Bear Patriot
Bear Patriot
ich schieße seit einem Monat einen Bear Patriot #50/28 und habe festgestellt dass die untere Feder meines Beman Centershot Spine 500 -Pfeils leicht beschädigt wird.In anderen Worten,der Rand der Feder wird beim schießen aufgerauht.Ich habe eine Nockpkt-Erhöhung bis zu 10mm eingestellt aber das Problem ist geblieben.Ein Vereinskollege meinte es hätte mit dem speziellen muldenartigem geschnittenen Shelf zu tun da der Pfeil nicht genug Freiraum hätte und im Schuss daher am Shelf anschlägt.Er sagt das Shelf wäre gut für die Jagd aber zum sportlichem Schießen ungeeignet und rat mir den Shelf zu bearbeiten.
Was haltet Ihr davon?
YeomanArcher
Re: Bear Patriot
An einem Bear Bogen würde ich nicht rumraspeln
Ich denke ein paar Bilder wären hilfreich.
"I couldn't be a royal. It's like living in a supersonic goldfish bowl" Ozzy Osbourne
Bear Power
Re: Bear Patriot
YeomanArcher hat geschrieben:An einem Bear Bogen würde ich nicht rumraspeln![]()
Re: Bear Patriot
Baujahr?Bear Power hat geschrieben:Baujahr?
Keine Ahnung,hab den Bogen vor 2 Monaten gekauft.
YeomanArcher
Re: Bear Patriot
Bist du LH Schütze? Wie ist dein genaues Pfeilsetup? (Spine, Auszugslänge, Pfeillänge, Spitzengewicht usw)
Re: Bear Patriot
Bin Rechtshänder,500er Spine,Auszuglänge 28",125grs Feldspitzen mit 75grs Einsätzen,Gesamtgewicht des Pfeils beträgt 460grs.Schaftlänge beträgt 29"YeomanArcher hat geschrieben:Bist du LH Schütze? Wie ist dein genaues Pfeilsetup? (Spine, Auszugslänge, Pfeillänge, Spitzengewicht usw)
YeomanArcher
Re: Bear Patriot
Kann es sein das du nur 2 Federn am Pfeil hast?
Re: Bear Patriot
Nein,es sind drei!Ich habe den Pfeil bewusst so gedreht dass man den Unterschied besser sehen soll.YeomanArcher hat geschrieben:Kann es sein das du nur 2 Federn am Pfeil hast?
Re: Bear Patriot
Leg mal die Leitfeder nach innen und Du wirst vermutlich Ruhe mit der ausgefransten Feder haben.
Und ja, das geht genau so gut.
Nicht am Bogen rumraspeln.
Die Aussage das das Shelf nur für die Jagd gut ist und nicht für sportliches Schiessen halte ich für Mumpitz.
trasher
trasher
Re: Bear Patriot
Vielen Dank,werde das mal versuchen.trasher hat geschrieben:Leg mal die Leitfeder nach innen und Du wirst vermutlich Ruhe mit der ausgefransten Feder haben.
trasher
Bogensport Bernhard
Re: Bear Patriot
Eine abgenutze untere Feder hat auch sehr oft einen Zughand/Zugarm-Haltungsfehler als Ursache.
Ein zu hoher Bogenarm drückt den Pfeil gerne mal beim Abschuss nach unten. Eine unsaubere Druckverteilung der Sehne auf den Fingern führt oftmals zum selben Ergebnis. Ich würde bevor ich das Shelf bearbeite, mir auf jedenfall mal auf die Technik schauen lassen.
Lg,
Bernhard
Lg,
Bernhard
Zuletzt geändert von Bogensport Bernhard am 01.11.2013, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bear Patriot
An der Technik liegt es nicht,da ich vor dem Bear Patriot mit einem Ragim Wolf geschossen hab und ich keine Probleme damit hatte.Ich benutze die gleichen Pfeile wie beim Ragim.Bogensport Bernhard hat geschrieben:Eine abgenutze untere Feder hat auch sehr oft einen Zughand/Zugarm-Haltungsfehler als Ursache.
Lg,
Bernharf
Bogensport Bernhard
Re: Bear Patriot
Nein,#45.Bogensport Bernhard hat geschrieben:Hatte der Wolf das gleiche Zuggewicht?
