.
Grüße, Patrick
Grüße, Patrick
Für mich müssten die Enden mehr biegen.
