welchen carbonpfeil empfehlt ihr für 37 pfund reiterbogen?
petscheneg
Beitrag von petscheneg »
hallo,
ich habe einen 37 pfund ungarischen reiterbogen von tarvei, mit dem ich als anfänger sehr happy bin. nun möchte ich mal carbonpfeile probieren. auf den holzpfeilen steht das zuggewicht des bogens (hab 40er), leider durchschaue ich diese ganze carbonpfeil-spinewert-geschossgewicht tabellen net worauf es ankommt und die sufu hilft mir mangels basiswissen auch nicht weiter.
könnt ihr mir für meinen bogen bitte carbonpfeile empfehlen? oder wo ich mich sinnvoll einlesen kann, dass ich weiß, worauf es ankommt.
danke schonmal
shortRec
Re: welchen carbonpfeil empfehlt ihr für 37 pfund reiterboge
Beitrag von shortRec »
Auszugslänge?
Gewünschte Pfeillänge?
Bevorzugtes Spitzengewicht?
petscheneg
hallo,
da haben wirs schon ;) sorry, ich wusste nicht, dass das wichtig ist
mein auszug ist ziemlich genau 28 zoll. zur pfeillänge, die hölzernen waren fertigpfeile und sind 31 zoll lang. und was das spitzengewicht betrifft, da verlasse ich mich auf euer wissen bzw. ratschläge.
edit:
hab das gefunden, ist das was?
Fertigpfeil Gold Tip Ultralight Entrada
Der leichte Ultralight Entrada Fertigpfeil ist der preisgünstige und leistungsstarke Einstieg in das Gold Tip Programm. Besonders bei Bögen mit Zuggewichten von weniger als 40 lbs können wir mit dem Spine 600 noch eine hervorragende Leistung darstellen.
D131313D
Beitrag von D131313D »
die Gold Tip Entrada 600 würden gut passen, sind sehr gute Pfeile im Preis/Leistungs-Verhältniss,welches ich aus Erfahrung sagen kann, da ich selbst diese schieße!
Als Spitze würde ich 100 Grain oder 70 Grain empfehlen, aber nimm Schraubinsert zum einkleben und dann Schraubspitzen, ist besser weiß ich aus Erfahrung, wenn man aber das macht, nimmt lieber die 70 Grain ,da das Insert auch etwas wiegt! ;)
Wenn du Pfeile noch eine kleine Stufe besser möchtest, dann würden die Goldtip Traditionel Hunter 3555 passen, mit einem Spitzengewicht von 100 Grain ,ebenfalls Schraubinsert und Schraubspitze zu empfehlen, aber bei diesen kann man ruhig die 100 Grain nehmen, die sind nämlich ein bisschen steifer als die 600er Entrada! ;D
Nimm die Pfeile in 28,5 oder 29 Zoll, dann kannst du sie länger benutzen und eine kleine Überlänge ist immer gut, sonst stichst du dir mal beim Ausziehen in die Hand! :)
Ich rate am Anfang zu 4 Zoll Federn!
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! :D
Gruß D.
petscheneg
hallo,
vielen dank, das hilft mir schon viel weiter. langsam lichten sich die nebel :)
shortRec
Bei 28" Auszug und 29" Pfeillänge kannst du den 600er nehmen. Schraubspitze ist nicht verkehrt. Aber mit 70gr. plus Insert kommst du wahrscheinlich nicht hin. Der Schaft wird viel zu steif. Ich würde eher Richtung 30" Schaftlänge und 100gr. oder sogar 125gr. Spitze gehen, sonst dürfte der Schaft zu steif werden.
Hängt natürlich auch vom Schießstil ab und davon, wie weit der Pfeil außerhalb der Bogenmitte anliegt.
Ps: Rein rechnerisch müsste bei mir auf dem Windfighter mit ~50lbs @ 29" ein 30" 600er Schaft mit 80-100gr. Spitze (plus Insert) passen. Mir fehlt nur der ein wenig der Mut, einen so weichen Schaft mit soviel Zuggewicht über den Handrücken zu schießen... >:D
petscheneg
hallo,
danke auch dir. werds in meine überlegungen einbauen. muss halt probieren, was passt, hat mir aber sicher weitergeholfen :)
Zurück zu „Pfeile“
