blutiger Anfänger
moonskin
blutiger Anfänger
Beitrag von moonskin »
ich bin gerade dabei, mich, theoretisch noch, für den Bogensport zu begeistern und habe in Bezug auf den praktischen Start aber im Moment mehr Fragen als Antworten. Vielleicht kann mir jemand von euch ein paar beantworten...
Ich poste im Bereich "Technik", weil es hauptsächlich darum geht, aber auch ums Material.
Vor einiger Zeit habe ich ein Wochenendseminar bei einem Verein mitgemacht. Geschossen wurde mit Recurvebögen. Das war für mich etwas schwierig, da ich wegen einer Bewegungseinschränkung in beiden Ellenbogengelenken die Sehne nicht sauber mit drei Fingern fassen und lösen kann (mein Ellenbogen liegt dann bei vollem Auszug deutlich unter und neben der Pfeilachse). Meine Idee war daher, die Sehne mit einem Release zu lösen, was die Trainer in helle Aufregung versetzt hat. Mir war nicht ganz klar, ob ein Release am Recurvebogen nur ein Sakrileg ist, ob der Bogen durch das gerade Lösen der Sehne beschädigt werden kann oder ob ein sauberer Schuss durch das gerade Lösen nicht möglich ist. Mit der Daumentechnik konnten sie mir nicht weiterhelfen, da beide Trainer damit nicht vertraut sind. Ihr Empfehlung war am Ende, dass ich mir einen Compoundbogen zulege, den ich mit Release schießen kann. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, einen Compoundbogen in der Größe zu mieten, wie sie mir empfohlen haben - ich bin 1,94m groß, mein Auszug liegt bei etwa 31-32 Zoll. Und auf Verdacht, dass Compound das richtige für mich sein könnte, einen Bogen zu kaufen -dazu kann ich mich grad noch nicht entschließen.
Über die Empfehlung, ggf. einen Daumenring zu benutzen, bin ich dann auf eurer Seite gelandet.
Jetzt also meine Fragen:
Kann man Recurvebögen mit Daumenablass sauber schießen? Wenn ja, brauche ich dann wegen der Pfeilauflage, die, wenn ich mich richtig erinnere, ja im Mittelstück fest integriert ist, als Rechtshänder einen Linkshandbogen?
Kennt jemand jemanden in Berlin, der mir die Technik mit dem Daumenablass zeigen könnte? Und einen guten Laden, wo ich mich zum Material beraten lassen kann?
Wie ist das mit Recurvebögen und einem Release für Compoundbögen? Geht das?
Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Links- oder Rechtshänder bin, tendiere aber eher zu links. Ich habe mit Rechts- und Linkshänderbögen geschossen und an Linkshänderbögen nur einen dezenten Vorteil gemerkt. Mein dominantes Auge ist rechts. Sollte ich mir einen Linkshänderbogen oder einen Rechtshänderbogen zulegen?
Wenn es letztendlich ein Recurvebogen wird, würde ich mit einem 70 Zoll Bogen mit 26-28 Pfund und 32 Zoll Pfeilen anfangen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Pfeillänge nicht alles ist. Worauf muss ich achten?
Sollte ein Recurve wegen des Ablasses völlig hoffnungslos ist - welche Dimensionen sollte ein Compoundbogen für Anfänger haben?
Über ein par Tipps würde ich mich wahnsinnig freuen. Die Alternative zum Bogensport wäre ein Schachclub, aber soweit bin ich noch nicht...
Archive
Re: blutiger Anfänger
Beitrag von Archive »
Moin
Das sind etwas viele Fragen auf einmal. Ich denke, das kann man im direkten Gespräch besser klären. Ruf mich einfach mal an, dann vereinbaren wir ein Treffen.
Du hast Post.
Gruß Mütze
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hallo Moonskin,
ich habe vor kurzem während eines Turniers mit jemandem in der Gruppe geschossen, der wegen eines Handicaps einen Recurve mit Release schoss.
Das war zwar ein ungewohntes Bild, funktionierte aber anscheinend ohne Probleme.
Stephan
sailing arrows
Beitrag von sailing arrows »
Ein mir bekannter Schütze schießt den Samick Polaris mit Release
ohne Probleme auch wegen eines Handicaps
Schade vorbei, aber der Pfeil ist super geflogen
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Nich verrückt machen lassen.
Du kannst egal welchen Release auf egal welchen Bogen schießen und weder Du noch der Bogen gehen kaputt.
Es schadet einem Fita -Bogen , voll mit Stabilisatoren überhaupt nicht, wenn Du den als Rechtsäuger/Händer mit Daumenrelease über die Hand schießt, auch wenn das Griffstück für Linkshänder ist.
Genauso kannst Du nen Reiterbogen mit mediterranem Release schießen, auch mit String oder Facewalking.
Was schwierig wird, nen Compound im japanischen Stil schießen, aber dem Bogen schadet das nicht. Wäre mit Ablasshilfe, und die meinst Du wohl, nur noch schwerer zu erlernen.
Und was die Fingerhaltung mit den Ellenbogen zu tun hat, gut das weißt Du besser als wir. Eventuell ist der Ankerpunkt, den die Trainer vorschreiben, falsch. Man muß nämlich nicht im Gesicht Ankern, ist nur für die meisten das bequemste.
Auch die Auszugslänge ist nicht vorgeschrieben, sie sollte nur größer als die Standhöhe sein.
Red mal am Tel mit Mütze
moonskin
Sehr schön, das klingt ja erst mal nicht nach Schach. Danke soweit!
moonskin
Hmm, nach 2h bei Mütze im Garten sind von meinen vielen Fragen nur noch die übrig, die ich vergessen habe zu stellen. Nocheinmal vielen Dank an dich.
Die erfreuliche Erkenntnis: der Schachclub kann warten, ich habe einen Plan, wie es mit dem Bogenschießen los gehen kann.
Die überraschende Erkenntnis: offensichtlich habe ich anatomisch viel mit den Na´vi aus "Avatar" gemein - die beste Art für mich den Bogen zu ziehen ist nicht wie ich dachte mit dem Daumen, sondern mediterran, aber mit dem Handrücken zum Gesicht.
Weil die Pfeilauflage bei einem normalen Rechtshänderrecurvebogen links liegt, werde ich also ein Release und Klicker benutzen und mich langfristig um eine passende Handarbeit kümmern.
Die Frage, die mir gerade noch eingefiel, ist, ob ich vielleicht auf ein Release verzichten kann. Funktioniert der Na´vi- oder Daumenablass auch mit linksseitig aufgelegtem Pfeil, wenn man einen Klicker benutzt? Vielleicht hat da jemand entsprechende Erfahrungen...
Galighenna
Beitrag von Galighenna »
Na das ist doch eine tolle Neuigkeit...
Mir ist das auch immer suspekt, wenn Leute jemandem mit einer körperlichen Beeinträchtigung unbedingt beibiegen wollen das man ja nur in dieser Haltung schießen kann, und wenn die Haltung nicht geht weils weh tut oder weil man da nicht rein kommt, dann könne man halt nicht schießen... Sehr zweifelhafte Einstellung. Um so schöner das du jetzt erfahren hast das es auch anders geht.
Ich wette, wenn du mit dieser Handhaltung mal auf ein Turnier gehst oder in einen Verein, dann wirst du erstmal eine Menge großer Fragezeichen überall sehen. :D
Also die Frage ist nicht ob es ohne Klicker/Release funktioniert, sondern ob du es kannst... Es gibt auch Menschen die schießen normal Mediterran, legen den Pfeil aber rechts an den Bogen. Das geht auch...
Ich denke, du solltest einfach mal eine Weile schießen und versuchen die verschiedenen Dinge zu probieren. Praktischer wäre da ein Bogen völlig ohne Pfeilauf- oder anlage. Einen solchen Bogen kann man nämlich problemlos mit dem Pfeil links oder rechts schießen. Wenn du eine Weile herumprobiert hast, denke ich wirst du schnell bemerken was für dich besser funktioniert.
Wilfrid (✝)
Warum sollte das nicht gehen?
Archive
Moin
Bald schießt moonskin so:http://www.youtube.com/watch?v=1o9RGnuj ... re=related
Oder so http://www.youtube.com/watch?v=j5wq9z5HebA
Gruß Mütze
PS Link funzt nun.... ;)
Zuletzt geändert von Archive am 18.11.2011, 11:27, insgesamt 3-mal geändert.
Hexer
Beitrag von Hexer »
Es geht sicherlich! Muss halt wie alle anderen Techniken auch geübt werden.
Bei der "Na'vi Technik" dreht sich dein Unterarm eben noch ein Stück weiter als bei Daumentechnik (die sich für MICH persönlich am besten anfühlt), ähnlich wie bei manchen mechanischen Releases. Wenn das für dich anatomisch am besten funktiniert: warum denn nicht?
Was Daumenablass angeht kann ich dir sagen, dass es im allgemeinen besser funktioniert den Pfeil auf die Außenseite anzulegen (beim Rechtshandschützen also rechts), auch wenn es auch hier Leute gibt (man werfe einen Blick vor allem in die Mongolei) die es anders machen.
Ich selbst schieße praktisch nur noch mit Daumentechnik (von ab und zu mal Mediterran mit einem ausgeliehenen Bogen rumprobieren abgesehen) und zwar einen Reiterbogen sowie einen Compound. Der Compound ist ein linkshand Bogen obwohl ich Rechtsschütze bin und ihn auch als solcher schieße. Dadurch ist die Pfeilauflage wie für mich bei Daumentechnk gewohnt auf der rechten Seite und das funktioniert genauso problemlos wie mit dem Reiterbogen, nur dass meine Technik vor allem bezüglich der Bogenhand dabei eine ganz andere ist.
Beitrag von walta »
Wozu eigentlich ein Klicker? Der soll doch nur dafür sorgen das man immer gleich weit auszieht, oder?
Walta
Wilfrid (✝)
Also, wenn Dein dominantes Auge rechts ist, hälst Du den Bogen mit der linken Hand. Das ist erstmal das Wichtigste.
Dann kommt die Frage, was Du möchtest. So´n büschen Hightec mit ordentlich was in der Hand, wo man den Abschuß auch merkt oder im Gegenteil was leichtes ,primitives, wo man sich fragt: "Wo isser hin, der Pfeil??"
Auf große Entfernungen so lange pfriemeln, bis der Pfeil theoretisch im Gold landet (und im Pfeilfang steckt) oder auf kurze Distanz das Dingen fliegen lassen und Dich wundern, warum der im Kill steckt.
Im ersten Fall wäre ein schöner Fita o.ä. zu empfehlen, mit Klicker und Visier
Im zweiten Fall ein ausgeprutschter asymmetrischer Langbogen aus Hasel mit Recurves, mitbiegendem Griff von 2m Länge und Pfeilen von 34" , damit Du Deine Länge ausnutzen kannst.
Der Rest ist Philosphie
Zurück zu „Technik“
