Hallo in die Runde,
habe mir nun einen Marbow Langbogen zugelegt 67" reflex-deflex mit 41# auf 28" (Sehene 14 Strang FF) zugelegt! Zu diesem besagten Bogen wurden mir Pfeile mit einem Spine von 53lbs (gemessen) 125grs Spitze mit dazugegeben ...
Nun bin ich irgendwie mit diesen Pfeilen nicht ganz glücklich und mit dem Pfeilflug eher unzufrieden! Laut Hersteller sind die Bögen relativ Spineunempfindlich und die Pfeile könnten so auch eher härten sein ...
AN ALLE MARBOW-SCHÜTZEN nun auch hier die Frage ... schießt jemand einen ähnlichen Bogen und wenn ja mit welchen Pfeilen???
Danke im vorraus für eure Hilfe und Meinungen!
An alle MARBOW-Schützen... Hilfe zum RICHTIGEN Pfeil gesucht
Re: An alle MARBOW-Schützen... Hilfe zum RICHTIGEN Pfeil ges
Also 53er-Pfeile scheinen mir für einen Langbogen mit 41@28 doch ein bisschen gar hart.
Wie verhalten sich die Pfeile im Flug ? Reiten sie auf und ab, dann solltest du mal den Nockpunkt in kleinen Schritten verändern.
Falls sie seitwärts wedeln oder gar am Bogen anschlagen, dann stimmt der Spine nicht.
Andy
Andy
ich habe einen Marbow-Langbogen mit 41 lbs. geschossen. Bei meinem relativ kurzen Auszug von 26,5" hatten die meisten Pfeile Spinewerte zwischen 36 und 40, bei 70er Spitzen, bzw rund 43/44 lbs bei 100er Spitzen. Letztendlich gibt es viele Faktoren, von denen der Pfeilflug abhängt. Am besten einige Schäfte in verschiedenen, in Frage kommenden Werten besorgen und dann unbefiedert testen. Hier kann man dann auch die Länge und das Spitzengewicht variieren bis alles optimal passt.
Peter
Peter
Zuletzt geändert von GroBo am 04.10.2010, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe einen LB von Hr. Ortleff mit 36" bei 28.
Auf den Fingern habe ich so ca. 33lbs bei einem 26" Auszug.
Bei mir "fliegen " die Rose City Zedernschäfte Premium 5/16 fabrikgespined 35-40# von Targetpanic absolut sauber.
Bestückt mit einer 70 gr. Feldschraubspitze und ca. 4 Zoll Bbefiederung.
Die Länge der Pfeile ist 26,5 und sie wiegen zwischen 22 und 23 Gramm.
Den Spinewert mit den gekürzten Pfeilen habe ich noch nicht bestimmt, ist aber bestimmt härter.
Ich habe am Anfang 11/32 geschossen die hatte so um die 29 Gramm und waren einfach zu schwer.
Wie lange sind deine Pfeile?
Kürze mal einen Pfeil auf deinen Auszug und schau wie er jetzt fliegt.
Wenns dannn mit deinen Pfeilen immer noch nicht klappt würde ich mir mal je 3 Schäfte (5/16) mit 30-35 und 40-45 zulegen.
Dazu je 70 und 100 grain Spitzen kaufen und experimentieren.
Noch einen Tipp.
Ich habe auch noch Fichtenschäfte deren Spine ich nicht kenne.
Die fliegen bei absuluten sauberen release super.
Wenn mann ein bisschen "schlampt" absolut sche......e.
Vielleicht liegts auch ein bisschen daran.
a bisserl probiern dann werd´s scho
Meld dich mal mit einem Zwischen,-oder Endstand.
Gruß la_freccia
Noch einen Tipp.
Gruß la_freccia
manche leb´n so vorsichtig das wie neu sterb´n...
- Gruener Junge
habe auch einen Marbow mit 67" und 42#. Bei mir kommen Pfeile aus Fichte und Kiefer mit 29" und 125 grain Spitze und einem Spinwert um die 50# zum Einsatz. Nachdem ich mit den Nockpunkt etwas probiert habe ( liegt ca. 8mm über dem 90°Winkel)
fliegen meine Pfeile 1A.
Was ich noch herausgefunden habe, ist das Zederschäfte ruhig 5# im Spinwert höher liegen dürfen. Warum das so ist ? KA
Hoffe ich konnt Dir helfen
Ich bin auch mit 42# unterwegs.
Zedernschäfte, 30"
a) 125g Spitze 50/55er Spine
b) 100g Spitze 45/50er Spine
Gehen soweit super.
Zedernschäfte, 30"
Gehen soweit super.
- Jr. Member
Habe zwei marbows - beide Schätzchen sind Bubinga im Griff und die Standardweißesche in den Wurfarmen. Beide haben 70'' - der eine mit 38#, der andere mit 37# - sind also sozusagen Parallelbogen.
Allerdings ist das Bogenfenster unterschiedlich ausgeschnitten.
Habe einen Satz Pfeile, den ich auf beiden schieße: 40-45# Fichte von TAS (auf meine Bogen kommen nur TAS-Schäfte!), orange gebeizt und 2x mit Bootslack lackiert (der Spinewert dürfte sich also dadurch erhöht haben). Als Spitzen habe ich 80 grs.
Beim Pfeilflug gibt es allerdings eine Kuriosität:
38#: Die Pfeile fliegen absolut sauber.
37#: Nur wenn ich die Pfeile mit der Leitfeder zum Bogen hin einnocke, fliegen die Pfeile absolut sauber.
... KEEP FLYING!
