Hab da noch eine Alternative im Mittelalterforum entdeckt "Färberpflanzen" das könnte doch auch noch einen versuch wert sein?
Und ölen als Finisch mache ich ja sowieso.
Geht nicht, gib`s nicht!
Man müsste wissen was Du vor hast zu machen um wirklich helfen zu können...
Welche Art von Objekt, welche Farbe, Bemalung oder Beize, wasserfest oder nicht,...?
Färberpflanzen ist ein guter Start - Ein Bogen kann aber mit viel mehr gefärbt werden - er wird ja nicht gewaschen und geschruppt wie Textilien...
Seit der Urzeit sind da z.B. auch Aschen und Erden als Pigmente in Gebrauch - Ruß, Ocker, Kalk usw
Auch natürlich Pflanzen wie Färberwaid, Krapp usw sind mindestens seit dem Altertum bekannt. Sogar Indigo war im MA in Europa schon in Verwendung. Und natürlich auch Tee, Kaffee, Rote Beete, Zwiebelschalen, Walnusshülsen, Beeren,... alles was auf der Tischdecke Dreck macht...
Teer, Urin (eher zum fixieren), Salmiak, Eisensalze - Sowohl als rotes Pigment und in Wechselwirkung mit Gerbsäure im Holz für schwarze Färbung...
Auch viele farbige Minerale werden seit der Antike zu Pigmenten vermalen, meist eher für die Malerei - wegen der Kosten... Malachit, Zinnober, Azurit, Lapis Lazuli (im MA aber noch nicht soweit ich weiss),Orpiment,...
...und natürlich Metalle und ihre Salze, Gold, Silber, Kupfer aber auch Bleisalze. Neapelgelb und Mennige gehören z.B. zu den ältesten "künstlichen" Pigmenten. Sind beides Bleisalze und seit der Antike in Gebrauch.
Neben möglichen Pigmenten besteht dann auch noch eine Auswahl an Malmitteln... Öle, Wachse, Harze, Tempera, usw.
Auch Laugen und Säuren sowie Wärme, Rauch, Sonne, Oxidationsmittel,...
...alleine oder in Wechselwirkung mit verschiedenen Pigmenten, Malmitteln,...
Eigentlich wollte ich dem Bogen ein Ebenholztönung verpassen und habe ihn mit der Ebenholzlasur gestrichen die ich schon Literweise an meinem Fachwerk verwendet habe und immer noch verwende aber irgendwie wollte die Lasur nicht überall ins Holz einziehen und ist oben getrocknet nun gibt das so einen schwarzen matten Anblick, Ziel verfehlt.
Nun will ich Overlays draufmachen. Aus zwei gründen. 1. Ein WA ende hat angefangen zu reißen und deshalb als Verstärkung, und 2.um von dem Farblichen Desaster ein wenig abzulenken.
Ich dachte nach dem der Bogen nun matt schwarz geworden ist würde so in etwa Bordo Rot mit gut sichtbarer Holzmaserung passen dazu einen Roten Ledergriff und eine Rot Schwarze Sehne Flämisch gespleisst.
Was ab und zu funktioniert ist die Farbe wieder etwas zurück zu schmirgeln und in Lagen neu auf zubauen. Dann erhält das Ganze eine grössere Tiefe und wird hoffentlich auch einheitlicher.
Man kann dabei auch z.B mineralische Pigmente in die Oberfläche einreiben - rotes Eisenoxyd z.B. wenn Du sonst schon Rot mit drin hast. Das füllt dann auch gleichzeitig die Poren aus und gibt eine schöne glatte Fläche. Für Schwarz geht da z.B. auch Ruß oder zum Beizen verdünnter Teer oder evtl Eisenwasser (Eisen in Essig gelöst - da muss aber Gerbsäure im Holz sein).
Geht natürlich fast nur wenn sonst noch kein Lack oder Öl drauf ist...
Gruss,
Mark
Hier noch ein Link zu einem US-Messermacher. Hat ganz nette Finishes für Griffe. Da ist auch eines mit Teer dabei und vieles was in Lagen aufgebaut ist. http://ironjohnlogan.com/wood-and-finishes.htm
Du hast eine Dünnschichtlasur verwendet. Schleife es an und lasiere nochmals rüber. Alternativ kannst du jetzt auch eine rote Lasur beziehen und dann mit Ebenholzlasur abdecken und leicht durchschleifen. Dann mit Klarlack versiegeln. Und Merke: grundanstrich immer verdünnt auftragen. So zieht sie besser ein.
Und Beize geht nur bei unbehandelten Hölzern.
Inopel hat geschrieben: Alternativ kannst du jetzt auch eine rote Lasur beziehen und dann mit Ebenholzlasur abdecken und leicht durchschleifen. Dann mit Klarlack versiegeln.
Danke für den Tipp, werde das sicher mal ausprobieren.
Das mit dem Klarlack, ich habe bedenken das der reißt beim Schießen?
Darum verwende ich öl (Bootsöl).
Ich habe schon ein paar Bögen mit Yachtlack versiegelt. Hab noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es ist zwar definitiv nicht die "edelste" Methode für ein Finish...aber dafür ist der Lack dann relativ robust.
Die Optik von dem Bootsöl das ich habe unterscheidet sich nur kurz von normalen ölen.
Durch das Bootsöl habe ich einige Zeit eine glänzende wie lackierte Oberfläche das geht aber nach einigen Wochen weg und dann sieht es normal geölt aus und es schützt meinen Ersten jetzt schon seit eineidhalb Jahren und ist immer noch intakt.
Vorhin habe ich den Bogen aufgespannt und gesehen das sich der Obere WA durch die ganze Oberflächenbehandlung nun fast 1" weiter biegt in Standhöhe als der untere WA.
Ja nu, dann muss ich wohl noch mal korrigieren? Oder soll ich das jetzt so lassen? Wird sowieso nicht mein Meisterstück.
Bisher habe ich nur meine Pfeile farbig gestaltet. Die Färbungen habe ich bisher immer mit Clou-Holzbeize hinbekommen.
Neulich habe ich mal in einem Anflug von geistiger Umnachtung ein Stück Holz in Rote-Beete-Saft gesteckt. Das Ergebnis war eine fast margentafarbige Oberfläche. Die war dann aber auch wischfest. Saft von schwarzer Johannesbeere sollte auch gehen. Im Herbst werde ich es mal mit Wallnußschale versuchen. Einfach die Schäfte damit abreiben. Mal sehen was bei rauskommt.
Ach sooooo, nicht vergessen die Schäfte nach dem Fäben noch mal mit feiner Stahlwolle abzuziehe´n, das bringt die Oberfläche vom Holz wieder in Ordnung.
Insgesamt
Beiträge insgesamt 581826
Themen insgesamt 31304
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 32
Dateianhänge insgesamt: 112415
Themen pro Tag: 13
Beiträge pro Tag: 237
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13513
Unser neuestes Mitglied: Derfranke58!
