Bogen wird immer asymmetrischer
Joe Taiga
Beitrag von Joe Taiga »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Osmanenbogen. Bei aufgezogener Sehne wird der Bogen zusehens asymmetrischer, d.h. ein Wurfarm ist stärker gekrümmt als der andere (siehe Bild). Es hilft auch nichts, den Bogen in eine symmetrische  Form zu biegen oder die Sehne von der anderen Seite aufzuspannen. Er geht immer wieder in die selbe asymmetrische Form.
Ich vermute mal, das liegt daran, dass der eine Wurfarm schwächer wird. Was kann ich tun? Der Bogen schießt noch einwandfrei. Ich verwende ihn immer mit der selben (stärker gekrümmten) Seite nach oben. Gleicht sich das wieder aus, wenn ich ihn ab und an mal umdrehe? Bei einem Reflexbogen sollte das ja nicht so tragisch sein. Oder sieht das Teil einfach seinem sicheren Ende entgegen? Das Teil dürfte mindestens schon 10.000 Schuss hinter sich haben.
Danke und Grüße
Joachim
dschin
Re: Bogen wird immer asymmetrischer
Beitrag von dschin »
ich nehme an es ist ein glasfiberbogen - so um die eur 80-100
dann sei froh, dass er dir solange gedient hat
Joe Taiga
Angeblich ist er aus Holz. Leider war er auch deutlich teurer *knirsch*
dschin
aus holz und dann mit lder überzogen??? welcher fauxpas :-(((((
aber im ernst - wie lagerst den bogen??? aufgestellt auf 1 ende? flach ? oder in einem bogenregal??
wenn du ihn aufgestellt auf einem wurfarm abstellst kannst den wurfarm schon schwächen bzw sich verziehen
Zuletzt geändert von dschin am 31.07.2009, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Joe Taiga
Ich mach immer die Sehne runter und lege ihn mit dem Griffstück auf zwei ca 25 cm weit auseinander eingeschlagene große Nägel. Da sollte nix passieren.
Wenn ich recht überlege, hat der Bogen aber eher 30.000 als 10.000 Schuss hinter sich. Vielleicht ist das einfach Materialermüdung, weil der eine Bogenarm immer etwas stärker belastet wurde. Das Holzgriffstück in der Mitte hat letztens auch einen kleinen Riss bekommen. Wie lange hält eigentlich so ein Bogen im Schnitt?
dschin
dann sag danke lieber bogen :-)
wie lange so en bogen hält kannst net sagen wenn man net weiss wer und wie gebaut hat
Hat Dank erhalten: 142 Mal
hmmm.. Also ich würde ihn an den Hersteller schicken, mit der Bitte, ihn zu prüfen und ggf nachzutillern.
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. er antwortet Dir "der is verbraucht, das is nun mal so.."
dann "war's den Versuch wert"...
oder
2. er tillert ihn nach, dann ist er wieder o.k.
dann ist er zwar nen Tick schwächer, aber lebt noch lange...
oder
3. er erkennt das als Materialfehler an und gibt Dir auf Kulanz Ersatz...
dann hast Du Glück gehabt....
Esteban
Beitrag von Esteban »
dschin hat geschrieben: aus holz und dann mit lder überzogen??? welcher fauxpas :-(((((
Flagella Dei ? Die haben doch Holz mit Lederüberzug.
Howard Hughes18
Beitrag von Howard Hughes18 »
Der sieht stark aus wie der Flagella-Dei-Türke.
Ich würde es so handhaben, wie es @Ravenheart gesagt hat, auch wenn es, glaub ich, nicht viel nutzt. Die Bögen sind rein qualitativ nicht sooooo gut, von daher würde ich am ehesten sagen "tschüss, du mein geliebter Bogen"
Zuletzt geändert von Howard Hughes18 am 03.08.2009, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
КАТО НЕ ЩЕШ МИРА, НА ТИ СЕКИРА
matyi
Beitrag von matyi »
Hallo!
Ja, das ist von Flagella. Keine Angst, wird nicht brechen. Einfach die verwendete Plastik-platte hat nachgelassen.
Ist ja auch Holz drinnen, das bringt aber nicht viel. Hauptsächlich arbeitet hier Glas und Plastik.
Schiess ruhig damit weiter. Hersteller kann damit nicht anfangen. Und die sind auch kein Bogenverleih...
Gruss Matyi
Fundinn
Beitrag von Fundinn »
hm ja, ich hab das selbe problem gerade mit meinem bogen. ist nur noch nicht ganz so extrem wie bei dir. schöne scheisse  :-\
Zurück zu „Bögen“
