Bauchschmerzen
Bauchschmerzen
Folgendes: Ich hab vor Jahren mal Bambus auf Osage geklebt. Mit 10 cm Perry.
Das Problem war immer, dass die Klebefuge nich OK war. Sie hatte Lücken. Über einen zweifelhaften Bereich zwischen 3 und 11 cm. Konnt ich sooo genau nich sehen.
Ich hab Epoxy reingepumpt. Mit warm und mit feinen Nadeln und Minischraubenziehern.
Aber war das vollverfüllend? Keine Ahnung. Vielleicht aber doch...
Nach knapp 4 Jahren geht mir auf den Sack, dass das Dingen hier immer noch steht. Was tu ich also?
Auf die Klebefuge vertrauen und auf 50@28" tillern? Oder mit der Heißluftkanone auftauen und den Klebezirkus neu machen?
Re: Bauchschmerzen
Epoxy ist eigentlich nicht thermoplastisch veranlagt, die Heissluftpistole sollte also nicht allzuviel bringen, gute Osagelaminate sind ja eher seltener als ihre Pendants aus Bambus, wenn, dann tät ich den Bambus runter popeln
Re: Bauchschmerzen
Zu warm und dein epoxy klebt nix mehr....
Tja bambus herunter und osage möglichst heile lassen , neu planen und wieder verkleben....
Aber ich bin eher glasbapscher....
Re: Bauchschmerzen
Wie Epoxy funzt, weiss ich recht genau. Ich will es auch nicht durch Erwärmen zum erneuten Kleben bringen.
Meine Frage geht eher dahin, ob kleine (!!) Lücken in der Klebefuge tödlich sind oder man über gewisse Lücken hinwegsehen kann, ohne (explosionsartige) Brüche oder Delaminierung zu riskieren.
Re: Bauchschmerzen
Servus, also ich würde es riskieren und das Ding fertig bauen, bin aber auch eher risikofreudig
- Heimwerker
Re: Bauchschmerzen
Ich würde auch weiterbauen. Bei einem vergeigten Laminat wollte ich auch mal den Bambus wieder runter puhlen, was in der Zerstörung beider Komponenten endete. Deshalb würde ich heute immer weiter bauen oder gleich Feuerholz draus machen.
Mach Späne
Kai
Mach Späne
Kai
Re: Bauchschmerzen
Gnihihihihihi! Die beiden Posts hab ich gebraucht...
Nur fürs Ego, und auch um klar damit zu kommen, dass ich eigentlich weiter bauen will!
Danke!!
Danke!!
Re: Bauchschmerzen
Jede andere Antwort von dir hätte mich auch gewundert....
- SchmidBogen
Re: Bauchschmerzen
Bau dein Bogen fertig. Solange das Bambusbacking heile ist, wird da nicht viel passieren.
Im schlimmsten fall klappt dein Bogen zusammen, weil die Klebefuge versagt hat. Wär aber auch nicht weiter schlimm, solange das Osagelaminat nicht bricht. Dann könntest nochmals warmen Epoxy einfliessen lassen.
Einfach machen. wird schon.
- Tradition trifft Moderne -
