Mein 2ter
Erlkönig
Mein 2ter
Beitrag von Erlkönig »
Hi, habe wieder einen Bogen fertig. Ist wieder aus Esche aber bin dieses Mal auf 40 Pfund bei 28 Zoll Auszug gekommen. Er ist 69 Zoll lang. Habe die Enden mit Wasserdampf zu leichten Recurves gebogen. ( Ich hoffe das ist im Sinne des primitiven Bogenbaues)
Leider war ich zu blöd und habe beim Biegen nichts dämpfendes dazwischen gelegt und hab nun unschöne Druckstellen am Bogenrücken. >:(
Kann es sein das diese Recurves der Grund für das höhere Zuggewicht sind?
Rein aus interesse,- ich habe ein paar Pillets Apfelbaum zu Hause, die sicher noch ein 3/4 Jahr trocknen müssen. Würde aus diesen gerne ein Backing machen wenn es so weit ist. Mit welchem Holz kann man das Apfelholz kombinieren?
Oder kann mann gleich einen Bogen nur aus diesem Holz fertigen?
Lg Markus
LJB
Re: Mein 2ter
Beitrag von LJB »
Sers Markus!
Da wird ja Produziert ;)
Vielleicht schießen wir mal eine Runde gemeinsam, ich habe nur 10 Minuten bis Graz.
Apfel sollte eigentlich gehen ohne anderes Holz als Facing.
Grüße Leo
Grüße Leo
Re: Mein 2ter
Im Großen und Ganzen nicht schlecht, für den 2. o.k., aber nicht perfekt!
der Tiller ist etwas asymmetrisch, weil sich der obere WA im 1. Drittel ab Griff zu stark biegt.
(Würde ihn nun aber so lassen, um das auszugleichen müsstest Du 5 - 8# im ganzen Rest runter arbeiten!)
Was Du noch verbessern könntest sind die Enden und die Sehnenkerben. Die sind viel zu "klotzig"...
Hier mal ein eleganteres Beispiel (40#-Bogen!)..:
Erlkönig
Re: Mein 2ter
danke für eure Kommentare.
Habe in meinem Buch gelesen, dass sich er obere WA etwas mehr biegen soll. Ich denke so war das wohl nicht gemeint.
Die Kerben sind auf jedenfall verbesserungsfähig. Danke für die Beispiele, hoffe sie das nächste Mal Umsetzen zu können.
PS: Schiessen gehen wär mal ne Gaude......
PPS: Werde mir wohl vorher noch einen Köcher besorgen müssen. ;-)
Lg Markus
Re: Mein 2ter
Hach-nee-ja-doch, er soll sich SCHON mehr biegen - etwa 3 - 5 mm mehr!
Vor allem soll aber der Untere schneller sein, darum geht es eigentlich, und den oberen einen TICK weicher zu machen ist EIN möglicher Weg, das zu erreichen....
PS: Analyse: Die Symmetrie kann man besonders gut erkennen, wenn man jeden WA einzeln spiegelt und zu einem ganzen Bogen zusammensetzt... Ergeben beide WA dann scheinbar den SELBEN Bogen, sind sie sehr gleich, ergeben sie 2 unterschiedliche Bogen, sind sie verschieden...
Bei der mittleren Montage kannst Du zudem gut die Schwachstelle sehen - ne Handbreit über'm Griff etwa...
Guckst Du:
Exus
Re: Mein 2ter
Beitrag von Exus »
Hammer Bilder Rabe wenn's auf deiner Arbeit nicht so gut läuft kannst du ja ein Selfbow TÜV aufmachen :-)
Erlkönig
Re: Mein 2ter
hi ravenheart,
wow, danke für diese wahnsinns Analyse. Ich bin begeistert und vorallem sehe ich die Fehler jetzt selber auch besser.
Ich wußte zwar das der Tiller nicht passt aber was genau ?
Ok, das heißt die Unterschiede zwischen oberen und unteren Wa sollten sehr gering sein.
Lg Markus
Exus
Re: Mein 2ter
Beitrag von Exus »
Mann kann aus Apfelholz einen Selfbow machen aus 1 Stück.
Und bis 40 # sollte die Form fast egal sein. Flachbogen 1/3 Pyramid 4-5cm Breit ist halt sicherer für Anfänger.
Mit etwas mehr erfahrung kann man auch 40# Langbogen Voll Pyramid mit leicht biegenden Griff 3-4cm breit machen (wie mein selfbow Kirschpflaume Name "Fire" .
Für deinen 2ten Finde ich dein Bogen Ok.
Meine empfehlung lass Ihn so und wenn du beim 10ten Bogen bist denke drüber nach Ob du Ihn ausgleichst/kürtzt/nachtillerst oder als Muster so läst bei mir kahm auch erst Quantität und dann erst Quallität.
Ps: es hilft mir ungemein in Standhöhe den Sehnenstand auf beiden seiten mm genau zu messen, um beurteilen zu können welcher WA stärker/schwächer ist, da ich immer Probleme hatte den Bogen gerade auf dem Tillerstock zu legen. Das wiederum verfältsche die Tiller Beurteilung von mir . Mit dieser Prüfungsmethode habe ich mich um 200% im Bogenbau verbessert.
Viel glück mit deinen nächsten.
Und schau dich schonmal nach Haselnuss um die du im Winter dann erntest.
Erlkönig
Re: Mein 2ter
Hallo Exus, ja das klingt vernünftig so werde ich das machen. Werde noch ein paar andere bauen und dann schaun was ich daraus mache.
Sorry wegen meiner Unwissenheit, aber was genau ist voll Pyramid? Vielleicht die Form des Querschnitts über die ganze Länge?
1/3 Pyramid- 1/3 eines Wurfarmes in diesem Querschnitt?
Danke für deine Tipps bezgl. Apfelholz. Muß noch eine schöne Zeit liegen bleiben. Freu mich aber schon darauf, denn das Holz schaut echt super aus.
Lg Markus
Exus
Re: Mein 2ter
Beitrag von Exus »
Voll Pyramid heißt eine verengung der Breite von z.B. 4cm Breite am Griff zu 1 cm an den Tips also der gesamte WA. 1/3 Pyramid ist wenn ca. 30% vom Wa zu den Tips gleichmäßig schmaler werden und 70% des WA parallel gleich breit bleiben.
Erlkönig
Re: Mein 2ter
herzlichen dank....
Lg Markus
