Sehnenbrett großes kleines Ohr wo?
Martinbow
Beitrag von Martinbow »
Hey Schützen
hab mir den Beitrag mit den Sehnenbrett durchgelesen und die Datei runterladen,jetzt hab ich das Problem das in der Datei die Maße der beiden Ohren nicht enthalten sind ich könnte Raten aber das will ich nicht.
Kann mir einer die genauen Maße sagen für die beiden Ohren.
Mfg Martin
kyudodetmold
Re: Sehnenbrett großes kleines Ohr wo?
Beitrag von kyudodetmold »
vielleicht hilft: https://www.bogensportwelt.de/detail_pd ... nbrett.pdf
Die Größe der Ohren ist jeweils von der Größe der Tips abhängig.
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
Martinbow
kyudodetmold hat geschrieben: 28.07.2023, 15:46 vielleicht hilft: https://www.bogensportwelt.de/detail_pd ... nbrett.pdf
Danke für deine Info aber leider geht hier auch nicht das genau Maß hervor,werde mich da einfach rantasten müssen.
Mfg Martin
apaloosa
Beitrag von apaloosa »
Martin,
wenn deine Tipps (also da wo du die Sehne mit dem Ohr einhängst) einen "Durchmesser von 2cm hat dann sollte das Ohr auch mind. 2 cm haben sonst klappt das nicht mit dem Einhängen.
Das Mindestmaß gibt der Durchmesser letztendlich vor.
---Vereinfacht ausgedrückt--
VG
Harald
Anasazi
Beitrag von Anasazi »
Der Bogen gibt das Maß vor....angepasst an die Wurfarme im Bereich der Sehnenkerben.
Unten einwenig kleiner (da muss das Öhrchen gerade so über die Tips in die Sehnenkerbe passen), oben etwas grösser (zum auf und abspannen, wird das obere Sehnenohr auf dem Wurfarm auf und ab geschoben)
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
