Armbrustbau
Armbrustbau
ich bin gerade dabei eine Mittelalterliche Armbrust zu bauen und bin dabei auf folgende Seite gestoßen.
http://mitglied.multimania.de/theudebald/
Joe
Joe
Re: Armbrustbau
hübsche seite. die werbung nervt. interessant auch das er keywords in die bilder eingebaut hat - ein schelm der arges dabei denkt.
grüsse
auch hier gibts vieles über armbrust zu lesen :-)
grüsse
Re: Armbrustbau
theudebald ist/war auch mal mitglied hier.
sehr interessant find ich aber auch talisman crossbows:
http://www.talismancrossbows.co.uk/
firstbaseman
Re: Armbrustbau
hammerhartes DesignAZraEL hat geschrieben: theudebald ist/war auch mal mitglied hier.
muss man sicher mögen aber sieht schon verschärft aus.
aber bei den Preisen...
- klaus1962
- Hat gedankt: 2 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Armbrustbau
Hallo Joe
Willkommen im FC
Die Seite vom theudebald kenne ich auch, war aber nicht wirklich hilfreich.
Ich habe meine Armbrust nach der Anleitung von Berwelf gebaut
http://www.berwelf.de/artikel/anleitungen/armbrust.pdf
Funzt perfekt und ist auch optisch einigermaßen gelungen
Bilder siehe
http://www.fletchers-corner.de/index.php?topic=12745.0
Willkommen im FC
Bilder siehe
Re: Armbrustbau
ich bau auch nach Berwelf, ich fand auf der Seite gute Anregungen.
zb. für Verzierungen.
Joe
Joe
Re: Armbrustbau
Die Perfektion in der Ausführung ist in bestimmter Hinsicht bestechend.
Ich kann mir aber vorstellen, dass auf dem Schlachtfeld oder auf der Jagd so ein perfekter Nußbrunnen außerordentlich selten war. Darf man damit auch schießen? Oder ist das was für die Vitrine?
Der Erklärungsansatz bleibt spekulativ.
- Ritter Jos
Re: Armbrustbau
Der Nussbrunnen ist relativ einfach zu fertigen, nur wenn die Nuss unten eine durchgehende Kante für den Schwanenhalz hat, kann man sich den Nussbrunnen gleich sparen.Die Nuss muss unten rund sein.
Die Aussparung ist nur in der Mitte ca. 10 mm. Geht die Kerbe ganz durch, kann sie oben am Nussbrunnen anschlagen wenn sich der Faden gelockert hat. Da ist eine Achse dann einfacher zu fertigen und den ganzen Nussbrunnen kann mann sich sparen.
Warum eigentlich Nussbrunnen, damit sich die Nuss am Brunnen reibt und nur soweit dreht bis die Sehne freigegeben wird. Bei der Achse dreht sie sich viele male und erzeugt Unwucht die natürlich je größer die Nuss um so größer ist. Ein Grund warum die Nuss aus sehr leichten aber festen Knochen gefertigt wurde. Die Anleitung ist so nicht ganz ungefährlich.
Ihr solltet mal eine Armbrust nach den Jahrbüchern der Armbrustbauerngilde fertigen.
Jos
Jos
Jos vom Eichsfeld
Deus Ex Machina
Re: Armbrustbau
@ Ritter Jos
Wo bekommt man die den her, diese Jahrbücher? Und kann man der Gilde auch beitreten (bei vorhandener Begeisterung, Erfahrung und Fertigkeit natürlich)?
- Ritter Jos
Re: Armbrustbau
Die Hefte gibt es im Handel.
Jahrblatt der Interessengemeinschaft Historische Armbrust.
http://www.buch.de/shop/home/suche/?ssw ... hnellsuche
Die noch nicht im Handel sind gibt es bei Jens Sensfelder.
Jos
Jos
Jos vom Eichsfeld
- MarkusQuintus
Re: Armbrustbau
Da frägt man sich doch als Neuling wo zum Teufel bekomm ich 94x35x45 groß Hornstücke für den Nußbrunnen her?
Grüße aus dem Rhein-Neckar-Dreieck
Markus
Markus
Kannst du einen Feind nicht töten, mußt du ihn umarmen.
Deus Ex Machina
Re: Armbrustbau
frag mal den örtlichen förster, oder irgendwen der zugang zu geweih hat. ansonsten wirds schwierig, ich habe bisher auch noch keinen händler gefunden, der so grosse stücke im angebot hat.
abgesehen davon ist die nuss mit fester mittelachse auch wesentlich leichter zu konstruieren/warten. das sagt zumindest meine erfahrung.
gruss
gruss
- klaus1962
Re: Armbrustbau
@MarkusQuintus
Ich finde es lobenswert, daß ihr versucht eine mitteralterliche Armbrust so authentisch wie möglich nachzubauen. Nur die Sache mit Horn bzw. Geweih hat heutzutage einen anderen Stellenwert als damals im Mittelalter.
Wenn heute ein Jäger einen derart kapitalen Hirsch (Elche gibts in unseren Breiten ja nicht)erlegt hat und dieser Hirsch ein Geweih mit ausreichenden Abmessungen für einen Nußbrunnen hatte, dann hat er wahrscheinlich für diese Trophäe einige tausend Euro hinblättern müssen.
Ich kann mir nicht denken, daß es dann gelingen wird, diesem Jäger/Förster ein kleines Stück von diesem Geweih abzuschwatzen.
Da ich einige Jäger in der Verwandtschaft und unter Bekannten habe, weiß ich, daß denen jede Trophäe sowieso unbezahlbar ist.
Das war auch der Grund, warum ich gar nicht erst probiert habe Nuß und Nußbrunnen aus Geweih herzustellen, sondern aus Messing (was ja auch ein wenig altertümlich ist).
Wenn's denn unbedingt etwas "natürlisches" sein muß, würde ich die Bauart ohne Nußbrunnen (nach templer-boehl) wählen oder anderes Material (zB Knochen oder Büffelhorn) nehmen.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 101 Mal
Re: Armbrustbau
@Klaus: Nö, denn jeder kapitale Hirsch wirft Zeit seines Lebens jedes Jahr sein Geweih ab und da heutzutage viele Jäger ihre Hirsche auf groß züchten, ist ein 18-Ender keine Seltenheit mehr.
Ich war bei einem, um ihn um Hirschgeweih für den Bogenbau zu bitten und das kleinste,was er hatte, waren 16-Ender (Abwurfstangen). Ich habe zwei kostenlos bekommen. Die Nussbrunnen-Stücke sind leider schon weg, vergeben.
Re: Armbrustbau
@MarkusQuintus: Die Form des Nussbrunnens, wie sie in der Anleitung von Berwelf gezeigt wird, ist für die Ausführung aus Stahl gedacht. Nussbrunnen aus Geweih/Knochen wurden früher meist aus zwei Lagerblöcken hergestellt; einer vor und einer hinter der Nuss. Dadurch kann man jeden Block einzeln aus einem Stück Geweih machen, und dann gibt's keine Platzprobleme, ungefähr so wie hier:
http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 59#p169659
