so, jetzt ist es soweit. Die Lärche im Garten wird zu groß und muß gefällt werden. Jetzt blitzen natürlich gleich die Augen, man könnte daraus doch,... Aber??? Kann man wirklich? Eignet sich meine Lärche zum Bogenbauen? Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
- acker
- Hat gedankt: 8 Mal
Re: Lärche zum Bogenbauen
Mach fertig und berichte, ich meine das man aus großen Lärchenästen schon einen gescheiten Bogen bauen kann.
Lärchenäste von alten Bäumen können stattliche Durchmesser erreichen, ich habe auch schon länger einen ins Auge gefasst.
Mach mal, aber richtig :
Dichte prüfen und Bruchtests machen - aus den Erkentnissen dann den Bogen bauen.
Gruß acker
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 09.04.2010, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat Dank erhalten: 201 Mal
Du solltest auf jeden Fall drauf achten, als Rücken einen Ring mit viel hochfestem Spätholz zu nehmen!
Wenn Du die einzelnen Ringe anschaust, erkennst bei jedem zum Ende der Wachstumsperiode einen verdichteten Bereich, der je nach Ring unterschiedlich dick ausfällt!
Hier habe ich mal 2 Ringe (rot) markiert, die als Rücken in Frage kommen.
Die grünen Pfeile deuten auf die verdichteten Bereiche!
Ich würde in diesem Fall den linken wählen, und einen flachen Bogentyp bauen, dessen Bauch im Bereich des feinringig gewachsenen Kernholzes liegt!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 10.04.2010, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
@ravenheart, vielen Dank, damit komm ich schon mal ein Stück weiter.
@acker, sorry, aber mein Versuchslabor ist nicht sooo gut ausgestattet. Wie mache ich eine Dichteprüfung?
Und mit Bruchtest meinst du wahrscheinlich auch nicht die Sache mit den Brettchen die ich vom Karate her noch kenne, Oder?
