Bogensehne fixieren/transportieren/aufbewahren
Wie haltet ihr es mit euren Bogensehnen die zwei offene Öhrchen haben?
Bisher nutzte ich Sehnen mit Öhrchen am einen und Zimmemannsknoten am anderen Ende. Die Sehne bleibt auch am abgespannten Bogen. Kein Verlust beim Transport in einer Hülle, beim herum tragen und im Regal bleibt sie ebenso am Bogen hängen. Der Zimmermannsknoten hält sie in aller Regl fest. Jedem Bogen seine fixierte Sehne.
Jetzt habe ich zwei Bögen mit Sehnen die offene Öhrchen an beiden Enden haben. Und die Sehnen fallen ständig weg.
- Die Endlossehne in die Hosentasche stecken, fand ich gestern unpraktisch. Das führt nur zum Knittern und Verheddern.
- Einen Sehnenhalter nutzen? (Und den dann vor dem Aufspannen in die Hosentasche?) Wie diesen: https://www.fletchers-corner.de/viewtop ... 68&t=24254 Genügt dann einer, oder braucht man je einen an beiden Enden?
- Auf einen Gegenstand wickeln? Alte Garnspuhle?
Wie macht ihr das?
Wie macht ihr das?
Re: Bogensehne fixieren/transportieren/aufbewahren
Ganz normale Haushaltsgummis reichen da auch
Einer reicht vollkommen aus...
Jepp, so mache ich's auch: Ein Ende bleibt eingehängt, das 2. wird fixiert.
Öhrchen wird auf den WA geschoben und in gestreckter Position der Sehne mit Gummi gehalten.
Bei Recurves ist das Gummi allerdings oft gar nicht erforderlich.
Ich habe mir einige solcher Sehnenhalter selbst genäht und verwende die auch bei Sehnen mit nur einem Öhrchen. Da wäre es normalerweise nicht nötig, aber ich habe teilweise zu groß geratene Öhrchen, weshalb mir die Sehne am Bogen entlang runterrutscht, spätestens wenn ich den Bogen aus seiner Hülle ziehe.
Wenn Du sie abnimmst, bastle Dir eine kleine Hülle nach dieser Idee. Dann aber beim neuen Aufspannen auf die Standhöhe achten, gerade, wenn die Sehne noch neu ist.
mbf,mbf hat geschrieben: ↑08.02.2019, 21:50Wenn Du sie abnimmst, bastle Dir eine kleine Hülle nach dieser Idee. Dann aber beim neuen Aufspannen auf die Standhöhe achten, gerade, wenn die Sehne noch neu ist.
das ist nach meiner Ansicht die beste Möglichkeit, die Bogen-Sehne zu schützen ( Berührung ungeschützter Bogensehnen mit Klettverschlüssen ist deren Tod, sie achtlos in den Bogenkoffer zu werfen ist ähnlich schlimm usw. usw.) Ich habe mir aus Folien (Frischhaltebeutel) eine in der Breite und Länge passende Hülle gebastelt und mit den Sehnendaten beschriftet. Nach dem Abnehmen vom Bogen drehe ich sie 4 oder 5 mal ein, verschlinge beide gewickelten Öhrchen miteinander und schiebe sie in die beschriebene Hülle. Nebeneffekt ist auch, dass die Sehne nicht so schnell "austrocknet". Dein Hinweis, nach dem Aufspannen auf die Standhöhe zu achten bzw. diese zu kontrollieren, ist absolut notwendig.
Ich mag diese Hütchen - vulgo Sehnenhalter. Und davon halt zwei. Kann man fix selber bauen, kann man kleben, muss man nicht einmal nähen.
Alternativ: Gummibänder. Is aber natürlich uncool... ;-)
- Spanmacher
Sehnenhalter sind schon das Richtige.
Warum herumimprovisieren, wenn es etwas Erprobtes und Bewährtes gibt?
Danke für eure Tipps.
Mit Haushaltsgummi hab ich es gearde getestet. Das rutscht leider von der Nocke ab. Die ist etwas zu filigran dafür.
Ich werde wohl nen Sehnenhalter mit Kapuze basteln. Der würde mir dann ja auch die Nocke schützen.
Auf die Lösung mit der Tüte komme ich dann zurück, falls mir der Sehnenhalter nicht zusagt. Die Sehne etwas einzudrehen, bevor sie in die Tüte kommt, ist n guter Hinweis. Danke.
@Spanmacher
Weil man nicht wirklich herumprobiert, wenn man die Sehne beim Transport getrennt von Bogen geschützt aufbewahrt. ;-)
- Spanmacher
Stimmt auch wieder....
Ich lasse ein Öhrchen in der Sehnenkerbe und das andere auch aufm Bogen. Dann drehe den Bogen mehrfach um die Längsachse, so dass die Sehne spiralförmig um den Bogen gewickelt ist. Mag zwar umständlich sein (umständlich ist des öfteren mein zweiter Vorname ), aber bis jetzt habe ich noch keine Sehne verloren.
Mach ich auch so. Funzt fuer mich gut genug. bei den Gummis haett ich Angst, dass die irgendwann kleben
Weil das Erprobte und Bewährte auch irgendwann mal erfunden werden mussteSpanmacher hat geschrieben: ↑10.02.2019, 18:44Sehnenhalter sind schon das Richtige.
Mache es auch so wie Neumi, hat bis jetzt auch immer gehalten.
Grüße Erik
Ich nutze solche selbst gemachten Sehnenhalter.
Einfach ca. 15 cm von der Gummischnur abschneiden und die Enden versiegeln (mit dem Feuerzeug). An einem Ende eine Öse einbinden, den Stopper aufschieben und mit einem einfachen Knoten sichern.
FERTIG!!
Arbeitszeit 5 Min und kostet fast nix.
Ich hoffe es gefällt. Ist billig und funzt tadellos.
LG Jürgen
Das Material dafür stammt von einer alten Regenjacke. Die Gummizüge im Rücken und am unteren Ende der Jacke sind dafür optimal geeignet, besonders weil auch meistens die Stopper mit dabei sind.Einfach ca. 15 cm von der Gummischnur abschneiden und die Enden versiegeln (mit dem Feuerzeug). An einem Ende eine Öse einbinden, den Stopper aufschieben und mit einem einfachen Knoten sichern.
FERTIG!!
LG Jürgen
