englischer renaissance-bogen
bongenlänge 160cm
bei 21" 40lb
der bogen ist schmaler als hoch
im griffbereich ist er 21mm breit und 25mm hoch ober nocke: unterer wurfarm: griff: fortsetzung folgt...
bei 21" 40lb
Luft Liebe Eibenholz
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: englischer renaissance-bogen
...zumindest bis hierher. Erstmal den Tiller abwarten.
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 16.01.2011, 02:15, insgesamt 1-mal geändert.
englischer renaissance-bogen 2
initialen:
seitenast:
arrow-point:
astloch:
fortsetzung folgt..
Johannes, der Tiller iss aber bischen seltsam.
Die anderen beiden hast du ja sauber hinbekommen. Das kannst du besser.
den unteren wurfarm habe ich extra etwas stärker gelassen, weil ich die griffparie genau unter der bogenmitte platziert habe, somit verkürtzt sich der untere wurfarm und muss stärker ausfallen...
im unteren bereich des unteren wurfarms könnte ich schon noch etwas wegnehmen, aber ich möchte das zuggewicht beibehalten
und lasse ihn desshalb so
Sag mal sehe ich das richtig, dass du auf dem Bogenrücken mehrere Jahrringe durchschnitten hast?
Dachs
Dachs
hm also der tiller ist ok der pfeil dürfte auf diese weise sauber aus dem bogen kommen... hab ich da recht?
griff unterhalb der mitte pfeil genau auf der mitte... was will man mehr?
ähm... ich glaube johannes hat einfach das astloch durch einiger jahresringe verstärkt ^^ andernfalls wärs ein grobes Foul
LG. Selfboewr
LG. Selfboewr
Ich habe es so gerlernt das wenn man den unteren Wurfarm stärker lässt als den oberen, der Pfeil mit leichtem Auftrieb die Sehne verlässt und man sich somit nicht die Hand am Bogen dur die heranschnellenden Federn verletzt. Demnach müsste die Tillerung auf dem Bild nahezu Perfekt sein. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege... ach ja... überrigens sehr shcöne Arbeit!
- Blacksmith77K
Der Druckpunkt des Bogens liegt an der Pfeilauflage. Das ist falsch! Würde Johannes den Tillerstock dort anlegen, wo der ECHTE Druckpunkt liegt, wäre der Bogen noch schiefer.Icey hat geschrieben:Demnach müsste die Tillerung auf dem Bild nahezu Perfekt sein.
Optimal für diesen Druckpunkt müsste es so aussehen. Also weit von perfekt.
ich glaube ich muss nochmal ein bild reinstellen wo er abgespannt ist
der bogen hat auch im abgespannten zustand am unteren arm ein knick
