Sehne springt vom Bogen
exle
Beitrag von exle » 14.07.2010, 21:03
Hi Leute,
In letzter Zeit springt mir häufig die Sehne vom Bogen ...äußerst unerfreulich.  ???
Am Anfang hatte ich einen verworfenen unteren Wurfarm in Verdacht - aber den möchte ich nun nach genauester Beobachtung ausschliessen.
Kann es denn auch an der Sehne liegen? Ev. eine zu geringe Standhöhe?
Oder ausgeleierte Öhrchen?
War ein ziemlich teures Stück und ich bin schon etwas verzweifelt.
lG
KARL
Custom made Zopf Recurve
47lbs bei 62"
"Es kostet das selbe Geld, ob man lacht oder weint"
Re: Sehne springt vom Bogen
Beitrag von Squid (✝) » 14.07.2010, 21:14
Ja kann sein....
Oder anders: Da wären ein paar Fotos angebracht, wir sind ja alle keine Propheten...
Welche Standhöhe hat der Bogen denn??
Mögliche Ursache kann vieles sein, von der zu flachen Kerbe über die flasch dimensionierte Sehne bis hin zum schiefen Wurfarm.
Du sagst, der Bogen war teuer - Gewährleistung vom Hersteller?
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 14.07.2010, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
exle
Beitrag von exle » 14.07.2010, 22:51
Ja, eine Herstellergarantie gibt es. Aber vorher will ich eigene Dummheit ausschliessen. Ich glaube meine Standhöhe ist zu niedrig. Der Bogen ist 622 lang und ich glaube mich zu erinnern, dass der Hersteller eine Standhöhe von 19cm empfohlen hat. .. und ich bin derzeit auf knapp 17cm.
Kann denn das die Ursache sein?
47lbs bei 62"
Beitrag von Squid (✝) » 14.07.2010, 22:59
Eigentlich nicht bei 2 cm. Der Bogen bzw. die Sehne ist ja weiterhin auf Spannung und am Sehnenwinkel ändert sich auch wenig.
AZraEL
Beitrag von AZraEL » 14.07.2010, 23:05
nur so als allgemeine information - die standhöhe wird normalerweise von der tiefsten stelle des griffes bis zur sehne gemessen.
exle
Beitrag von exle » 14.07.2010, 23:18
der Schatten trügt... ich HABE von der tiefsten Stelle des Griffes bis zur Sehne gemessen
47lbs bei 62"
Bowhunter-HD
Beitrag von Bowhunter-HD » 14.07.2010, 23:53
exle hat geschrieben:der Schatten trügt... ich HABE von der tiefsten Stelle des Griffes bis zur Sehne gemessen
Also du musst natürlich selbst am besten wissen, von wo bis wo du gemessen hast. Aber wenn ich mir das Bild betrachte - Schatten hin oder her - das Maßband liegt auf Höhe des Nockpunktes und damit keinesfalls in Höhe der tiefsten Griffstelle, sondern auf Höhe oder etwas oberhalb des Shelf. Was natürlich aber auch keine Antwort auf dein Problem ist.
Beitrag von Squid (✝) » 15.07.2010, 00:07
Ach so: Das Foto bringt natürlich nicht besonders viel...
Interessant wären die Nocken, die Öhrchen, die Öhrchen auf den Nocken, die Öhrchen auf den Nochen bei ein wenig Auszug... sowas in der Art.
Sperber
Beitrag von Sperber » 15.07.2010, 09:56
Bei mir haben kleinere Öhrchen sofort geholfen als ich das Problem bei einem Holzbogen mal hatte. Wenn es die Sehne ist, die beim Kauf dabei war würde ich den Händler kontaktieren. Ist ja doch recht nervig und ungesund für den Bogen.
Gruß Sperber
Bogenede
Beitrag von Bogenede » 15.07.2010, 11:07
Spanne ihn mal mit ner Spannschnur ganz langsam ( oder lass spannen ) und beobachte dabei wie die Sehne in die Sehnenkerben rutscht. Dann wirst Du selbst sehen was Sache ist.
Dabei kann wenigstens nicht passieren
event. Öhrchen zu groß oder Kerbe nicht i.O. ( zu flach / falsch eingeschnitten / etc. )
Bognershanni
Beitrag von Bognershanni » 15.07.2010, 11:51
Wie flexident sind deine Wurfarme?
Ich habe schon von Bögen gehört, deren Wurfarme sich zu leicht seitlich verdrehen ließen, da sprang beim Auszug auch die Sehne vom Bogen.
Hanni
Zuletzt geändert von Bognershanni am 16.07.2010, 05:38, insgesamt 1-mal geändert.
Granjow
Beitrag von Granjow » 15.07.2010, 22:39
exle hat geschrieben:In letzter Zeit springt mir häufig die Sehne vom Bogen ...äußerst unerfreulich.  ???
Beim Spannen oder nach dem Schuss?
NORBERT SCHLIEBENER
Beitrag von NORBERT SCHLIEBENER » 16.07.2010, 11:56
Bogen umtauschen.
Hab auch gerade sowas hier.
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
NORBERT SCHLIEBENER
Beitrag von NORBERT SCHLIEBENER » 16.07.2010, 12:07
Letzten Winter auch, und der war auch nicht billig :(
Aber zum Glück nicht von mir.
Trainer A des DSB
exle
Beitrag von exle » 19.07.2010, 08:56
Bin jetz nach längerer Analyse zum Ergebnis gekommen, dass das Horntip  -offenbar durch eine mechanische Belastung während oder nach der Schußabgabe-durch die Sehne regelrecht abgefeilt wurde.
Ich habe den Bogen nun zum Erbauer geschickt und lasse mich überraschen. Bis dahin vielen Dank für Eure guten Tips und Meinungen.
lg
KARL
47lbs bei 62"
Zurück zu „Bögen“
