Esche auf Eibe
Esche auf Eibe
Hallo, hätte auch mal eine Frage an die Fletchers-Corner-Gemeinde.
Also, ich hab inzwischen sechs Bögen aus verschiedenen Hölzern wie Esche, Eberesche, Ulme, Holunder und Robinie gebaut. Jetzt will ich mich allmählich mal an Eibe versuchen. Da mir für einen Selfbow noch der Mut fehlt, habe ich aus einem ca. 15cm starken Eibenstamm ein etwa 2,5cm dickes Brett herausgesägt. Als Backingmaterial wollte ich um eine bessere Eibensplintholzoptik zu erziehlen keine stehenden Jahrringe verwenden, sondern die äußeren Jahrringe von einem breiten, geraden Eschestave (Jahrringdicke 3-4mm Spätholz) nehmen und dieses dann per Perry-Reflex aufleimen.
Auch wenn es einigen von euch schaudern wird
;( , Esche auf Eibe zu leimen, bin ich von der Idee fasziniert.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Gebeugt erst zeigt der Bogen seine Kraft "Franz Grillparzer"
Hallo Maczeck,
willkommen! Ich schreib hier mal einfach, bevor die Kräcks sich melden. Ich finde die Idee sehr interessant und glaube, du möchtest ein paar verschiedene Sachen gleichzeitig ausprobieren. Wenn du das wirklich machst, laß uns bitte wissen, wie es ausgegangen ist.
Meine Prognose: Das wird die Eibe nicht aushalten, der Bogen wird am schwächeren Wurfarm nach innen abknicken - vorausgesetzt, daß ich das Projekt richtig verstanden habe, der Eibenanteil also stehende und das Esche-Backing liegende Jahresringe aufweist.
Wenn du dafür genügend Mut hast, kannst du auch spielend einen Selfbow bauen.
- Hat Dank erhalten: 201 Mal
Hmm.. das ist eine Kombination, die ich weder je probiert noch davon gehört habe;
Da Du werder Angaben zur projektierten Breite/Länge noch zum Zuggewicht machst, sag ich mal:
Länge 1,65 - 1,70, max. Breite 4 cm linear bis 30 cm vor'm Ende, dann auf 1,5 zum Ende verjüngend, 45# Zuggewicht. Bauch flach.
Warum soll das nicht gehen? Er wird viel Stringfollow bekommen, bestimmt ca. 7 cm, und v.A. dabei den Perry-Reflex wieder weitgehend verlieren. Aber warum sollte er nicht halten?
Eibenkern ist auf jeden Fall drucktoleranter als Esche, und (gute!) Esche ist durchaus so zugfest wie Eibensplint - streckt sich aber mehr, also dauerhaft meine ich! Außerdem ist Esche schwerer, Du verschenkst also Speed im Vergleich zum Selfbow. Aber wenn's sein soll?
Mach mal, bin gespannt!
Mir schwebte da bei einer Länge von ca.170cm und einem Zuggewicht von 45-50 lbs ein flach gehaltener Bogen, der sich im Griff mitbiegt vor. Max. Wurfarmbreite 5cm, die sich dann konstant bis auf 1,5 verjüngt.
Oder halt so ähnlich wie der Bodman-Nachbau aus dem Bogebbauer-Buch, nur mit flacherem Rücken, bei gleicher Länge und Zuggewicht, wie oben angegeben.
Also bei Flachbogen ist "Mitbiegen im Griff" nicht ganz einfach - bei 1,70 m Länge auch nicht notwendig, zumindest bis 28" Auszug!
Mach ihn doch 1,75 m und lass den Griff steif! Nur so als Vorschlag!
Tipp noch dazu: Den Übergang zum Griff nicht zu spät beginnen! Er darf nicht schmaler werden, BEVOR er dicker geworden ist, sonst kann es da Kompressionsbrüche oder Längsrisse geben!
"1 - x" heißt "Eins BIS x"
Danke für den Tip! Mein letzter Ulme-Flat hat tatsächlich Kompressionsbrüche direkt hinterm Griff bekommen, weil ich wohl zu abrupt von Griff zu Wurfarm übergegangen bin. Wollte möglichst viel Holz arbeiten lassen.
Über das Design werde ich wohl noch ein wenig grübeln.
Vielleicht sind 5cm Wurfarmbreite für Eibe doch ein wenig breit.
Naja, werde das Projekt auf jeden Fall demnächst in Angriff nehmen.
Danke für deine Antwort (resp. Frage),Original geschrieben von ravenheart
In welcher Galerie?
Sorry, bin davon ausgegangen, dass die in meine persönliche Galerie eingestellten Bilder für jedes Mitglied zugänglich sind.
Bin relativ neu in der FC, habe längere Zeit das Forum nur passiv genutzt und möchte so langsam einsteigen, war vorher einfach zu grün und habe noch einiges aufzuholen.
Vieleicht kannst du mir als Moderator kurz sagen, wie Bilder größer als 1 MB am sinnvollsten zugänglich gemacht werden, sonst muß ich halt noch ein bisschen "rumpröbeln".
Danke und Beste Grüße
:anbet :anbet
RE: Bild Eibe/ Esche
Nachdem ich von RAbe(thanks a lott) nochmal Unterstützung bekommen habe, hier nochmals das Bild. Wenn es Fragen gibt, werde ich versuchen, diese zügig zu beantworten.Original geschrieben von maczeck
benz
RE: RE: Bild Eibe/ Esche
äh..... wo?Original geschrieben von Satorius
..., hier nochmals das Bild. ...
Esche auf Eibe
Hallo Maczeck
Wenn ich mich recht erinnere schreibt Clemens Richter in seinem Buch über Bogenbau das diese Kombination absolut zufriedenstellend funktioniert und teilweise im MA angewendet wurde.
Ein Mann (Frau) kann eine Armee sein.
Re:
ob clemens richter nun als referenz angesehen werden kann oder nicht liegt nicht in meinem ermessen.
mir ist es egal ob jemand einen bogen gebaut hat oder eintausend. ich kann von ihm lernen oder anregungen bekommen.
gruß
klaus
ps: habe vor zwei jahren einen schützen getroffen der bei seinem recurve die wurfarme andersherum angebracht hatte. er meinte der schiesst sich so weicher. das war auch mir zuviel anregung.
gruß
klaus
benz
RE: Re:
"in der Nase bohren, der abendländische Weg"Original geschrieben von KlausG
