Wellen schlimm??
Wellen schlimm??
ich wollte fragen ob es schlimm ist wenn ein Bogenrohling wenn man von der Spitze aus entlangschaut leicht (leicht!!!!!!!!!) wellig ist, oder ist das normal?
Tobias
Tobias
Wellen
Nein, das ist nicht schlimm. Du solltest nur beim Bearbeiten dem Holz folgen, und nicht die Wellen plattmachen!
Erzähl mal ein bisschen mehr von deinem Rohling!
Plane den Bogen so, dass die Nocken halbwegs fluchten und die Sehne nicht außerhalb des Griffs verläuft.
Herzlich willkommen!
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
Hickory
Also, gaaaanz ruhig.
Wenn die Wellen "leicht" sind (was ist für dich leicht?), dann kann bei seitlichen Wellen nicht viel passieren. Wenn der Rücken wellig war und platt gemacht wurde, wäre ein Backing angebracht.
Ein Foto wär' hilfreich.
Mit Backing meine ich, dass ein Leinen- oder Rohhautbacking schon reichen könnte. Macht nicht viel Arbeit und beruhigt ungemein!
Tipps
Ravenheart hat dich schon aufs Wiki hingewiesen, dann gibt es noch das Lexikon und zu guter Letzt die Suchfunktion (hier oben rechts). Gib mal "Hornnocken" ein...
Also ich finde, dass das wirklich leichte Wellen sind. Brauchst du dir gerade bei Hickory wohl kaum Sorgen zu machen.
Moin,
grundsätzlich nicht: Der Rücken muss bei den meisten Hölzern aus einem Ring bestehen. Da das bei Hickory nicht nötig ist, kannste da relativ frei schalten und walten bis du einen schönen geraden Verlauf hast. Der Bauch dagegen ist bis zum Abschluss des Tillerns immer wieder Angriffsfläche für diverse Werkzeuge, vom Messer bis zum Schleifpapier. Insoweit muss der Bauch nur bis zum Bodentiller (-->Wiki) grob herausgearbeitet werden und bekommt dann beim Tillern den letzten Schliff und die endgültige Form.
Die Rundung sollte allerdings feststehen - das hängt ja vom Design des Bogens (Flach oder ELB) ab - wenn der Bodentiller erreicht ist. Sie wird dann nur noch entsprechend bearbeitet.
Ein "danach" für Rundungen des Bauches gibt es (abgesehen von Bier) nach der Festlegung des Designs und den entsprechenden groben Vorarbeiten nicht mehr.
