Selfnocks brechen bei Abschuss weg - Warum?
- Eichelbube
ich stehe vor einem Problem: Mir selbst ist es noch nie passiert, dass mir beim Abschuss die Selfnock wegbricht, allerdings passiert das häufig meinem Bruder, der noch nicht so viel Erfahrung im Bogenschießen hat. Könnte es daher sein, dass es an seiner möglicherweise falschen Schusstechnik liegt? Oder soll ich meine Selfnocken zukünftig irgendwie verstärken?
Vielen Dank schonmal!
- Benedikt
- Hat gedankt: 8 Mal
- Hat Dank erhalten: 161 Mal
Re: Selfnocks brechen bei Abschuss weg - Warum?
Ein paar Daten wären hilfreich. Wenn du jetzt nämlich 30# ziehst, und er 90#, dann weiß ich, wo das Problem liegt. Es kännte auch sein, das die Nocke nicht Quer zum Jahresring eingesägt wurde. Oder das sie einfach unsauber gearbeitet wurde. Da gibt es viele Möglichkeiten
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Mögliche Gründe:
a) Kunststoff:
Falscher Hersteller. Es gibt Hersteller, die sind "berüchtigt" für das Problem. Den Namen darf ich hier nicht nennen. Aber mit z.B. Breitner-, Beier- oder Bohning-Nocken ist mir das noch nicht passiert!
b) Selfnocks:
Wicklung fehlt. Selfnocks sollten immer gewickelt sein.
c) beide:
Falscher Pfeil-Spine. Sind die Pfeile SEHR viel zu steif für den Bogen, können sie sich nicht genug krümmen. Das führt zu starken Querkräften an der Nocke.
a) Kunststoff:
b) Selfnocks:
c) beide:
- kra
- Hat gedankt: 223 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Hm, bei Selfnocks gibt es sehr, sehr viele Hersteller..., da oute ich mich auch mal als einer
Aber, Scherz beiseite, wie sieht das Bruchbild aus?
Schaft gespalten (--> Lahe der Jahresringe, keine Wicklung)
Ein "Flügel" abgebrochen --> imho ist der Nockschlitz nicht breit genug
Am besten, mehr Daten und Photos von einer typischen, gebrochenen Pfeilnocke.
Hi
Weitere Möglichkeiten sind dass genau im Bereich des Nockbodens eine Flamme ausläuft und diese sich verabschiedet oder dass dein Bruder die Selfnock öfter mal zusammendrückt wenn der Pfeil nicht richtig einnockt und den Pfeil so beschädigt dass es dazu kommen muss.
Abhilfe schaffen da ein Inlay aus Horn oder Hartholz oder eben die hässlichen Plastiknocken.
@Rabe: Gibts Hersteller für Selfnocken?
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Wahrscheinlich löst er unsauber.
Manchmal liegt es auch am Fingerschutz der Zughand.
Wenn ein Tab oder Handschuh zu lang ist und über die Fingerspitzen geht, dann drückt man schnell die Sehne aus der Richtung.
Beim Schwingen der Sehne kann schon mal eine nicht verstärkte Selfnock brechen.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Eichelbube
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten (:
mittlerweile gibt es für mich nur noch 2 Möglichkeiten:
- entweder falscher Abschuss (zu starker Druck quer zur Nocke durch unsauberes Lösen des Pfeiles)
- oder Pfeil zu steif
Die Nocken habe ich selbst in die Zedernschäfte eingefeilt und auch auf auslaufende Flammen etc. geachtet. Auch gab es eine Wicklung aus Garn.
Gibt es Anleitungen im Netz, die beschreiben, wie man Horn- oder Hartholz in die Nocken integrieren kann?
- Eichelbube
Die Brüche sind immer gleich: Es ist immer nur ein Flügel seitlich weggebrochen. Fotos habe ich im Moment leider nicht davon. Aber ich versuch demnächst welche zu machen.
- Benedikt
Dann liegts wohl an dem falschen Pfeilspine.
Anleitung für Horninlays findest du hier: viewtopic.php?f=66&t=17007
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
- Schattenwolf
Oder aber dein Bruder zieht die bogensehne mehr oder weniger stark SEITLICH zur Flucht.
Einfach mal hinter dem Schützen stehen und schauen ob das die Ursache ist.
Stichwort - "Kräfteparallelogramm"
schattige Grüße
schattige Grüße
Zuletzt geändert von Schattenwolf am 07.10.2013, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Abergläubisch? - Pah!
Ich verwende ständig Pfeile mit "falschem" Spine und habe noch nie einen Selfnock beim Abschuss zerlegt.
Seid ihr sicher, dass die Nocken bequem auf die Sehne passen? Bei einer dicken Sehne, auf die man den Pfeil nur mit Kraft drauf bekommt, sehe ich eher eine deutliche Belastung fürs Material. Und das Problem ließe sich mit etwas Schleifpapier beheben.
Anna
Anna
- kra
Entweder völlig falscher Spine oder zu enge Nockschlitze.
- Eichelbube
Falsche Spine kann eigentlich nicht sein, da der Pfeil sehr gut fliegt.
Die Nocken sitzen auch normal fest wie es bei Plastiknocken der Fall ist. Langsam komme ich zu dem Schluss, dass die Theorie von Schattenwolf hier zutrifft. Das muss ich mal beobachten...
Es kann auch an den Spitzen liegen: Kaufschaft, Selfnock sammt ordentlicher Wicklung. Der Pfeil hielt lange auch mit der Verwendung mit stärkeren Bögen. Danach wurde die Spitze getauscht gegen eine Schwere. Ein Schuss mit einem 50# Bogen hat gereicht mit dem Resultat den Schaft quer zur Faser zu spalten. Die Wicklung ging dabei mit durch.
Zuletzt geändert von Frankster am 08.10.2013, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
- locksley
- Hat gedankt: 61 Mal
- Hat Dank erhalten: 85 Mal
Ich tippe auch auf zu enge Nocken, gepaart mit zuviel Druck beim Auszug. Schau mal ob Dein Bruder versucht den Pfeil "krampfhaft" festzuhalten.
