Fliederbogen
Eldoro
Fliederbogen
Beitrag von Eldoro »
Aloa an alle bogenschützen!!!
hab heute mit nem kumpel ne rießen flieder gefällt, und dabei sah ich manchmal ishi wie er uns aus dem himmel beobachtet hat!!! :)
so jetzt meine fragen:
muss man Flieder in der rinde trocknen?
wie ist das mit dem splint-kernholz verhältniss ( den bogen nur aus kernholz bauen?)??
sollte man draus Flachbögen bauen oder können wir ohne schlechtes gewissen langbögen bauen (das ziel) ??? 8-|
wäre dankbar für die antworten!!!
Eldoro ( oder für alle die mich kennen: Louis :D )
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Vor Allem MUSST Du ihn SOFORT:
- mehrfach Spalten
- versiegeln
- am besten auch noch die Enden so stramm wie möglich umwickeln.
(Rinde würde ICH entfernen, Oberfläche dann aber SOFORT auch versiegeln (verdünnter Holzleim!)
Grund:
Flieder reißt WIE SAU!
Eldoro
Danke werd ich dann morgen machen :-)
shantam
Beitrag von shantam »
so wie ich den raben einschätze,
wenn er SOFORT sagt
UND dann noch in grossbuchstaben,
meint er nicht morgen.
shantam
rico
Beitrag von rico »
@rabe
Kann man mit einer Wicklung den Spannungen im Holz entgegenwirken und ein Reissen verhindern? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Wicklung hier helfen kann (Kräftedreieck). Hast du das schon mal mit Erfolg gemacht? Womit und wie würdest du diese Wicklung machen?
@Eldoro
Ich teile shamtams Einschätzung. Höre auf Rabe, sonst wird aus
:-) ein :-( . Und das ist nicht nötig, oder?
Gruss, Rico
Hat gedankt: 15 Mal
@rico: Es ist tatsächlich gängige Praxis, sogar ganze Baumstamm-Abschnitte mit einer Stahmanschette zu versehen, um das Reißen zu begrenzen! Vor Allem die Drechsler, die große Holzschalen machen möchten, praktizieren das!
Du hast natürlich Recht, mit etwas Mullbinde wird da nix verhindert!
Dachte eher an Draht, den man stramm verrödelt; hätte ich genauer schreiben sollen, also danke für die Nachfrage!
rico
Beitrag von rico »
@rabe
Und wieder eine Erfahrung reicher. Ja... eine Stahlmanschette macht Sinn. Ob man aber mit Stahldraht einen angemessenen Druck zustande bringt, bezweifle ich immer noch.
Könnte das Entfernen des Kerns (Markkanal + 1..2cm des Kernholzes) eine Entspannung der Situation bringen? Ein Tischler, den ich kenne, macht das so, da die grössten Spannungen vom Kern ausgehen.
Gruss, Rico
Hat gedankt: 15 Mal
Na ja, wir reden hier ja über einen Stave mit vmtl. 3 - 6 cm Kantenlänge! Und wenn ein Draht auch NICHT alles abfängt - schaden kann's doch nicht, oder? Wenn die Enden sich nicht spreizen können (wenigstens das wird er leisten, eine Leinenwicklung übrigens auch schon!), gehen die Risse zumindest nicht so weit rein!
Den Markkanal schneidet man ja sowieso weg, wenn man den Stave abkantet... Wir reden doch über mindestens Viertelstäbe, NICHT den vollen Stamm!
Eldoro
hatte bis jetzt noch keine zeit gehabt zu vierteln (schule), werd aber morgen mal schauen 8-| ,
hoffentlich wird er heile sein.
hab ihn nur mit leim an den enden versiegelt und die rinde noch dran gelassen, da ich mal ein stück flieder mal geschält hatte und es wie gesagt wie sau gerissen :-| ,und diesmal hab ich gehofft das es net reist.
mit der wicklung muss ich noch schauen ob ich drat bekommen kann ( *den Vater anbettel*).
werd dan mal berichten wenns so weit is 8-|
Hat gedankt: 15 Mal
Rinde erst mal dran is auch besser; Rinde ab und durch Holzleim ersetzen NOCH besser, weil noch dichter!
(Gibt übrigens wahrscheinlich Stockflecken im Leim; is normal, nicht erschrecken! Gehen nicht tief rein...).
Eldoro
juhu !!!
Also hab mal heute nach geschaut!! :D
so beim stamm war die rinde dran und an den enden wurde gut 1mm (oder weniger) aufgetragen!!
bei ein durchschnittstemperatur von 1-3 wurde das ding erst mal 5 auf´m Waldboden getrocknet, und heute hatte es keine Trocknungsrisse!! mmmuuuuhhhaaaa!!! :)
Heute haben wir ne profiesorische ( oder so ) " regenschutz " gebaut. 8-)
Wir haben auch schon voher ( am tag wo wirs geschlagen haben ) ein kleines stück ,das nur für unsere ambrust spielzeug bögen taugt, schon geviertelt, die rinde ab gemacht und die enden hatten wir halt vergessen zu versiegeln.
und das is erstaunlicher weißer net gerissen!!! :D
eigentlich solltes wie sau reißen oder??
so und jetzt krieg ich zweifel obs wirklich flieder is !!!!! ;D
ich versuch mal ein foto zu mach und zu zeigen
Eldoro
Juhu
hab ein paar Wörter unten vergessen:
Der auftrag , der 1 mm ist aus Leim.
"5 aufm wald boden", sollen 5 tage sein.
Welches design würdet ihr fürn flieder bogen wählen??
Hat gedankt: 15 Mal
Langbogen mit flachem Bauch und gerundeten Kanten, B von 3,5 auf 1,5 cm, D erst mal von 2,5 auf 1,5 cm (linear).... (wobei er die B 3,5 über die ersten 15 - 20 cm, bei weicheren Hölzern bis zur Hälfte oder sogar 2/3 der WA-Länge) hält, und dann linear schmaler wird..)
So mach ich's immer bei mir unbekannten Hölzern...
:D
wg. Reißen: freu Dich nicht zu früh... :o
Eldoro
danke
werd dann nochmal in ner woch berichten.
die kurzen haben wir schon rein gestellt wos schon so 5-8 grad is . :D
flechador
Beitrag von flechador »
Servus
Ich bin der oben genatnte "kumpel" :-)
@ravenheart
Köntest du mir vielleicht mal eine Internetseite mit einer genaueren Anleitung geben (hofnung auf ein Pfoto)? Ich check das nicht :-(
Wenn das Gl?ck dich verl?sst dann geh doch einfach mit;)
