Glaslaminat glätten
u.schild
Glaslaminat glätten
Beitrag von u.schild »
Hallo Kollegen,
ich stecke gerade in den Vorbereitungen zum Bau eines laminierten Bogens.
Unter anderem habe ich gestern 0,8 mm farbloses Glaslaminat von Bearpaw erhalten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Glaslaminat Riefen hat.
Ich frage mich nun, was man tun muss, damit das Laminat wie eine geschlossene Glasfläche aussieht.
Ich verstehe, dass die Riefen auf der Klebeseite die Haftung des Klebers begünstigt.
Aber wie bekomme ich die Oberfäche glatt? Epoxidschicht auftragen? Mit feinem Schleifpapier schleifen? Lackieren?
Hat da jemand Erfahrungen?
Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen.
LG,
Uwe
Galighenna
Re: Glaslaminat glätten
Beitrag von Galighenna »
Hallöle
Kann es sein das du diese Frage auf FA auch schon gestellt hast? *gg* Macht aber nichts. Ich schreibs auch hier gern nochmal auf. Dann können das auch hier alle lesen.
Also: Das Glaslaminat ist auf einer Seite immer Rauh, normalerweise. WIe du selbst schon gesagt hast: Damit der KLeber besser hält. Das Laminierharz durchdringt beim verleimen aber das Gewebe eh vollständig und so sollte auch die Oberfläche von einer Harzschicht getränkt sein. Dadurch wird die Oberfläche beim Verleimen schon von selbst recht glatt und eben. Das Glas erscheint dann schon völlig transparent, da die Rauheit und die Unebenheiten durch das Harz ausgeglichen werden. Durch mehrfaches Lackieren mit Zwischenschliff dürfte sich dann der Rest angleichen und sich eine vollständig glatte Oberfläche herstellen lassen.
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
@Galighenna
Manche Glasarten sind beidseitig oberflächenrauh ( geschliffen ? ). Da hilft auf der Aussenseite bloss
schleifen, schleifen, schleifen, schleifen, schleifen, schleifen.
120er Leinen, 180er Leinen, 240er Leinen, ......... bis zum 1200er Wasserschleifpapier.
Anschliessend polieren mit Polierpaste.
Bogenede
Galighenna
@Bogenede
Wenn die rauhe Unterseite durch das Laminierharz transparent wird, sollte es doch auch die rauhe Oberseite werden oder irre ich mich da?
Falls ich mich also nicht irre, aber das Laminierharz das Glas nicht vollständig durchtränkt weil das Glas so dicht ist, würde ich einfach etwas mehr Harz anrühren und es anschließend auf dem Rücken verteilen. Oder einfach Klarlack nehmen...
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Wenn tatsächlich beide Seiten rauh sind, nimm die Glattere nach außen.
Nach dem Aushärten ziehst du mit 'nem Lappen Epoxy drauf und läßt es hart werden.
Im Baumarkt gibt es Polierfließ, ähnlich dem, was man zum Kupferrohrverlöten verwendet.
(Wenn du einen Schleifteller hast gibts das dafür auch.)
Damit glättest du die ganze Sache und lackierst am Ende. Fertich.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
hat von euch eigentlich schonmal irgendjemand einen glaslaminierten bogen gebaut?
die rauhe seite kommt nach innen und wird verklebt. da epoxy spaltfüllend ist, siehst du nachher nichts mehr von dieser "rauheit" und das zierfurnier scheint klar durch. allerdings musst du die glatte seite vor dem lackieren mit 220-400 papier anrauhen, sonst hält der lack nicht.
Galighenna
@Azrael
Genau was ich gesagt hab, oder? *denk*
AZraEL
sorry, du hast natürlich recht.
Mike W.
@AZraEL
Mehr als 15 Stück. ;D
Du kannst auch gerne testen!
....sollte meine Zweifel zum Ausdruck bringen.
Ich baue mit dem selben Glas.
mfG Mike
Zuletzt geändert von Mike W. am 13.01.2012, 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Galighenna
AZraEL hat geschrieben:sorry, du hast natürlich recht.
Halb so wild ;)
u.schild
Hallo Kollegen,
ich muss Entwarnung geben. Das Laminat war aufgerollt und mit den glatten Seiten aufeinandergelegt. Ich habe das noch mal geprüft, nachdem hier Zweifel geäussert wurden. Also: Völlig richtig, es gibt 'ne glatte Seite - ich hab' sie nur nicht entdeckt (ganz schön blöde, was - ich meine wenn man von zwei Seiten eine nicht entdeckt :) .
Also besten Dank an die Runde!
Viele Grüße,
Uwe
AZraEL
denk dran, die glatte seite vor dem verkleben mit einem streifen klarem klebeband (packband oder so) zu schützen, das erspart dir am ende jede menge arbeit was das abpopeln von kleberresten usw. angeht...
Galighenna
Außer man hat so ein sche** Paketband wie wir... das zerreißt beim abziehen selbsttätig in tausend kleine fitzel... :o ::) Weil das Zeug extrem dünn ist (weils billig war)
Ich würd vorher einmal kurz testen ob es sich gut lösen lässt.
Bogenede
Die glatte Seite vor Kleber schützen ?
Auf Grund der Erdanziehungskraft läuft Kleber ( auch Epoxy ) nach unten.
Man laminiert von unten noch oben. Holz, Epoxy, Glaslaminat ( glatte Seite OBEN ). Das ganze fest mit Haushaltsfolie abwickeln und gut ist. Da kommt nichts auf die glatte Seite.
Allerdings ist vom Pressen abzuraten. Die meisten Hersteller raten auch davon ab, da die Klebemenge in der Fuge zu gering wird. Auch darf die Holzseite nicht "spiegelglatt" poliert sein, sondern am Besten oberflächenrauh.
Bogenede
Galighenna
@Bogenede
Man bekommt aber auch immer mal versehentlich Kleber an die Finger etc. und schon hat man nen hässlichen Fingerbadruck aus Kleber auf der Oberseite. Sehr nervig dann...
Mitm Pressen könntest du recht haben. Ich denke, wenn man den Pressdruck gut Dosiert, das er nicht zu hoch ist, ist das aber förderlich, weil dadurch sicher ist, das das Glas an jeder Stelle auch wirklich am Bogenrücken anliegt, und sich nicht zufällig irgendwo noch 1/10 oder 2/10mm Spalt mit Kleber dazwischen befindet. Ich denke, das verbessert die Gleichmäßigkeit der Klebung.
Natürlich ist nicht unbedingt jeder so "Gefühlvoll" und dann wird bei manchen Leuten halt gepresst was das Zeugs hält...
