Haselnuss Tempern?
Haselnuss Tempern?
Moin Moni!
ich habe eine kleine Frage!
wie verhält sich Haselnuss beim tempern?
und sind schmale tips möglich? nicht direkt needletips aber so um 1 cm oder 13 mm wollte ich mal ausprobieren... bis jetzt sind meine tips um 2 cm
wollte damit schnellere bögen bauen
LG. Selfbower
LG. Selfbower
Re: Haselnuss Tempern?
Tempern bei Hasel macht sich sehr gut.
Ich habe einen Hasel mal mit einer Heißluftpistole "gefönt". Allerdings nicht schwarz wie ich es schon bei manchen gesehen habe.
Immer nur so lange bis alles einen gleichmäßigen hellbraunen Ton hatte.
Dazu habe ich den Bogen noch rückwärts aufgespannt um einen künstlichen Reflex zu bilden.
13mm sollten kein Problem sein. 2 Zentimeter finde ich schon sehr dick. Wieviel Pfund hat der der Bogen?
Meine Hasel hat ca. 10-12mm an den Tips. Kommt natürlich auf das Design an.
...^^ hm ich weis net, wie viel er hat ^^
ich weis... schande über mich ^^
aber ichg wollte mir demnächst halt erst ne zuggewichtswaage aneignen ^^
hm ich habe einen Recurve haselnussbogen mit aufgeleimten griffstück...
allerdings isser schon lackiert... wollte nur mal fragen, wegen zünftigen bögen...
ansonsten... ist mir der bogen recht gut gelungen... die tips sind nicht nur in der breite ungewöhnlich dick... sondern auch in der tiefe... somit wird hier sehr viel potential weggenommen...
aber er schießet trotzdem nicht schlecht und schaut außerdem noch gut aus... sodass ich nichts mehr verändern möchte...
hier: http://www.fletchers-corner.de/index.php?topic=11093.15
das ist der bogen... wenn du genau hinschaust... dann sind die tips doch recht klobig... da ich angst hatte, dass der die das recurve wieder rausgeht...
nimmt natürlich viel schnelligkeit... aber ist halt so... die nächsten werden besser
versprochen ^^
versprochen ^^
@ Selfboweraber ichg wollte mir demnächst halt erst ne zuggewichtswaage aneignen ^^
Nimm doch einfach dein "Tillerbrett" und ne Personenwage...stellst Brett mit Bogen darauf, schreibst den Wert auf...ziehst auf Auszug und liest ebenfals den Wert ab...den ersten Wert ziehst du dann vom Endwert ab und wandelste einfach von kg in ePfund um...
brauchste kein Geld für ne Zugwaage ausgeben...ist halt nur etwas umständlicher...
Flachbogen Hick 178cm 40#32"
So Zuggewichtswaagen sind nicht so teuer. Meine ist aus einem Anglerladen.
ca. 8€ :
- hat ein Maßband dran in cm und Zoll (damit kann man dann den Auszugmessen)
- und eben die Skala in kg und Pfund (geht bis 50# und dass muss erstmal gezogen werden
Dann kann er ganz genau sagen 15#@28"
ca. 8€ :
meine perxonenwaage lügt!!! ^^ und das immer!
so schwer bin ich nie und nimmer
der vertraue ich net
hm... nene ich dachte an eine vom anglerbedarf...
LG. Selfbower
LG. Selfbower
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Schau in die Bucht und such nach Anglerwaage!
Zum Beispiel diese: http://cgi.ebay.de/Digital-Waage-Anglerwaage-Haengewaage-Fisch-40Kg-x-10g_W0QQitemZ260395668020QQcmdZViewItemQQptZAngelzubeh%C3%B6r?hash=item260395668020&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
die kenne ich schon ^^ habe mir schon genau diese angeschaut... ^^
aber ich denke es geht auch, wenn ich in das angelgeschäft meines vertrauens gehe und einfach mal nachfrage
LG. Selfbower
LG. Selfbower
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
Ich pers. halt gar nix vom Tempern! Zu viele derartige Versuche (anderer) endeten mit Bogenbruch!
Mein Credo: Lieber auf 5% Leistung verzichten, und dafür lange Freude an dem Bogen!
hm... ok ^^ wenn du meinst... ich mag nur den stringfollow nicht! ^^ der nervt mich
LG. Selfbower
LG. Selfbower
Ich habe mit Tempern schon einen Haselnussbogen mit ganz leichtem Zuggewicht (unter 15 lb) ewa 50 % stärker gemacht. Auch nur leicht gebräunt. Allerdings wurde er (nicht «hab ich ihn») kurz danach zu weit ausgezogen und ist gebrochen :-/ Der nächste Haselnussbogen auch. Wenn der dritte auch bricht, ohne Tempern, dann liegt es am Decrowning …
Simon
Simon
also Decrowning... habe ich noch nie gemacht
meine halten auch so
auch wenn ein ganz schön runder rücken entsteht... ists mir egal... bis jetzt haben alle gehalten...
LG. Selfbower
LG. Selfbower
Hasel ist eher zugfest als druckstabil. Daher würde ich über Decrowning nur bei sehr kleinen Durchmessern unter 5cm oder sehr astigem Rücken nachdenken und bei brauchbarem Zuggewicht mit Rohhaut backen.
Wenn der Stave einen flachen Rücken hat (natürlich oder decrowned) oder das Holz unterdurchschnittlich druckfest ist, dann ist das Tempern ein Weg um zu einem ordentlichen Bogen zu kommen. Tempern hat aber auch Nachteile und klappt nicht immer (sonst gäbe es nur getemperte Haselbögen, oder?).
Bei dem klassischen gut gewachsenem Stämmchen (7-10 cm) und Zuggewichten bis 45 Pfund ist Tempern eigentlich unnötig (meine Meinung). Wenn man mag kann man sich damit an die Leistungsgrenze des Rückens ranarbeiten. Aber auch einen guten 40-Pfünder in Holzsplitter verwandeln.
Gruß, der Watzmann
Gruß, der Watzmann
Zuletzt geändert von watzmann am 10.05.2009, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Auch wenn der Thread schon alt ist, mit welcher Temperatur tempert ihr?
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Hi...auch wie die Kollegen gesagt haben..tempering, geht sehr gut mit Hasel, ABER...dem Bogen unbedingt wenigstens einen Tag zeit geben, bis du ihn wieder ziehst. Einmal ist mir auch so einen Bogen explodiert...ich habe den Bogen, gleich gezogen, und Kabum!!!. Ich habe vor ein Paar Tagen einen Hasel fertig gemacht...der Zuggewicht war zu niedrig..ich habe etwas falches wärend der Tillering gemacht, und von 35lbs, hatt er jetzt 40lbs. Die Tips, 10mm breit, 14mm dick.
Ich habe den Bauch gettempert, bis er caramel braun geworden ist.
