Meine erste Armbrust
- Ritter Jos
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
[/url]
Eigentlich wollte ich nur eine Armbrust für den Markt zum ausstellen bauen.
Schießen sollte sie auch. Und schon fing das Theater an. Bilder, Bücher gibt es viele!
Armbrüste mit Stahlbogen gab es warscheinlich erst nach meiner Zeit die auf den Märkten darstelle.
Eine Armbrust mit Holzbogen zu bauen ist echt Abende füllend. Entweder haben die Dinger keinen Power oder brechen wie Streichhölzer, ihr werded es nicht glauben aber ein 4 X 4 cm Bogen im Querschnitt knirscht nur leise und bricht wie ein Zahnstocher. Nach etlichen Versuchen tausend Telefonaten, unzählige Stunden im Netz und viel viel Studium beim Henning, ist es mir gelungen. Die Armbrüste schießen nicht nur super sondern reißen einen auf 40 Meter glatt um. Mittlerweile gibt es auch schon eine mit Robinienbogen, von der muß ich aber erst noch Bilder machen.
Weitere Bilder sind noch in meiner Gallerie.
Ganz besonderen Dank an Henning der mir nicht nur sehr viel über Bögen, Sehnen etc.... beigebracht hat. Ich bin stolz auf das was er leistet.
Gruß JOS
[/url]
Gruß JOS
Jos vom Eichsfeld
Was ist das fürn Holz?
Hallo Ritter Jos,
täusch ich mich oder hast Du für den Bogen Bettrostlatten zusammengeleimt?
Gruss
bike-reindl
Gruss
bike-reindl
Nach dem Prinzip hab ich mir früher als Jugendlicher mal eine Armbrust gebaut, habe, glaub ich, einfach Kiefernleisten für den Bogen genommen und mit Hanfschnur zusammengebunden. Funzte hervorragend.
Die Anleitung war damals in einem "Werkbuch für Jungen" zu finden, dem Layout nach ein Buch aus den Fünfzigern.
Leider ist die Armbrust irgendwann (vor meiner Bogenbegeisterung) einer Haushaltsverkleinerung zum Opfer gefallen...
______________________________________
- Bin ein Bär von geringem Verstand
und denke große Dinge über gar nichts ...
Tiller
Schönes Teil - aber schau mal den Tiller an. Der Bogen biegt praktisch nur in der Mitte! Das wird die Haltbarkeit drastisch herabsetzen - kürze die innere Latte um mind. 30%, damit sich die Mitte der Wurfarme auch etwas biegt! Da der Bogen dadurch leichter wird und mehr Holz arbeitet, kann es trotz sinkenden Zuggewichts sogar sein, dass sich die Effektivität erhöht.
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
das gefällt mir !
Hallo Armbruster Jos,
Eine tolle Konstruktion ist das!
Ein Federpaket wie im Suzuki-Jeep aber aus
Holz- Klasse!
Welche Zugkraft wird benötigt ?
Dieses Teil lässt sich bestimmt kostengünstig in Serie fertigen.
Mich würden auch noch die Pfeilgewichte interessieren mit denen Du auf 40 m schiesst!
Endlich mal was armbrustiges-freut mich !
Gruß Theudebald
Holz- Klasse!
Gruß Theudebald
- Ritter Jos
Neue Armbrust
[/url]
Hallo Leute!
Dies ist mein neustes Modell.Bogen ist aus Robinie( vier Lagen). Mehr dazu in meiner Gallerie.
JOS
[/url]
Hallo Leute!
JOS
Jos vom Eichsfeld
Tolle Armbrust ...
wie du vielleicht aus dem Thread "Armbrust fas fertig" weißt bin ich gerade am Planen / Materialsichten / Bauplänesuchen für ne Armbrust ....
könntest du vielleicht mal beschreiben wie du dein Meisterstück gebaut hast?? (vor allem die Mechanik)
zudem habe ich noch eine Frage:
warum hast du in deiner 2. Armbrust 2 Nocken ?? hatest du Probleme mit dem bespannen bei der 1 Nocke oder einfach nur um einmal viel Power und einmal wenig zu haben ??
Marco
Marco
Ihr st?rkt die Schwachen nicht dadurch,
das Ihr die Starken schw?cht.
- Ritter Jos
@Ritter-Jos:
Kannst du mir mal bitte nen Bild mit der Spannsehne (am besten beim spannen) zeigen ??
Ich kann mir nähmlich irgendwie nicht vorstellen wie man mit ner Spannsehne ne Armbrust spannt (beim Bogen ist das ja klar)
So habe mir gerade das Bild der Mechanik der ersten Arbrust angesehen ... hast du die Nuss (heißt doch so oder?) nur auf einer Seite und ist die aus Stahl oder was?
Marco
Marco
- Ritter Jos
[/url]
ich habe hier mal die Mechanik ausgebaut.Einfach aber gut.Die Feder über dem Auslöser erfüllt ihren Zweck,aber zur Sicherheit schiebe ich immer ein Holz dazwischen.
Wichtig!!!!!!!!!
WENN der Sehnenhalter mittig unter der Zentrierung liegt springt die Sehne garnantiert über den Pfeil.Ich habe das auf vielen alten Nüssen gesehen. Ich nehme an, dass sich die Nuss nicht so schnell drehen kann, wie der Bogen die Sehne nach vorne zieht,also schießt die Sehne schreg über die Nuss und über den Pfeil.
JOS
[/url]
Wichtig!!!!!!!!!
JOS
Jos vom Eichsfeld
- Ritter Jos
RE: RE:
[/url]
Die Mechanik ist ausgebaut,sie sitzt üblicher- weise in der Mitte des Schaftes.Schaut mal bitte in meine Gallerie.Ja die Nuss könnte kleiner sein,habe ich aber von einen Bild vom Restaurator übernommen.Die Achse ist 8 mm stark.Das reicht mit Sicherheit.Ich habe Bilder, da ist sie nur eingebunden.
[/url]
Jos vom Eichsfeld
Die Nuss nur eingebunden-das kann nicht sein!
Der Faden dient doch nur als Verlierschutz -
nicht als Lagerung.
Zur Lagerung dient der Nussbrunnen .
Ich kann meine Armbrust ohne jede
innere Nuss- Achse und ohne Faden problemlos spannen und schiessen weil die Nuss aussen im Nussbrunnen gelagert ist.
Als Verlierschutz dient bei mir die dünne
Achse -diese geht 3 mm dünner durch die Nussbohrung ,streift die Nuss also nicht.
Gruß Werner
- Ritter Jos
Nuss ohne Achse
[/url]
HI,
wie soll ich das nur erklären? Schau dir mal die Zeichnung an.Die Nuss braucht keine Achse und keinen Nussbrunnen.
Oben zieht die Sehne(Rot)an der Nuss,der Gegenhalt ist der Auslöser.Die Nuss wird
in den Schaft gedrückt.Sie fliegt garantiert nicht raus,habe ich gestern ausprobiert.Sie fliegt auch nicht raus, wenn das Loch nur gerade ist.Es wurde vor die Nuss (blau)oft ein Lager gelegt, aus Bein oder Eisen.
Ich habe einige Bilder gemacht ,kann sie aber nicht hochladen.Wenn Du sie haben willst melde dich.
Ich würde so aber nicht schiessen wollen.Dein
Nussbrunnen finde ich super und sicher!
JOS
[/url]
HI,
JOS
Jos vom Eichsfeld
