mit weniger Auszug weniger # auf den Fingern
Stig
Beitrag von Stig »
Hi Gemeinde
also hab da mal ne Frage: ich könnte einen Bogen Kaufen der bei einem Auzug von 32" 54# lbs hat nun Frage ich mich wieviel # hat dieser Jagdrecurve bei einem Auszug von 28" gibt es da eine Faustregel oder weis das Jemand so aus Hüfte
Gruß Stig
MoeM
Re: mit weniger Auszug weniger # auf den Fingern
Beitrag von MoeM »
Wenn du Hersteller und Modell wüßtest vielleicht....
Grüße Moe
Faenwulf
Beitrag von Faenwulf »
Ansonsten mit einer Federwaage ausmessen oder vom Verkäufer ausmessen lassen falls du selbst nicht Zugriff auf den Bogen hast. Errechnen ist da nicht wirklich machbar bzw. sinnvoll.
Wird aber auf jeden Fall ein guter Ticken weniger sein.
nemrod
Beitrag von nemrod »
also mal rein mathematisch und mit der Annahme, dass der Zuggewicht schön Gleichmäßigkeit und Linear ansteigt:
28 x 54 / 32 = 47,2
Theoretisch!
Galighenna
Beitrag von Galighenna »
Da musst noch die Standhöhe abziehen nemrod, dann sieht das etwas anders aus.
Wenn man 6,5" Standhöhe (so als geschätzten Mittelwert) annimmt kommt folgendes raus:
21,5" x 54#/25,5"=45,5#
Da Jagdrecurves einen leicht bauchighen Verlauf der Zuggewichtskurve zeigen würde ich etwa 46-47# schätzen.
Besser ist aber tatsächlich den Bogen zu messen, bzw den Händler zu fragen.
nemrod
Galighenna hat geschrieben:Da musst noch die Standhöhe abziehen nemrod
Grundsätzlich hast vermutlich recht - aber da es so wie so nur eine "Milchmädchen-Rechnung" ist kann man, denke ich darauf auch verzichten!
MoeM
Beitrag von MoeM »
Wer gibt überhaupt 32" an???
Grüße Moe
mbf
Hat gedankt: 9 Mal
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Beitrag von mbf »
Wenn es z.B. für den Schützen maßgeschneidert ist. Mein alter Jagdrecurve war auch auf 31" Auszug gebaut und für diesen (meinen) Auszug mit dem entsprechenden Zuggewicht angegeben. Keine Ahnung, wieviel das bei 28" war, hat mich auch nicht interessiert. Aber so kann so etwas zustandekommen.
Die o.g. Faustregel reicht aber aus, um die Größenordnung abzuschätzen, ob man das Zuggewicht haben will. Für die Feinarbeit wie die Pfeilauswahl kann und sollte man dann messen.
Ein Probeschießen ist aber auf alle Fälle zu empfehlen.
Beitrag von walta »
MoeM hat geschrieben:Wer gibt überhaupt 32" an???
Ich mach das immer. Was interessieren mich 28 Zoll wenn ich 32 ziehe.
Walta
Stig
Beitrag von Stig »
nabend
also der Bogen ist ein Black Widow PSRII 60" 54# bei 32" Auszug, und ich denke der wurde so für einen Schützen gebaut nun ziehe ich aber nur 28" aus und wüsste halt wieviel # ich da auf den Fingern habe. Wahrscheinlich werde ich um ein genaues Auswiegen nicht herum kommen.
gruß Stig
Sateless
Beitrag von Sateless »
Wenn du Nachkommastellen beim Ergebniss willst, ja. Ansonsten liegen die 45-47 pound schon ganz gut.
Zurück zu „Bögen“
