57" Recurve Zebrano/Esche 42#@28"
Auch wenns langweilig wird;
Hier noch ein letzter Bogen mit DIESER Recurve-Form.
Vom Zuggewicht zwischen den beiden ersten angesiedelt.
Wirft sehr angenehm und extrem sauber.
Nach gut 100 Schuss ohne Pfeilauflage keine Spuren am Shelf.
Muss mich noch entscheiden, ob ich weiter den 30#er Damenbogen schieße, oder eventuell doch eher den hier.
Ich werde mir aber trotzdem eine andere Form mit stärker ausgeprägtem D/R bauen.
Das Design scheint bei den von mir gewollten max 58" Länge bei 28" Auszug an seine Grenzen zu stoßen.
Es geht bei 29" gefühlt ins Stacking. Muss mir noch eine Auszugswaagenkonstruktion basteln, mit deren Hilfe ich das mal sauber nachmessen und in eine Kurve packen kann.
Ich möchte aber ein Design haben, dass trotz kurzer Bogenlänge sauber bis 30" auszuziehen ist, ohne einen allzu extremen Deflex im Riser zu haben.
Das gefällt mir irgendwie nicht.
Mal sehen, was die nächsten Designs so taugen.
Fakten:
NtN: 57"
Sehne/länge: 12Strang Spectra / 54"
Wumms: 42# @ 28" AMO
Gewicht: 619g mit Sehne
Griff: Zebrano mit einem Esche Streifen (hab leider nur 26mm dickes Zebrano ... fügt sich aber ganz gut zusammen finde ich)
Wurfarme: 0,8er Glas / Esche 2,5mm parallel / Esche 2,5mm auf 1mm an den Tips / 0,8er Glas
Nocken: ganz simpel und pragmatisch aus Hornplättchen
Finish: 3 x Leinölfirnis
Bilders:
Fakten:
NtN: 57"
Bilders:
irgendwas is ja immer
- Blacksmith77K
Re: 57" Recurve Zebrano/Esche 42#@28"
Meine Güte, meine Güte... Verarbeitung, Farbgebung, Tiller im Vollauszug... Da ziehe ich meinen Hut, Mister G.
- Rotzeklotz
Mehr Evolution als Revolution, aber stetig eine Stufe weiter. Daumen hoch!
an die Nocke koenntest noch ein bissl hinschleifen und polieren, damit sie zum Rest passt.
Daumen hoch!!
Daumen hoch!!
Vielen Dank.
Ja, Fatz, hast natürlich Recht. Werde da nochmal n Weng mit 320er und dann nochmal mit Schleifpaste über, damit die kleinen Riefen noch verschwinden.
Mit meiner neuen Messvorrichtung habe ich das Ding mal noch vermessen.
Versehentlich bis 32"... aber wenn ichs schonmal genmessen habe, kann ich die Werte ja auch mit angeben.
Ich habe mehrmals gemessen und die Werte eigentlich mehrfach bestätigt... muss aber wohl jeden Auszug 5-10 mal messen und dann die Werte mitteln... irgendwie sind da komische Sprünge drin.
Man sieht aber glaube ich, dass das Design zwar gut und schnell wirft, aber noch weit von dem entfernt ist, was ich mir von einem Recurve erhoffe. (die letzten 3" bitte nicht mitwerten, da der eigentlich nicht bis 32 sondern maximal bis 29 gezogen werden soll)
- Blacksmith77K
Das Auszugsdiagramm sieht sehr gut aus. Passt absolut zum Design des Bogens.
- ralfmcghee
Soweit ich es beurteilen kann: Toller Bogen. Er gefällt mir auch optisch sehr gut. Zur Zuggewichtskurve: Wenn ich es richtig verstanden habe, sieht die so aus wie sie aussehen sollte. Blacky hat die Daumen auch oben; dann kann man davon ausgehen, dass sie gut ist.
Wenn Du die Kurve glätten willst, solltest Du wirklich eine gehörige Anzahl von Messreihen machen und dann das jeweilige arithmetische Mittel berechnen. Bei richtig vielen Messreihen könntest Du auch den Modalwert (den Wert, der beim jeweiligen Auszug am häufigsten auftritt) nehmen. Die Ergebnisse müssten recht dicht beieinander liegen, bilde ich mir ein.
Ich mache immer 5 Messungen mit Mittelwertbildung. Zehn Messungen mit Modalwertbildung müsste ich direkt einmal ausprobieren.
Was hast du denn? Ist schön, und die Auszugskurve sieht gut aus - alles kool
Schön geworden.
Siehste, sach ich doch -- 'n bißchen buntes Holz hebt doch gleich die Wertigkeit des ganzen Bogens.
Stimmt, wenn du mehr Auszugslänge haben willst, kommste an stärkerem D/R nich vorbei... oder du versetzt das Griffteil nach vorn. Der könnte aber m.a. nach auch gut ein ganzes Stück mehr D/R vertragen; so sieht er noch ziemlich zahm aus für nen kurzen Recurve.
Toller Bogen ist das geworden.
Sieht gut aus. Gefällt mir mit dem Zebrano Griff.
Länge und Zuggewicht passen gut zusammen finde ich.
Grüße aus dem BayerWald
Heute mal noch durch den Chrony geprügelt.
Mit einem 370gn Pfeil standen bei etwas über 29" Auszug (45#) zwischen 197 und 200fps auf der Uhr.
Wären dann so um die 8gpp.
Wenn er mir jetzt nicht auf der ersten Parcoursrunde platzt bin ich rundum zufrieden mit dem Teil.
Hy Grombad,
der ist dir wirklich gut gelungen, wobei ich einheimische Hölzer bevorzuge.
MfG Markus
MfG Markus
- Fichtenelch78
Hatte ich in der Hand.....hab ihn geschossen.... Feines Teil geworden Daumen hoch!
