langanhaltende Scheiben
Phalax
Beitrag von Phalax »
Liebe Leute ich bräuchte eure Hilfe.
in unserem Verein sind verwchiedene Gruppen von Bogenschützen vertreten. Ichcnenne sie einfach mal Anfänger und Profis.
Wir nutzen viereckige Scheiben die einen gelben Kern haben. Das Problem ist diese sind nicht besonders haltbar. wenn die Anfänger ständig darauf schießen halten die Kerne irgendwann nicht mehr, weil sie immer den Rand der Kerne treffen und nicht denKern.
Kennt ihr alternative Lösungen, Anregungen oder habt ihr vielleicht Links für nachhaltige Scheiben?
VG
Wiegert
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Karlo
Re: langanhaltende Scheiben
Beitrag von Karlo »
Bei uns werden die vollflächig auf entsprechend große Pappe (aus Wellpappekartons zurecht geschnitten)
geklebt, das erhöht die Haltbarkeit.
Gruß Karlo
Phalax
redest du jetzt von auflagen? ich meinte die schaumstoffscheiben mit wechselbarem kern.
das problem ist ja das der kern ganz bleibt aber der rand rund rum von den neulingen zerschossen wird und so die kerne nicht mehr halten.
unsere auflagen sind auch auf pappe geklebt. das hilft aber nicht gegen das "ausleiern" der scheiben.
Sateless
Beitrag von Sateless »
Wir haben Schaumstoffscheiben, auf die deine Beschreibung passt für unsere Compounder, Tradis und Neue schießen auf Stramit bzw Schaumstoffscheiben ohne so einen Kern, und unsere Armbrustschützen haben Dünne Scheiben mit 3lagen Industrieförderband als Schutz gegen Durchschüsse.
Karlo
Beitrag von Karlo »
Phalax hat geschrieben:redest du jetzt von auflagen?...
Das sind die einzigen viereckigen Scheiben mit gelbem Kern, die ich kenne.
Phalax hat geschrieben:...ich meinte die schaumstoffscheiben mit wechselbarem kern...
Die kenne ich nicht. Wir haben spezielle Kunststsoffstreifen,
http://shop.miller-bogensport.de/themes ... referid=87
die fest in einem Rahmen verschraubt auf dem Scheibenständer festgemacht sind. Das Ganze ist sehr haltbar, hier im Hintergrund, etwas klein, aber ev erkennbar, vom 3.SBBT
http://www.fletchers-corner.de/download ... &mode=view
Gruß Karlo
Hat Dank erhalten: 162 Mal
Beitrag von Benedikt »
Die Idee mit auf Pappe kleben ist aber gar nicht soooo schlecht....
Immerhin würde dann der Kern von der Pappe gehalten werden und nicht rausfallen.
Sateless
wenn man so eine scheibe noch nie gesehen hat, kann man das denken, ja.
Phalax
@benedikt
wenn der Rand um den Kern so zerschossen ist das man fast eine hand dazwischen stecken kann, hilft die idee mit dem karton wenig.
Sate hat schon Recht. Wenn man das Problem kennt sucht man schnell was anderes wie karton. Der hilft ja nicht wenn ein Compounder mit seinen 2338 000 Pfund genau auf die stelle haut wo kein kerne mehr ist.
@Karlo
hast du mal eine genauere Aufnahme der Scheiben? ich kann da leider nix erkennen.
MoeM
Beitrag von MoeM »
Die m.M. dankbarsten Scheiben sind aus übereinandergelegten Streifen; kann man so kaufen oder aus alten Scheiben schneiden.
Das "Sandwich" kommt dann zwischen zwei Kanthölzer die an den Seiten mit Gewindestangen verspannt werden. Sind die Mitten Kaputt werden sie ersetzt bzw mit den äußeren Lagen getauscht/gedreht.
Grüße Moe
Phalax
MoeM hat geschrieben:Die m.M. dankbarsten Scheiben sind aus übereinandergelegten Streifen; kann man so kaufen oder aus alten Scheiben schneiden.
Ich vermute mal das sind die scheiben die Kerlo schon erwähnt hat. die habe ich bisher noch nicht gesehen. könnte mir aber vorstellen das sowas hilft.
Karlo
Beitrag von Karlo »
Phalax hat geschrieben: ...@Karlo
Die sind so wie MoeM sie beschrieben hat. Wenn ich diese Woche noch raus komme,
mach ich mal ein paar Detailfotos.
Gruß Karlo
shortRec
Beitrag von shortRec »
Die Scheiben mit den Tauschkernen sind genau dann sinnvoll, wenn man viele Schützen hat, die exakt die Kerne zerballern. Dann werden die Kerne gewechselt (dafür sind sich ja da).
Werden die Scheiben großflächiger genutzt, braucht man andere Scheiben. Entweder gestapelte Schaumstreifen, zwischen Bohlen verspannt oder soetwas http://www.danage-targets.de/
btw: die haltbarste Scheibe ist, die, welche vakuum-verpackt, kühl, dunkel und trocken gelagert wird ;D
Phalax
hmmm interessant.
ergibt sich nur noch das problem was passiert wenn anfänger die ränder von den dingern zerballern. dann fallen die kerne ja doch noch hinten raus weil sie keinen halt mehr haben..
shortRec
Wenn die Kernhalterung durch ist, muss sie ersetzt werden.
Vielleicht kann man das Loch für den Kern mit einem heißen Draht o.ä. vegrößern, so dass man einen Schaumstreifen um den Kern wickeln kann um dann beides in das Loch zu drücken.
Ist keine schöne Variante, könnte als Budget-Lösung aber funktionieren.
Sateless
Phalax hat geschrieben:hmmm interessant.
Wenn der Rand des Kerns kaputt ist, gibts nen neuen Kern und fertig.
Zurück zu „Vermischtes“
