Osage Orange Build-Along
Beitrag von Tom Tom » 16.12.2017, 15:38
Ich möchte hier den Bau eines Osage-Recurves bischen zeigen.
Geplannt sind 60# @27" mit Klapperschlangenbacking und Hornoverlays.
2 Meterstave gelbe Pracht :)
To be continued
Re: Osage Orange Build-Along
Beitrag von schnabelkanne » 16.12.2017, 15:51
Servus, 2m lang und gerade — da ist es doch schade wenn du einen Recurve mit Backing machst.
Da würde sich doch ein etwas längeres Design so wie es Dean Torges macht anbieten.
Wie dick sind den die Ringe?
Beitrag von Tom Tom » 16.12.2017, 17:11
Dann erstmal Rinde runter und schauen was drunter ist...
Wie könnte es anders sein bei Osage :/
Keile rein und ab dafür
Und gleich mal unnötiges Material wegschnibbeln
So jetzt aber großes Problem. Beim Seiten besäumen habe ich mehrere Stellen mit Ringschäle entdeckt.
Diese sind aber meist nur circa 15cm lang. Wenn ich die alle runterschnibbel bleibt mir nicht mehr genug Material fürs geplannte Programm :-[
@Schnabelkanne
Sein Design kenn ich nicht. Hab auch schon Osage in lang gebaut gefällt mir aber nicht so gut.
Zoffti
Beitrag von Zoffti » 16.12.2017, 17:37
Uhh, Ringschäle, bist du sicher? Wenn die Jahresringe jetzt auch noch dick sind, hört sich das aber sehr letal an....- hatte das mal bei einem Eibenbogen - konnts aber einigermassen mit Uhu endfest retten, liess sich gut reinfönen. Waren halt auch nur superdünne Eiben-Jahresringe.... War trotzdem eklig, wenn da plötzlich einfach so Holzplättchen abschiefern.
Albert Einstein
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 16.12.2017, 17:39
Hallo Tom,
woher kommt das Holz?
Ich hoffe du bekommst da trotzdem einen schönen Bogen raus.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 16.12.2017, 18:17
Ringschäle bei Osage? gibts das?
Eppur si muove
Grombard
Beitrag von Grombard » 16.12.2017, 18:26
Osage und lang wäre mir nix.
Ich kann nur von dem einen Bogen sprechen, den ich gebaut habe...
Aber den fand ich mit über 1,80 nicht so toll.
Eingekürzt dann aber ganz fantastisch.
irgendwas is ja immer
Beitrag von Hieronymus » 16.12.2017, 18:32
Nenene Osage muss kurz und giftig sein, auch wenn manche auf extra Lang stehen ;D
Ringschäle habe ich bei Osage auch so noch nicht gehört, aber Osage hat viele Einschlüsse und verkorkste Stellen.
Mach doch mal ein Bild von der Stelle.
Holzspanerzeuger
Beitrag von Holzspanerzeuger » 16.12.2017, 19:35
Das wollte ich auch fragen, wo hast du den Stamm denn her?
Auf dem ersten Bild dachte ich, das wird Langweilig, der Stamm sah allzu gerade aus. Aber langsam wirds interessant. Holz ist immer für eine Überraschung gut.
Ich bin beim Lesen auf jeden Fall dabei.
Viel Glück
Matthias
Selber schnitzen macht schlau.
TorstenT
Beitrag von TorstenT » 16.12.2017, 20:22
Ich dachte auch, dass Osage sich besser bei kürzeren Designs entfaltet, da es so schwer ist und lange Bögen dadurch träge sind.
Bin jedenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht! ;)
Torsten
Beitrag von schnabelkanne » 17.12.2017, 00:44
Servus,
Zu Osage ist wirklich das Buch von Dean Torges zu empfehlen, es ist m. E. eines der Bücher über Bogenbau die man lesen sollte.
„Auf der Spur des Osage Bogens“
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 17.12.2017, 10:23
Es ist doch jedes Holz und jeder Bogen schneller je kürzer er ist. Nach dem Motto : so kurz wie möglich aber so lang wie nötig. :D
Das Auszugsverhältnis zu Länge, Breite, Dicke, die goldene Regel im Bogenbau
Eppur si muove
Beitrag von kra » 17.12.2017, 12:21
Gaaaaanz ruhig, 2m Stave heißt ja nicht, das der Bogen auch 2m lang werden soll O0
das Einföhnen von Epoxy ist sicher eine Option, die der thermischen Verwertung dieses ansonsten schönen Rohlings vorzuziehen wäre...
Beitrag von Tom Tom » 17.12.2017, 14:53
Einmal mit Blitz. Der Riss liegt zwischen der dunklen Linie und dem Splint
Und ohne Blitz. Der Riss liegt zwischen der dunklen Linie und dem Splint.
Es ist definetiv Ringschäle
Das Osage stamm urpsrünglich aus Ungarn. Habe es gekauft ( bei wem möchte ich nicht nennen )
Der Rohling stand über Nacht im unbeheizten Lagerraum und die Risse sind noch größter geworden :o da lagern auch schon seit langem meine ganzen Bögen und auch frühere Staves lagen dort. Das Osage ist aber definetiv trocken ??? .
Aktuell Plan:
Kürzen, breite rausschnibbeln, Splint runter (bzw ein Ring drauf lassen >:) ) und auf Bogenmas bringen.
Aktuell steht der Stave drausen an der Schneehaltigen luft.
Die Risse sofern sie nicht verschwinden will ich mit dünnflüssigem Hautleim füllen und mir n Tendschenk basteln und rumwickeln.
ps: schönen 3ten Advend :)
Beitrag von Tom Tom » 17.12.2017, 17:20
so gute Nachrichten :)
Der Bogen wurde auf 160cm gekürzt. Splint is unten und der Jahresring ist freigelegt.
Die Seiten hab ich geputzt und dabei ist fast alles der Risse weggefallen. Maximale Breite beträgt jetzt 35mm. Reicht auf jeden fall aus ;D
Splint schrubben. Gut zu sehen ist die Abfolge von Splint zu Splint/Kern zu Kernholz
Bis auf einen Ring über dem entgültigen geschnitten
Als nächstes hab ich die Flanken dem Faserverlauf folgend geschnitten.
Die maximale Breite im Griff grob am ganzen Rohling rausgearbeitet um da mal ne Form reinzubringen
Seitenansicht. Beide Enden leicht reflex gewellt
Rot gefärbte Ringe die leider nur im Griff sichtbar sein werden :(
Und schlussendlich noch am Bauch grob Material weggeschrubbt.
Jetzt darf der Rohling erstmal bischen ruhen fals sich doch nochmal Risse oder ähnliches zeigen sollten ::)
Ob ich bei der breite die schöne Schlangenhaut draufbab ist mir unklar. Auf jeden Fall hat der Rohling einiges an Wellen und am Bauch kommen schöne Äste zum Vorschein >:)
Vielleicht mach ich auch was anderes draus O0
