Robinie oder Goldregen? Welcher Durchmesser?
Hölzer, Kleber, etc.
reiterbogen freak
Beitrag von reiterbogen freak »
Hallo leute,
hatte neulich rießige mengen an Goldregen oder robinien endeckt, jedoch kann ich nicht bestimmten welche der beiden Arten es sein könnte denn keine Blätter der Bäume vorhanden sind . Da sowohl  Goldregen und  Robinie gut geinengt sind ist das eher das kleinere Prbolem. Ärgern tut mich das diese Stämmchen nur max. 5-9cm dick sind, die meiste sogar nur etwas mehr als daumendick. Frage: Kann ich dieses Holz verwenden, gibt es schon bei solch jungen Holz unterschiede zwischen Splint- und Kernholz?
Ein Versuch wäre es wert, denke ich ma lund das wäre dann doch ein richtiger sapling-bow ;)
lg
Hebt die Köpfe, nicht die Faust!
Re: Robinie oder Goldregen? Welcher Durchmesser?
Nun, eigentlich kann man die beiden gut an der Rinde unterscheiden!
Während Goldregen eine eher glatte Rinde hat, (wie sie bei Robinie nur bei ganz dünnen Stämmen, unter 5 cm vorkommt), ist Robinie schon bald sehr grob genarbt!
Weitere Indizien wären Dornen an jungen Trieben (Robinie) oder sehr feine Ringe und kontrastreicher Splint/Kern schon bei dünnen (unter 5cm) Trieben (Goldregen).
Pfuscher0815
Beitrag von Pfuscher0815 »
Ist es nicht so, dass junge Robinien meist noch garkein verwertbares Kernholz gebildet haben?
Gruß Pfuscher
Hängt vom Standort (Wuchsbedingungen) ab! Ich hatte schon 5-cm-Stämme mit 3 cm Kern,
aber auch welche ganz ohne....
Zuletzt geändert von Ravenheart am 08.02.2009, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Acim Massul
Beitrag von Acim Massul »
  Goldregen richt auch einwenig nach Gurke :D
Der viel liest,und wenig schreibt
Charles
Beitrag von Charles »
Acim Massul hat geschrieben:
@ Ravenheart, stimmt das?
Neugierige Grüße
Charles
*ind. Sprichwort*
;D ;D ;D na ja, mit Phantasie.... Und auch nur wirklich frisch...
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
Also meine Robinien riechen nach Leguminosen, genauer gesagt nach Fisolen.
Matthias
Waldviertel
Steilpassfaenger hat geschrieben: Also meine Robinien riechen nach Leguminosen, genauer gesagt nach Fisolen.
Matthias
Hier der Link zur Übersetzung ;D ;)
http://www.ostarrichi.org/wort-193-at-Fisolen.html
Hm, ich tendiere mehr nach dem Geruch von Borretsch ( Gurkenkraut)
Gruß acker
skerm
Beitrag von skerm »
Wenn ein Österreicher Fisolen sagt, dann ist das schon "übersetzt". ;D
Ich weiß nicht, was Gurkenkraut ist, aber meine Robinien rochen auch nach Fisolen.
Daniel
reiterbogen freak
Hmm riechen tun die eher nach normalen Holz  8)
Aber ich habe noch immer keinen Antowrt auf die eingentliche Frage bekommen: Ob ich diese Stämmchen benützen kann und ob es schon bei solch jungen Holz auch schon unterschiede zwischen Splint und Kernholz gibt?
lg
Waldmensch
Beitrag von Waldmensch »
N'abend
Kann dir leider nur zu Robinie weiterhelfen. Am Anfang eines Baumlebens hast du immer nur das äußere Splintholz. Erst nach einigen Jahren werden einige Füllstoffe eingelagert und damit entsteht dann erst das Kernholz und damit auch die spez. Eigenschaften bei Robinie. Bei Robinie gilt ja der Splint als nicht geeignet zum Bogenbauen, wenn du also keinen Kern siehst, sind wohl auch die Stämmchen nicht so geeignet.
Prinzipiell ist das bei Goldregen ähnlich, aber weiß jetzt nicht, wie da die Unterschiede der techn. Holzeigenschaften liegen und ob da irgendwelchen Einlagerungen vorkommen.
Hoffe geholfen zu haben,
Waldmensch
Dachs
Beitrag von Dachs »
Ich denke, dass in den überwiegenden Fällen Robinien dicker als 10cm seien sollen.
Denn entwerden sind sie bei geringeren Durchmessern ungeeignet, weil sie zwar schnell gewachsen sind und die gewünschten breiten Jahrringe besitzen aber wegen ihrer Jugend noch kein Kernholz haben oder sie haben zwar Kernholz und sind langsam mit schmalen Jahrringen gewachsen.
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 32 Mal
Bruchtests haben ergeben, das Robiniensplint in der Regel  gut für den Rücken geeignet ist, mindestens der Splintring vor dem Kern. Ich bevorzuge Robinienstämme von rund 15 cm Durchmesser.
Aber wo ist hier das Kernholz?  ;D
Dachs
Beitrag von Dachs »
@ Snake-Jo,
sag mal ist der Stamm im Stehen abgestorben?
Zurück zu „Materialien“
