Bogen Nr. 2 "Cuniculus"
- südschwede
habe meinen ersten "selbstverantworteten" Bogen fertig.
"Cuniculus" ist aus einem leicht deflexen, astigen und welligem Robinienstave,
65" lang, 441 g schwer (netto) und hat bei 28" ca. 42,5# (laut meiner Bogenkofferwaage).
Der Set nach dem Abspannen liegt bei ca. 1".
Die WA verjüngen sich von 40 auf 15 mm. Der obere WA dreht auf den letzten 17 cm nach außen weg.
Dies ändert sich im Auszug aber nicht. Außerdem hat er kurz vorher, oberhalb eines Astes an der Wurfarmkante, eine Schwachstelle. Die hält den Vollauszug gut aus (bis 29" gezogen). Der obere WA kommt aber am Ende schon ziemlich heftig runter. Mit dem Tillerbild beim Vollauszug bin ich daher insgesamt nicht so zufrieden, aber das seht ihr ja selbst
Aber nach dem Bogenbau ist vor dem Bogenbau!
Zum Üben habe ich noch 4 Robinienstämme von je 20 cm Durchmesser in der Scheune liegen . Die müssen aber noch gespalten werden.
Südschwede
Südschwede
_____________________
----> No net hudle!!! <----
Wer instinktiv schießt, sollte strukturiert suchen können!
- Wilfrid (✝)
Re: Bogen Nr. 2 "Cuniculus"
Alter Schwede net schlecht
Der Griff gefällt mir ganz gut.
Bloß mit dem Tiller Da würde ich die Schwachstelle noch etwas entlasten.
Weiter so
Ng.
Weiter so
Ng.
- Güssenjäger
sieht für den 2.Bogen gut aus.
Allerdings solltest Du den rechten WA mit der Schwachstelle unbedingt noch bearbeiten. Der Sehnenwinkel im Vollauszug ist dort weit über 90 Grad.
Gerd
Gerd
Gerd
Gerd
"'Ca. 42,5#"
Alter, der war gut
Ich mach da dann 40# draus.
Aber runder tiller- halbkreis von steifem griff unterbrochen. Bis auf den knick...
Morten
Alter, der war gut
Morten
- südschwede
So,
Morgenstund ist aller Laster Anfang. Die Familie schläft und Papa werkelt im Keller vor sich hin.
Habe den Knick im oberen WA etwas entschäft. Komme mit dem Sehnenwinkel aber noch nicht unter 90 Grad. Unterer WA ist für mich eigentlich o.k.. Oder soll ich den insgesamt noch etwas schwächen?
Momentan liegt der Bogen bei 37#.
Südschwede
Südschwede
Sieht doch schon besser aus, bis auf die kleine Schwachstelle sah der Tiller auch so mEn spitze aus.
Ich würde die Enden mit etwas Dampf (ca. 3/4 h ) erwärmen und dann nach vorne biegen. Such mal hier im Forum den Begriff 'flippen' da wirst du eine Menge zu finden
mfg
mfg
- südschwede
Hallo Haithabu,
Könnte ich statt dämpfen auch die HLP benutzen (bastle im Keller, da habe ich keine Möglichkeiten zu dämpfen)?
Südschwede
Danke!Haithabu hat geschrieben:Sieht doch schon besser aus, bis auf die kleine Schwachstelle sah der Tiller auch so mEn spitze aus.
Tja, genau an den Ansätzen bzw. im Ansatz der Biegeradien habe ich Äste in den WA. Ich befürchte das ich dann den WA an den Stellen ziemlich schwäche. Wieviel cm von den Nocks nach innen würdest Du denn die Flipps ansetzen bzw. wie lang sollten die Flipps sein?Ich würde die Enden mit etwas Dampf (ca. 3/4 h ) erwärmen und dann nach vorne biegen. Such mal hier im Forum den Begriff 'flippen' da wirst du eine Menge zu finden
Südschwede
Holler mag mMn keine trockene Hitze. Was nicht heißt, dass es nicht auch gut gehen kann.
Wenn dir das zu riskant ist , und Äste können da schon ein Problemchen sein, zieh ihn doch nicht soweit aus und bau einen neuen
- südschwede
Ist ne Rubinie. Aber ich lass ihn, wie er ist.
1 Schicht Leinölfirnis, polieren und dann noch 4 Schichten Möbelwachs und gut ist`s.
Werde nächste Woche mal die Stämme spalten, die ich noch liegen hab.
Da wird sicherlich ein passendes Stück Holz dabei sein, was nach Bogen aussieht
Jetzt mach ich mal `n bisschen Wochenende.
Südschwede
Südschwede
Das Zeug heißt RObinie, benannt nach Jean Robin, dem Hofgärtner 3er französischer Könige (Heinrich III., IV. und Ludwig XIII.)
- südschwede
Danke Raverheart,
tja, wieder was gelernt. Hätte ich bei meinem eigenen Geschreibe weiter oben nachlesen können
Habe gleich mal bei Wikipedia gespickelt und leider feststellen müssen, das es über Jean Robin nicht viel zu lesen gibt.
Südschwede
Südschwede
