Holunder - wird das was ?
Ragnar_AT
Beitrag von Ragnar_AT » 23.04.2018, 12:52
Ich habe über Weihnachten (unter anderem) einen Holunderstab geerntet, mit dem ich Bogenbau-mäßig experimentieren will.
Nach dem Trocknen habe ich nun etwas Zweifel bezüglich der Maße.
Die Durchmesser sind 2,5 cm (oben) und 3,5cm (unten), bei circa 165 cm Länge.
Allerdings sind meine Zuggewichtsansprüche recht bescheiden, ich hatte 30# bis 35# geplant.
Meine Frage - wird das was ?
Und wenn ja - welcher maximale sichere Auszug wäre damit in etwa erreichbar ?
-- Thomas Jefferson
Grombard
Re: Holunder - wird das was ?
Beitrag von Grombard » 23.04.2018, 13:05
Als Stabbogen konzepiert und den Griff mitbiegen lassen.
Dann kannst du das Teil wenn's sauber getillert ist so grob bis 29" ziehen.
Aus einem sehr dünnen Hollerästchen habe ich auch schon mal was gebaut.
Allerdings sind 3cm im Griff schon arg dünn.
Die Hälfte vom Markkanal geht dann aber auf jeden Fall mit durch den Wurfarm.
Versuch macht Kluch!
irgendwas is ja immer
Ragnar_AT
Beitrag von Ragnar_AT » 23.04.2018, 13:47
Mit Rinde sah's dicker aus ... ::)
Und im Notfall hab ich noch zwei halbwüchsige Kinder.
-- Thomas Jefferson
