Seidenbacking
Seidenbacking
leider lieferte die Liste und die Suche nix befriedigendes...
Was bringt es, was muss ich beachten, wie dick muss die Seide mindestens sein?
und darf die seide gefärbt sein?
Hab hier nämlich schwarze seide geschenkt bekommen, und die passt so schön...
Pry, der immer noch mit dem gedanken spielt, den bogen zu beizen, auch wenn bereits antik wachs drauf ist
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 252 Mal
shice
wär aber ein reines zierbacking gewesen.
keinen sonderlichen nutzen, keinen sinn dahinter, nur zierde.
Pry
Pry
*grübel*
kann ich das antik wachs entfernen, ohne den bogen zu verkleinern?
z.b. Aceton, bremsenreiniger, sonstwas?
Wenn das Zeug entfernt ist, kann man den Bogen ja Beizen, die Seide aufkleben, dann das ganze mit einer schutzschicht bedecken?
Ich hab nur angst, den bogen zu töten...
HolunderWunder
aceton auf holz? das halte ich für ne schnapsidee ... und damit meine ich nicht, dass man damit z.b. eschen-schnaps ansetzen kann. allerdings wieder mal ne meinung, die nicht auf konkreten erfahrungen beruhen ... hab nur aus dem modellbau das bild vor augen, was die "brühe" mit plastik macht ... davon mal abgesehen, wenn rabe da keine möglichkeit sieht, würde ich mal meinen: vergiss es! bau lieber nen neuen bogen
gruss,
thilo
gruss,
thilo
Wachs dringt doch nicht so tief in das Holz ein wie z.B. Öl, oder?
Ich würde vielleicht versuchen, mit der Ziehklinge den Rücken abzuschaben, dann entfetten (ich denke nicht, dass Aceton dem Holz schadet) und die Seide draufpappen.
Voraussetzung: der Jahresring, der jetzt den Rücken bildet, ist fett genug.
Alternative: mit anderem Wachs drüber; es gibt doch auch färbendes Wachs. Vielleicht hast du damit den gewünschten Effekt?
...bei einem intakten Bogen am Rücken rumschaben, um ein Backing aufzubringen???
Ja Leute, ehrlich... :tsktsk
@Priwinn: Bau nen neuen, aus nem weniger geeigneten Holz mit dünnen Ringen, und bapp da wat drauf, dann macht das wenigstens Sinn! Aber lass Dich nicht zu irgend welchen Aktionen verleiten, die Dir hinterher leid tun!
Vollkommen richtig, Sinn macht das keinen. Wenn er es doch aber unbedingt will?!8-|Original geschrieben von ravenheart
*grübel*
kann ich denn den bogen wenigstens mit irgendwelchen farben und stiften verzieren?
Ich mein, dann kriegt er nur n griff aus kunstleder, fertig.
Den Bogenrücken bemalen dürfte das geringste Problem sein, also was Muster angeht...
Ich frag mir nur, was ich da für eine Farbe nehmen kann...
Pry
Pry
Holzbogenbauer
da fällt mir nur das noch ein:
Gothold Ephraim Lessing
Der Besitzer des Bogens
Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoß und den er ungemein wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: Ein wenig zu plump bist du doch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade! - Doch dem ist abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen. - Er ging hin; und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt als eine Jagd?
Der Mann war voller Freuden. ,,Du verdienest diese Zierarten, mein lieber Bogen!" - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen - zerbricht.
*lach*
ja, genau daran muss ich auch denken.
Jedesmal, wenn ich ne verzierung überlege...
Ich glaub, ich lass die flossen vom bogen, und bemal lieber andere sachen...
*denk* aber schön wäre es doch...
Seide macht wirklich nur Sinn als Bruchschutzbacking. Weisse Seide hat den Vorteil das man das Holz noch schön sieht nur wenn man ganz genau hinschaut erkennt man das Backing. Ich klebe Seidengewebe mit Ponal blau und Vorspannung auf den Bogenrücken auf. Vorspannung soll heissen mit Reflex eingespannt beim Bekleben.Der Rohling ist schon auf Gleichmässige Biegung bei Aufspannhöhe getillert. Das Gewebe wird unter Organza 5,5 angeboten bei dem Laden wo ichs besorge.
farbe
tja da hast du ein problem denn auf wachs kommt aber darauf an was für wachs du genommen hast. hast du den bogen mit Z.b. bienenwachs oder so eingerieben und dieses dann mit nem lappen oder sonstigem eingearbeitet (da würde nix drauf halten) oder hast du ein hertwachsöl genommen und damit nur die oberfläche versiegelt? dann könntest du nämlich noch baking machen.
meine zwei bogen sind mit osmo color hartwachs öl siehe hier behandelt darauf kannst du kleben und sogar mit lackstiften drauf arbeiten zum bsp. habe ich den bogen damit behandelt und dann mit edding signiert nach der ersten schicht und die zweite schicht hat den edding dann mit versiegelt
vielleicht hilft dir das
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
Holztechniker
Aceton
@ holunderwunder
aceton ist bei holz durchaus anwendbar. dass es manche konststoffe zersetzt liegt daran dass sie aus den gleichen chemischen elementen bestehen.
ich persönlich hab gute erfahrungen mit aceton gemacht da man es zum entfetten verwenden kann und es gleichzeitig keine rückstände hinterlässt
- Markus
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 13 Mal
Hallo nighty,Original geschrieben von Nighty
hast Du von eben diesem Laden auch mal andere Seide ausprobiert und kannst davon berichten? Ich habe mir Ponge 5 gekauft, aber erst auf einem Bogen verarbeitet. Scheint zu funktionieren, aber die Klebung - ebenfalls mit Ponal blau - hat nicht so gut geklappt. Wieviel Schichten klebst Du auf Deine Bogen?
Markus
