Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Kemoauc
Hat Dank erhalten: 35 Mal
Re: Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Beitrag von Kemoauc »
Hi,Thomas,
wie wär's mit einfacher? Also runtertillern,bis er dir passt und danach (falls noch vorhanden) den Stauchriss mit Hainbuche aus der Spankiste übepflastern ,ein wenig Nachtillern und gut ist ? ;)
So mal meine Gedanken dazu.
Grüßle,
Kemoauc
Haseldübel
Fichtendübel
Balsadübel
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Kemoauc hat geschrieben: ↑31.01.2023, 19:41 Hi,Thomas,
Grüßle,
Kemoauc
Ich hätte es nie so schön in Worte fassen können! 😊 😂
Hat Dank erhalten: 324 Mal
Oder einfach dünnflüssigen Superkleber in die Fuge und gut sein lassen
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Der Hasel ist einfach zu tillern, rechts nach der WA Mitte noch etwas wegnehmen....
Griffvergrösserung und Overlays aus der Berberitze, stinkt extrem beim Schleifen, bin noch am überlegen ob ich den Bauch etwas rösten soll wegen der schönen dunklen Farbe?
Zuggewicht geschätzt 50# bei 27", Länge 170 cm
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 196 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: ↑31.01.2023, 17:58 Nein, dass würde aber auch nichts helfen da er mir zu stark ist, das nächste Mal muss das Rückenlaminat viel dünner werden.
Naja, wenn du das jetzt drauf klebst würde das nichts helfen. Ich hatte nicht Zeit dir meine Idee zu sagen. Du sagst , dass er dir jetzt immer noch zu stark ist, richtig? Dann nimm ihm doch am Griff die Komplette Hainbuche weg und ein bisschen mehr und klebe Horn auf. Danach kannst du ihn fertig tillern und kommst auf dein gewünschtes Zuggewicht. Dann war die Hainbuche zwar umsonst, aber der Bogen wird was ;)
Zum Vergleich, wie Dick er ungefähr sein sollte an dieser Stelle, kannst du dir ja bei einem anderen Haselbogen von dir nehmen. So sollte er zu retten sein ;)
Hat gedankt: 80 Mal
@ Hieronymus, das Problem liegt vermutlich in der grosse Fuge, ich wollte im Griffbereich ein dünnes Stück Berberitze einfügen, aus optischen Gründen. Die grosse Klebefuge ist vermutlich nicht so druckstabil wie die Hainbuche, in dem Bereich hat es am Bauch geknittert. Ich werde das Haselbacking runtersägen, ist ja eh viel zu dick und Hainbuche habe ich noch genug.
Ich werde es noch mal versuchen, aber das dauert hab momentan keine Zeit und Lust.
zu grosse Klebefuge im  fade out Bereich
Hat gedankt: 35 Mal
Ja ganz wie du willst... ;) Ich würde nur beim nächsten mal, den Rücken viel schmäler als den Bauch machen. Das beugt Knitter vor.
LG Markus
Hat gedankt: 80 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑01.02.2023, 11:02 Ja ganz wie du willst... ;) Ich würde nur beim nächsten mal, den Rücken viel schmäler als den Bauch machen. Das beugt Knitter vor.
LG Markus
Danke für den Tipp, werde ich berücksichtigen, ich werde mal die Hainbuche vom Hasel mit dem Ziehmesser runterschnitzen, ist eh nicht mehr viel übrig von der Hainbuche. Dann den Hasel dünner machen, Hainbuche Reste habe ich noch genug, mal schauen ist halt auch eine Zeitfrage.
Wenigstens ist der Haselflatbow fast fertig, da fehlt nur mehr die letzte Ölung ;D Hasel ist doch ein dankbares Bogenholz.
Hat gedankt: 80 Mal
Ich hab das missglückte Konstrukt Hasel/Hainbuche heute ausseinandergesägt, ging ganz gut.
Mit der Raspel habe ich die Reste der Hainbuche vom Haselbacking geraspelt.
Danach habe ich noch einmal ein Laminat von der Hainbuche gehobelt, hab leider nur Handhobel, ist echt mühsam.
Dann ab zum Bandschleifer, das Haselbacking habe ich 6mm auf 4 mm geschliffen, die Hainbuche hat ca. 1,3 cm auf 6 mm.
Danach die Hainbuche mit der HLP in form getempert, etwas nach draussen zum abkühlen und danach das ganze wieder mit Epoxy zusammengepappt. Das reicht mir für heute, ob ich damit fertig werde, kann ich nocht nicht abschätzen.
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Find ich super dass du es nochmal versuchst. 👍🏹
Hat gedankt: 35 Mal
Find ich auch gut👍
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 171 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ich finds auch super!
Ich drück dir die Daumen und bin sehr gespannt, hab nämlich auch noch recht viel Hainbuche im Lager und ähnliche Pläne damit.
Gruß Martin
Hat gedankt: 80 Mal
Indie12 hat geschrieben: ↑04.02.2023, 19:31 Ich finds auch super!
Gruß Martin
Ich hab schon Hainbuche mit Rohhaut und mit Leinenbacking verbaut, funktioniert gut.
Ohne Backing hat es nicht geklappt, ist immer zuerst am Rücken 😡 gebrochen.
Hat gedankt: 80 Mal
Heute habe ich die Hasel/Hainbuche Kombi ausgewickelt und im Griffbereich auf der Unterseite 2 Hornplatten zur Verstärkung mit Epoxy angeklebt, da er im Griffbereich zu dünn ist. An den Enden habe ich Overlays aus Zwetschge und Berberitze aufgeklebt und dann ab zum Trocknen.
Der Haselselfbow ist fertig, er hat nun 47# @ 27", ist mir momentan zu stark, aber schwächen möchte ich ihn auch nicht.
Hasel
Hasel
Hasel
Hasel
Hat gedankt: 80 Mal
Zurück zu „Saplingbow 2023“
