Einsteiger hat ein paar fragen...
Burgunder12
Re: Einsteiger hat ein paar fragen...
Beitrag von Burgunder12 » 20.06.2020, 15:55
Wenn einzelne Fasern der Sehne abstehen sollte sie nach gewachst werden. Auch die Sehne will gepflegt werden.
Wenn die Sehne an einzelnen Stellen zu dünn wird; hauptsächlich passiert das an den Sehne- Enden muss sie getauscht werden.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Beitrag von Ravenheart » 24.06.2020, 10:22
Nö, Du muss die Sehne mal wieder wachsen!
Meine Bogen haben alle noch ihre 1. Sehne, lediglich für meinen Sohn musste ich mal eine tauschen.
Ich sag mal so:
Sieht die Sehne aus wie ein Pfeifenreiniger, wird's Zeit für eine frische...
Oder anders gesagt: Wenn Wachsen das Gefussel nicht mehr behebt, ist sie reif...
PS: Bei einem gerissenen Strang natürlich sofort! Nur um keine Unklarheiten aufkommen zu lassen... ::)
fletchershans
Beitrag von fletchershans » 05.04.2021, 17:29
ich erhielt mit Oldibögen auch schon die ein oder andere Oldiesehne, die hervorragend zu gebrauchen war. Pfeifenreiniger, das trifft es gut :D
StauSau
Beitrag von StauSau » 06.04.2021, 19:17
Abstehende Fasern dürften immer ein guter Grund zum Sehnentausch sein, es sei denn, es geht um die auslaufenden Stränge beim flämischen Spleiß. Stell' am besten mal ein Bild rein.
Grüße - Steffen
fletchershans
Beitrag von fletchershans » 26.03.2022, 18:25
und Bolle, klappt es langsam mit der Reproduzierbarkeit UND der Seitenkorrektur ?
Was machen eigentlich echte Tradis mit Seitenabweichung wie stets 20 cm links auf 25 m ?
Beitrag von inge » 26.03.2022, 18:31
Bolle war am 21. Juni 2020, 20:22 das letzte mal hier.
Beitrag von fatz » 26.03.2022, 19:19
fletchershans hat geschrieben:
26.03.2022, 18:25
Nach n paar Pfeilen einfach 20cm weiter nach rechts schiessen ::)
Beitrag von Bogenbas » 26.03.2022, 19:50
Oder weichere Pfeile nehmen, wie "nicht Tradis" auch ;D
Beitrag von Ravenheart » 28.03.2022, 09:27
...aber nicht bei nur 20 cm Abweichung! Da muss der Bogenarm nur 1/2 cm (genau genommen: 4,8 mm) weiter rechts, dann passt das...
(Sichtlinie 25m, Abweichung 0,2m = 0,008/m
Armlänge ca 60 cm, 0,6 x 0,008 = 0,0048m = 4,8 mm)
(Korrigiert! Danke Bogenbas!!)
Beitrag von Bogenbas » 28.03.2022, 16:54
Ravenheart hat geschrieben:
28.03.2022, 09:27
Armlänge ca 60 cm, 0,6 x 0,008 = 0,0048 = 0,48 mm)
Mich hat gerade entsetzt wie wenig das ist, und wie genau wir somit funktionieren müssen. Tun wir aber nicht. Dir ist ein Fehler beim versetzen des Kommas passiert 😅
0,0048m = 0,048dm = 0,48cm = 4,8mm 😄
Lg Christian
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 29.03.2022, 12:03
Etwas schwerere Spitzen (20gr) können auch helfen.
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
fletchershans
Beitrag von fletchershans » 11.02.2023, 00:43
Pfeillänge und Spitzengewicht für mehr rechts erhöhen, ja, ginge,
aber ob das so gut ist, wenn der Pfeil net mehr passt ?
Zurück zu „Technik“
