Sehnendämpfer
Sehnendämpfer
Hallo.
Hab mal wieder eine Frage an Euch.
Ich hab den Martin Dreamcatcher. Mir ist das Sehnengeräusch zu laut.
Im Handel sind ja die verschiedensten Dämpfer erhältlich.
Aus optischer Sicht kommen nur zwei in Frage:
1. Fell (Biber-, Otterfell)
2. Islandwolle
Was meint Ihr. Welche soll ich nehmen?
Danke.
smartlittleracke
2. Islandwolle
Danke.
smartlittleracke
Re: Sehnendämpfer
nun - wenn aus optischen gründen nur zwei in frage kommen würd ich sagen einer von den beiden. Hilft dir jetzt zwar nicht wirklich aber das ist in dem fall reine geschmackssache (finde ich - und über geschmack lässt sich nicht streiten)
ob´s in der dämpfung einen unterschied macht muss man ohnedies selber ausprobieren.
ich selber würd mir so ein ding selber machen - aus einem fellstreifen, oder einem bündel wolle - was halt gerade rumliegt und mir gefällt.
grüsse
der laute bögen mag :-)
grüsse
- Jr. Member
Re: Sehnendämpfer
Ich habe seit 2 wochen Biber Dämpfer auf meinem Langbogen. Sie gefällen mir sehr gut. Es fühlt sich an als ob der Boge mehr stabil ist, erstaunlich!. Sieht auch sehr schön aus. Und selbstverständlich ist das Sehnengeruas nicht mehr da.
Aber so teuer sind sie nicht. Warum kaufst du nicht Beiden, dann kannst du versuchen was dir am besten gefällt?
[color=blue]It don't mean a thing if it ain't got that string![/color]
Re: Sehnendämpfer
Hi
Ich verwende Hasenfell und bin ganz zufrieden damit, nur wenn das Fell nass wird, dieht das ganze ziemlich traurig aus
bei nässe ist Islandwolle eindeutig im Vorteil
wie das bei Biber oder Otterfell ist weis ich nicht, aber da beide Tiere nicht allzu Wasserscheu sind dürfte das Fell bei nässe besser sein als Hase
Btw. Winterfell ist meist um einiges dichter als Sommerfell
mit dem Abstand der Dämpfer muss Du halt rumprobieren
mache sagen 25 % der Sehnenlänge vom Öhrchen ist Ideal,
ich bevorzuge den Abstand zwischen Daumen und dem kleinen Finger wenn man die Finger spreizt
Die wahrheit liegt warscheinlich irgendwo dawischen
Aristoteles
Aristoteles
Re: Sehnendämpfer
Könnte vielleicht mal jemand von euch ein Foto einstellen? Ich kann mir das schlecht vorstellen, wie so ein Sehnendämpfer ausschaut und beim googlen sind nur solche komischen Wollfädenpuschel raus gekommen
Das wäre nett
Re: Sehnendämpfer
nun - sie sehen aus wie so komische wollfädenpuschel - ich glaub das wort beschreibt es ganz gut.
grüsse
der ungedämpft schiesst :-)
grüsse
Re: Sehnendämpfer
@Dilara:
Geh beim Bodnik (ja, ich weiss, der wird hier nicht allgemein gemocht) mal auf die Links "Shop" - "Sehnen" - "Zubehör".
Da werden diverse Puschel vorgestellt, die aber alle den gleichen Zweck erfüllen.
Und ja: Walta hat schon recht. Es SIND Wollfädenpuschel oder auch Pelzstückchen oder zur Not auch Stücke von einem alten Abwaschlappen, die in die Sehne eingeflochten werden und im Austausch für eine kleine Menge Pfeilgeschwindigkeit weniger Geräusch beim Abschuss erzeugen.
Re: Sehnendämpfer
Squid hat geschrieben: @Dilara:
Ah, ja, ich versteh. Dieser Puschel kommt also an die Sehne dran, ich dachte oben auf den Bogen. Ich hab im Kopf, sowas mal gesehen zu haben.
Re: Sehnendämpfer
Ich würd die Islandwolle nehmen. In einem Test stand mal, dass die Stoppwirkung von Biberfell und Islandwolle gleich ist, aber Islandwolle wiegt deutlich weniger als das Biberfell. Daher soll der Geschwindigkeitsverlust bei Islandwolle niedriger sein. Wichtig bei der Islandwolle ist, dass diese noch den Wollfettanteil hat, dann gibts keine Probleme mit dem Nass-werden.
lg,
Bernhard
lg,
Bernhard
- mbf
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 8 Mal
Re: Sehnendämpfer
Wenns noch billiger sein soll, nimmt man dafür Reststücke einer alten Sehne. Die entfettet man ein bisschen mit ein wenig Lösungsmittel (z.b. Aceton) und steckt sie kreuzweise durch die zu dämpfende Sehne. Auf die passende Länge trimmen, ein paar mal schießen, damit die Puschel schön aufgehen und fertig. Die haben den Vorteil (da Vollsynthetik), dass sie bei Regen das Wasser durch leichtes Zupfen an der Sehne wieder abgeben und nicht nachbehandelt werden müssen. Denn wenn schon die Sehne nicht "bio" ist, warum dann die Anbauteile...?
Sieht natürlich nicht so schön aus wie Fell...
Warum nicht - er hat ja Zeit!
