Typkennzeichnungen bei Alu- und Carbonpfeilen?
Harlekijn
Beitrag von Harlekijn »
Moin, moin
Wenn ich's recht verstanden habe läufts bei Holzpfeilen so:
Der Spine wird durch Messen der Durchbiegung des Schaftes unter definiertem Gewicht (2#) bei definiertem Abstand der Auflager (26") bestimmt.
Und dann (Aufgrund von Erfahrungswerten???) als Spinewert in lbs ausgedrückt um einen Bezug zum Auszugsgewicht des Bogens herzustellen. Da das System auf Langbögen älteren Strickmusters zugeschnitten ist muss ich, unter Berücksichtigung von Korrekturwerten, durch eine Faustformel ermitteln, welchen Spinewert ich für meinen Bogentyp, mein Zuggewicht und meine Auszugslänge benötige. Zumindest grob, die Feinabstimmung erfolgt dann durch Testschiessen. Weiterhin hat natürlich das Gewicht der Spitzen Einfluss auf die Verformung der Pfeile beim Schuss und muss auch berücksichtigt werden.
z.B. 30# (auf d. Fingern) +5# (RC) +15# (3" läng. Ausz.) =
50# als Spinewert für meinen Bogen
Stimmt das so im Wesentlichen?
Wie wird das Spitzengewicht berücksichtigt?
Völlig planlos :wueste bin ich bei Alu/Carbonpfeilen.
Kann ich an der meist (immer???) 4-stelligen Kennzahl für A/C-Pfeile auch direkt den Spine ablesen, evtl. über einen Umrechnungsfaktor?
Enthalten diese Zahlen irgendwelche anderen techn./physik. Kenngrößen?
Oder sind das willkürliche Artikelnummern und ich kann den für mich passenden Pfeil ausschliesslich über die Tabellen/Faustformeln der jeweiligen Hersteller herausfinden?
Bitte erhellt mich! :anbet
Ciao, Harlekijn.
NORBERT SCHLIEBENER
Viele Hersteller, viele unterschiedliche Methoden :(
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
rabu
Beitrag von rabu »
Also bei den Easton Alu's geht es so:
z.B. Bezeichnung 1916
Erster Teil 19: 19/64 Zoll Aussendurchmesser
Zweiter Teil 16: 16/64 Zoll Wandstärke
Dadurch ergibt sich ein Spine den du entweder aus der Tabelle auf der Eastonhomepage ausliest oder du probierst bis du einen passenden Pfeil für deinen Bogen gefunden hast.
Zur Beachtung: Verschiedene Pfeile haben verschiedene Alu-Legierungen z.B. ist ein X7 härter als ein XX75! Gleiche Nummer hilft da nix!
Die Goldtipp Carbonpfeile machen es so einfach das ich nie drauf gekommen wäre:
Nummer 3555 heisst von 35 - 55 #.
Mit den übrigen Angaben der Carbonpfeilen 300er, 400er, 500er Spine habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich bitte um Erleuchtung!
Gruss
Ralf
shortRec
Beitrag von shortRec »
Gruss
Ralf
Das ist (bei Easton) die Angabe der Durchbiegung (statischer Spine). Je kleiner die Zahl, desto geringer die Durchbiegung. Der Schaft ist steifer. Ganz einfach. Easton gibt auch für Alupfeile diese Durchbiegewerte an.
brondhaish
@ rabu...
Beitrag von brondhaish »
...kleiner Fehler in deiner Erklärung
1916 von Easton
19/64" Aussendurchmesser - 7,54mm => stimmt
aber
16/1000" Wandstärke - 0,4mm
weil 16/64" wären 6,35mm Wandstärke und 12,7mm Material bringst du in 7,54mm Durchmesser schwer unter, da müßte mann schon ordentlich drücken. :D
EASTON gibt mit den Bezeichnungen 500, 400, 340,... die Durchbiegung des Schafts bei einer Auflageweite von 28" und 1,94# (880 g) Gewicht an.
500er biegt sich um 0,500" (12,7mm) durch,
400er um 0,400", der 360 um 0,360",...
Bei den GT weiß ich nur, daß sich der 3555 um 0,500" durchbiegt, läßt sich gut mit den 500 EASTON austauschen, ist nur etwas schwerer, hält aber auch mehr aus.
Etwas steifer ist der Carbon Express Heritage 150, der hat 0,490" Durchbiegung, da sind die 250er und 350er steifer.
rabu
RE: @ rabu...
Beitrag von rabu »
1916 von Easton
aber
Jo da hast du natürlich recht, das kommt davon wenn man nur mal eben schnell.......
Ralf
Harlekijn
Aha
Moin, moin
Jetzt bin ich doch schon schlauer. 8-) Habt Dank dafür!
Sieh an! Genau das hatte ich befürchtet... :knuddel
Ciao, Willi.
Osti7
Spinewert
Beitrag von Osti7 »
Bei Karbon passt auf deinem Bogen wenn Du nicht ein extrem schlampiges Release hast auf jeden Fall ein 500er Spine(Bemann Mfx500 oder Heritage 150).
MfG
Variable
Beitrag von Variable »
http://www.eastonarchery.com/products.a ... sSelectors
Shaft Size Selector
dann oben bognetyp eingeben als zweites zuggewicht als drittes auszug dann dürfts kein problem geben und dann immer den spinwert nehmen hinter dem ein R steht der andere ist für compound
David
Verlange von niemandem zu Leisten, zu was er nicht im Stande ist zu Leisten
Zurück zu „Pfeile“
