zwei Federn ?
zwei Federn ?
In einem Buch hab ich mal gelesen das es Indianer gab die ihre Pfeile mit 2 Federn
bestückt haben. Entweder 2 halbe Federn aufgebunden, oder den Pfeilschaft geschlitzt
und eine Feder eingeschoben, das ganze dann mit Sehnen wieder gesichert.
Versuchsweise hab ich mir mal 3 Pfeile mit 2 Federn gebaut und ich schiesse damit so
gut, oder besser so schlecht wie mit herkömmlicher Befiederung. Konkret heisst das auf
15m bleibe ich in einem Streukreis von etwa 45 cm egal ob mit 2, oder 3 Federn.
Liegt das jetzt an meiner lausigen Schiesskunst oder ist da kein grosser Unterschied
zwischen 2..oder 3 Federn...oder macht sich das erst auf weitere Entfernung bemerkbar?
Im Übrigen findet auch mit 2 Federn eine Rotation des Pfeiles statt.
Meine Frage : hat jemand auch schon mal einen Versuch mit nur 2 Federn unternommen ?
oder wie erklärt es sich das die Pfeile mit 2 Federn auch nicht schlechter schiessen ?
Bin mal auf Antworten gespannt
Gruss ...hunter
Gruss ...hunter
Re: zwei Federn ?
Ich denke mal, Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben: Wenn die Federn so gebogen sind, dass eine deutliche Rotation entsteht, sorgt dies für eine Stabilisierung der Drehachse - sprich des Pfeilschaftes.
Drei Federn sind insofern stabiler, als dass diese auch ohne Rotation des Pfeils eine Stabilisierung in alle Richtungen erlauben. Zwei Federn - ich gehe davon aus, dass sie wie Flugzeugflügel einander gegenüber befestigt sind - sind zwar in einer Ebene stabil (nämlich senkrecht zu den Federn), aber in der Ebene der Federn selbst müsste es ohne starke Drehung des Pfeils zu einer Instabilität kommen, wodurch der Pfeil in dieser Ebene schlingern kann.
Bernd
Bernd
Re: zwei Federn ?
Ich denke auch, daß es keinen Unterschied macht ob man Pfeile mit 2 oder 3 Federn schiesst. Wesentlich dürfte hier die Fläche und der Luftwiderstand der Befiederung sein. Wieviel "Feder" man benötigt um einen Pfeil rasch zu stabilisieren, ist wiederum eine sehr individuelle Angelegenheit und hängt von vielen Faktoren ab.
Ich erinnere mich an einen Thread, indem jemand erhebliche Probleme hatte, seinen Pfeilflug zu stabilisieren. Er hatte den Eindruck, daß sich die Taumelbewegung des Pfeils im Flug noch verstärkte, anstatt gedämpft zu werden.
Selbst getestet hab ich das am Bogen noch nicht, nur mit Armbrustbolzen, aber die kommen ja ohnehin sehr geradlinig aus der Armbrust raus.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: zwei Federn ?
@ Berndl
Ganz so einfach ist das mit der selbst gegebenen Antwort leider nicht. Meine 2 Federn
stehen parallel zu Bogensehne und sind im letzten Drittel zur Nocke hin sehr leicht gebogen.
Ich befürchte das sie auf 15m max eine Umdrehung machen.
@ baschdler
Für mich sieht es im Moment auch so aus als ob es keinen " grossen " Unterschied macht
ob 2..oder..3 Federn...aber irgend einen muss es geben...warum sonst hätten alle Pfeile
3 Federn. Ein Vorteil beim Pfeilbau sind allerdings 2 Federn..die lassen sich ohne Aufwand
prima gegenüberliegend anbringen..kein 60 grad Winkel.
Gruss....hunter
@ baschdler
Gruss....hunter
Re: zwei Federn ?
Meine Überlegung dazu:
- 3 Federn weil man die Dritte in einer anderen Farbe wählt um die Cookfeder zu markieren? ( Anfängergedanke )
- 3 Federn weil man früher evtl. nicht so kerzengerade Schäfte hatte und mit der Flächenvergrößerung eine stärkere Korrektur hatte?
- 3 Federn weil man früher evtl. mehr mit schweren Jagt- u. Kriegspfeilen geschossen hat und mit der Flächenvergrößerung eine stärkere Korrektur hatte?
Aber eine interessante Frage ist das allemal.
VG Zacki
VG Zacki
Re: zwei Federn ?
Du schreibst, die Rotation sei sehr gering. Dann ist meine obige Überlegung natürlich hinfällig.
Vorschläge zum Experimentieren: Versuche mal, ob Du auch auf größere Distanzen als 15m (30m, 50m, ...) vergleichbare Treffergenauigkeiten zwischen Pfeilen mit 2 bzw. 3 Federn erzielst. Oder ganz ketzerisch: Schieß doch mal auf 15m "Pfeile" ohne Federn... zumindest da sollte ja der Streukreisradius über 45cm liegen. Vielleicht bringt Dich das Deiner Antwort näher.
Bernd
Bernd
- Fenrisulfir
Re: zwei Federn ?
15 Meter ohne Federn wäre ja dann ein Blankschafttest *lach*
Und bei sauber gespinten Pfeilen ist der Streukreis auch da nicht besonders hoch, solange eben die Abstimmung am Bogen stimmt.
Nur aus irgendeinem Grund brechen die Schäfte sehr leicht ohne Befiederung.
Re: zwei Federn ?
@Fenrisulfir
das ist mir auch schon aufgefallen, dass sie dann schneller brechen.Kann mir darauf allerdings keinen Reim machen...
@topic:
zu der drehung von Pfeilen: Schaut man sich die Feder genauer an erkennt man 2 unterschiedliche Seiten. Durch diese raue und glatte Seite, wird die Luft anders durchschnitten und es Bilden sich Luftverwirbelungen, welche eine Drehung des Schafts verursachen. Und wie bei Generatoren ist ein Winkel von 120° wohl am effektivsten. Soviel zu meiner Theorie.
@topic:
Re: zwei Federn ?
Das die unterschiedliche Rauhigkeit der Federn eine vernünftige Rotation zustande bringt
bezweifle ich ein wenig. Werde jetzt mal Probepfeile mit zwei geschwungenen Feder bauen
und testen. Für mich liegt der Hauptvorteil darin, das ich kurze Bogen mit geringer Standhöhe
mit Pfeilen schiessen kann, bei denen die Befiederung länger als die Standhöhe ist.
Vielleicht war das ja auch ein Grund, das einige Indianer Ihre Pfeile so befiedert haben.
Indianerbögen sind oft sehr kurz.
Wie ich so an den Antworten sehe, hat bisher noch niemand Pfeile mit 2 Federn gebaut.
hunter
hunter
Re: zwei Federn ?
das die pfeile schneller brechen ohne Federn hat irgendwas mit Masseschwerpunkt zu tun, der ist immer mittig bei starren Körpern mit eigenrotation. Und dort ist schlecht Anzugreifen für entgegengesetzte Körper, die brauchen dann viel viel mehr Härte um nicht einfach Durchschlagen zu werden.
ist das schnellere brechen nur auf harten oder auch auf weichen zielen?
Re: zwei Federn ?
@ corto
also die federn ändern den Massenschwerpunkt eines Pfeiles so gut wie garnicht.
Die 70 ..oder 100 grain Spitze hingegen schon mehr. Ich finde zwar auch noch keinen
plausiblen Grund...aber das was du meinst scheint es mir nicht zu sein.
Vielleicht liegt es daran das unstabilisierte Pfeile öfter schräg aufschlagen..somit
eine Biegung erfahren und deshalb schneller brechen.
hunter
hunter
- Arkenstone
Re: zwei Federn ?
Nochmal zum Grundsatzverständniss bei einer "nur" zweifachen Befiederung.
Sollten die Kiele vorn senkrecht zum Sehnen- / zum Bogenverlaufe beginnen und Waagerecht aufhören oder ist es nicht so wichtig in welchem Winkel diese aufhören sofern definitiv eine Windung vorhanden ist?
Re: zwei Federn ?
Ausprobiert habe ich es auch mit 2 Federn, allerdings hab ich die beiden Federn stark um den Schaft gewunden. Die Pfeile fliegen ähnlich gut auf 25/30m wie 3 fach befiederte Pfeile. Bauen allerdings einen richtigen Spin im Flug auf und machen Geräusche (ich mag das) Allerdings taugen diese Pfeile nicht so recht fürs Flight-Schießen...
Re: zwei Federn ?
@ arkenstone
Die Ferdern sollen, wie du gesagt hast am Anfang senkrecht stehen aber dann nur eine
viertel Drehung bekommen.
- Faltenhemd rigoros
Re: zwei Federn ?
Es gibt hier schon Leute, die 2-fach befiedert haben. Es wäre gut, wenn diese sich mal zu Wort melden würden, damit ihr nicht alles neu ausprobieren müsstet.
Irgendwo in den Tiefen der FC müssten auch noch Threads darüber versteckt sein...
Falti
Schaut euch z.B.mal hier um:
http://www.fletchers-corner.de/search.p ... bmit=Suche
Falti
