Passen die Pfeile?
Passen die Pfeile?
Ich bin hier neu und wollt fragen ob meine Pfeile auch noch mit einem Bogen der 25lbs hat noch schießen kann.
Pfeile:
Easton Blues 1616 28,5"
Meine Auszugslänge: 29"
Nur nicht wundern, ich weiß, dass die Pfeile zu kurz sind aber 28,5" ist der Rohschaft lang.
Pfeile:
Zuletzt geändert von Gil-Galad am 01.03.2012, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Passen die Peile?
Willkommen im Forum
Erstmal die Frage, was für einen Bogen genau schießt du?
Willkommen im Forum
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Re: Passen die Pfeile?
Mein Bogen ist ein Samick Polaris mit 68" Wurfarmen, die ich eben auf 25lbs tauschen möchte.
- Firestormmd
War dir denn bisher der richtige Spine übelst wichtig? Wenn ja, kann ich leider nicht helfen. Wenn nein, dann kannst du ruhig weiter schießen.
Anmerkung: Ich lege momentan kaum Wert auf den richtigen Spine. Ich will mir nicht für jeden meiner Bögen extra Pfeile bauen. Deshalb schieße ich Pfeile, die für alle meine Bögen in etwa geeignet sind. Auch bewusst auf die Gefahr hin, das mein Trefferbild (war mir aber nicht wichtig ist) nicht so gut sein wird.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Wilfrid (✝)
Ich schieße ja nun zwangsläufig die unterschiedlichsten Bögen, alle mit 2 Sätzen.für Bögen über 30 # und für unter 30#.
Die einen aben nen Spine von 29-32 die anderen von 45#. Und wenn ichs nicht weiß, dann die Schweren.
Der erste geht beim neuen Bogen daneben, der Rest erzeugt ein gewünschtes Trefferbild. du kannst die Pfeile schießen, obwohl sie nicht passen.Der Bogen zieht dan n zwar nach links, aber das gleicht man normalerweise schnell aus
Hail thee, High-King, welcome!
Ich betreibe instiktives Bogenschießen und ich dacht, dass es da auf richtige Pfeile ankommt.
Für wie viel lbs sind meine Pfeile eigentlich gedacht.
- Firestormmd
Deshalb meine Frage, ob dir der Spine der Pfeile bisher wichtig war. Deine obige Frage impliziert, dass es nicht so war und du eher auf ordentliches treffen aus bist. Das kannst du aber auch mit Pfeilen, deren Spine nicht 100% stimmt. Wie Wilfrid schreibt, gewöhnt man sich schnell an die anderen Bedingungen. Wenn der Pfeil dann zu stark anschlägt oder übelst schief im Ziel steckt, kannst du ja immer noch tunen (Spitzengewicht zB.) Bis dahin würde ich es aber einfach mal ausprobieren. Das Schießen ist ja nicht automatisch unmöglich, nur weil dein Bogen jetzt schwächer ist. Wenn du zu weiche Holzpfeile hättest und auf einen viel stärkeren Bogen umsteigen wolltest, würde ich dir das natürlich nicht raten. Die Bruchgefahr ist da zu hoch. Aber bei deinen Pfeilen und dem leichten Bogen sehe ich keine Gefahr.Gil-Galad hat geschrieben:Für wie viel lbs sind meine Pfeile eigentlich gedacht.
Grüße, Marc
Guck mal bei Easton Archery im Download-Bereich.
Die haben n Pfeilprogramm, mit dem du deine Pfeile bestimmen kanns,t mit Sipne Spitzengewicht etc. Das einzige Probelm (welches du mit dem Polaris nicht hasT) ist, dass die nur für moedern Bögen mit Shelf/Schussfenster gelten.
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
- Galighenna
Hallo Gil-Galad
willkommen bei uns
Also eigentlich KANN man alles auf jedem Bogen schießen, so lange der Pfeil nicht bricht. Ein 25# Bogen wird aber wohl kaum einen intakten Pfeil zerbrechen können.
Worauf es für das Treffen ankommt ist, das alle Pfeile gleich sind. Beim intuitiven schießen stellt sich nämlich der Schussablauf auf den Pfeilflug ein und nicht der Pfeilflug auf eine bestimmte Technik.
Wenn du bisher mit anderen Wurfarmen geschossen hast (wie viel Pfund?) dann wird dir mit den 25# Wurfarmen auffallen das du nicht mehr dorthin triffst wohin du eigentlich schießen möchtest. Da aber alle Pfeile gleich sind (hoffentlich) wird sich dein Körper, dein Schussablauf mit der Zeit auf die neue Situation einstellen so das du wieder triffst.
Das erstmal generell zur "Unwichtigkeit" des Spinewertes beim intuitiven Schießen.
Insgesamt auf das System Pfeil + Schütze + Bogen ergibt sich aber bei GROB unpassenden Pfeilen ein anderes Problem das mit dem Treffen nicht soo direkt zusammenhängt.
Wenn du vorher einen stärkeren Bogen geschossen hast sind deine Pfeile für den schwächeren Bogen zu steif. Das heißt mit jedem Schuss streift der Pfeil deine Pfeilauf-/anlage.
Wenn dein Bogen vorher viel schwächer war, ist der Pfeil zu weich für diesen Bogen und auch dann wird er den Bogen streifen wenn er deutlich zu weich ist.
Dies hat unter umständen einen schlechteren Pfeilflug zur Folge UND die Pfeile, sowie der Bogen nutzen sich durch die Reibung ab. Das ist unschön...
Die Pfeile sollten also schon in einem solchen Rahmen zum Bogen passen, das sie wenigstens im Abschuss nicht am Bogen streifen.
Ich nehme an, die Pfeile fliegen auf deinem alten Bogen bisher ganz gut und passen daher zu ihm, richtig? Dann verrate uns doch am besten dein altes Setup. Wenn du z.B. von 22# auf 25# wechselst, sehe ich da überhaupt kein Problem. Bei einem Wechsel von 15# auf 25# dagegen schon... Ausserdem KÖNNTEN die Pfeile dann doch arg leicht sein, wenn sie für einen 15# Bogen bestimmt waren.
Ich kenne mich allerdings mit Carbonpfeilen und deren Bezeichnungen nicht aus, da ich Holz schieße. So kann ich mir unter Easton Blues 1616 nicht wirklich etwas vorstellen und weiß daher nichts über deren Spine oder den Bögen zu denen diese Pfeile passen. Das von mir gesagte gilt aber grundsätzlich für alle Pfeil- und Bogensetups, da die Prinzipien gleich sind.
willkommen bei uns
Danke, dass war schon sehr viel Information.
Momentan hat mein Bogen ca. 19lbs und was den Spinewert meiner Alu-Pfeile habe ich keine Ahnung welchen die haben, da
die Zahlen (1616) mir nichts sagen.
Diese Zaheln geben nicht den Spine des Pfeiles an,
sondern: (Experten: BITTE korrigiert mich wenn ich mich irre!)
Die ersten beiden Tiffern geben den Durchmesser des Schaftes in 1/64" an, also 16/64".
Die letzten beiden Ziffern geben die Wandstärke des Schafte (ist ja ein Rohr) in 1/1000" an, also 16/1000".
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Gut jetzt weiß ich was diese Zahlen bedeuten, jedoch wollte ich gern wissen für wie viel lbs meine Pfeile gedacht sind, damit ich weiß ob, dass die nicht zu stark von 25lbs abweichen.
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Zuerst, die 1616 sind sehr leichte und weiche Pfeile.
Zu der Bedeutung 16/64 Durchmesser 16/1000" Wandstärke ist alles gesagt, was jetzt noch einbezogen werden müßte ist die Bezeichnung, also Easton Blues, das gibt noch einen Hinweis ob es sich um eine eher weiche oder harte Alulegierung handelt.
Den statischen Spine könnte man aber leichter mit einen Spinetester feststellen, der Intressiert einen Fitaschützen einfach weniger. Dem reicht es zu Wissen das er mit 1616 Pfeilen von X cm oder Zoll länge und mit der Spitze Y gut klar kommt.
Darum gibt es ja die "Herstellertabellen" dort kann man dann nachsehen für welche Bereiche die 1616'er gedacht sind, getunt wird über Schaftlänge und Spitzengewicht. Und dafür braucht man dann die Angabe 1616 damit man die in der Größe passenden Spitzen (und Nocken) bestellen kann. Das Pfeilgewicht ist einem Fitaschützen auch eher egal da bei deren Bogen und Zuggewichten ein "zu leicht" fast nicht möglich ist, nur ein zu schwer!
Die restliche Abstimmung eines Pfeilsatzes erfolgt dann über den Button, dort kann man dann den Abstand und Gegendruck der Pfeilanlage einstellen und so den Bogen in einen statischen Spinebereich von +-10# ausgleichen.
