Federwicklung
Federwicklung
Nachdem ich nun bis Seite 23 im hiesigen Forum gelesen habe, in der Materialquellenliste nur eine einzige Quelle (in AT) genannt wird, frag ich einfach mal nach: woher bekomme ich - und in welcher Stärke - das richtige Material zum Federnwickeln? Mir geht es lediglich darum, meine Federn vorne etwas zu sichern, da die bisher alle mit fletching tape geklebt sind. Ich hatte bereits diverse Stückchen in der Hand stecken - auch von anderweitig geklebten und das muss ich auf Dauer einfach nicht haben. Das handelsübliche Sternzwirn kommt mir etwas dünn vor (vielleicht bin ich auch nur ungeduldig), aber ich weiß gerade ncht wirklich, wonach suchen. Irgendwo war hier mal von Sattlergarn/zwirn? die Rede - in welcher Stärke ists denn empfehlenswert? Hab 5/16 Schäfte, falls das von Belang ist und Bögen von 20 - 45 lbs. Und 50 neugebaute Pfeile, die alle einer Wicklung harren...
(nur Fertigmaterialien).
Danke für alle zweckdienlichen Hinweise
P.S. Habs auch mit der Suchfunktion und dem Wort 'Federwicklung' versucht, bin aber auch da nicht wirklich fündig geworden (oder habe einfach nur irgendwas aus Blindheit überlesen)...
Re: Federwicklung
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 13&t=24496
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 13&t=23052
http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=13&t=18398
Und hier verraten noch Heidjer, Kra und Rabe ihr Material:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 13&t=10544
Quintessenz:
Sternzwirn, Perlengarn, Dynema 0,25mm, Zahnseide und ungewachstes Leinengarn ausm Bastelladen, gesichert wird mit Sekundenkleber oder Holzleim.
Damit ich auch ein wenig hilfreich war. ^^
Quintessenz:
- Wilfrid (✝)
Re: Federwicklung
Sternzwirn ist das rchtige, gerade dünnn genug, um die Grannen nicht aufzudrücken bei ans und Schwan und dick genug, um nicht ewig zu fummeln.
Andere nehmen dann die tollen Fäden von Gütermann aus dem Posamentenfachgeschäft, da sie eine farbige und feine Wicklung möchten. Einfache Nähseide tuts aber auch ;-).
Einfach die Spule in ein Glas , tasse usw und dann ansetzen und den Schaft so drehen, das Faden neben Faden liegt. Man kan auch vor den Federn ein paar Lagen übereinander machen.
Sternzwirn tuts aber auch. dickeres Garn selber scheuert , wenn der Pfeil falsch eingenockt, über die Hand rutscht.
Re: Federwicklung
Moin,
ich nehme den ganz normalen Wickelgarn. Der Faden des Wickelgarns besteht aus 3 einzelnen Fäden und diese trenne ich voneinander. Das auftrennen dauert ca. 3-4 min bei 2m Garnlänge und damit kann ich 3 Pfeile wickeln.
Der normale Sternzwirn ist mir zu dick und ich finde schon, dass der die Grannen trennt.
Gruß Rissi
Gruß Rissi
Ohne Horn, macht den Bogen leichter ......... :-)
Re: Federwicklung
Ich verwende Sternzwirn, der ist überall günstig zu kriegen und funktioniert sehr gut. Allerdings wickle ich nur vorne, nicht durch die Federn (gefällt mir persönlich optisch nicht).
Die Wicklung knote ich grundsätzlich, anschließend versiegle ich noch mit billigem, farblosen Nagellack.
Chilly
Chilly
Re: Federwicklung
Eigentlich sollte ich das nicht zu laut sagen, aber ich habe meine letzten Pfeile mit Zahnseide gewickelt
Ich hatte gerade nichts anderes da und Not macht bekanntlich erfinderisch....
Hält sogar erstaunlich gut und sieht nicht mal schlecht aus. Ganz zu schweigen vom leichten Minzgeruch, wenn der Bogen voll ausgezogen ist
Aber normalerweise benutze ich Sternzwirn, der ist dafür meiner Meinung nach wie geschaffen
lg
Michi
lg
Michi
Re: Federwicklung
Das oben genannte plus, wenn Du es ganz fein haben willst, Garne aus dem Fliegenfischerbereich. Die Garne dort werden zum Fliegenfischen verwendet und sind sehr fein. D ist etwas dicker als A (mir viel zu fein und fummelig).
Schau mal in den Kyudopfeile selber bauen thread.
- Wilfrid (✝)
Re: Federwicklung
Eigentlich möchte Tontaube was dickeres als Sternzwirn, weil ihr das schon zuviele Umdrehungen sind :-).
Gesucht wird also eher ein breites , flaches Band
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 32 Mal
Re: Federwicklung
Hallo Tontaube, es gibt auch dickeres Sternzwirn, als das ausm Supermarkt. Kuck mal da http://www.pfeilschaft.de/.
Und hier siehst Du das Garn gewickelt: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... &start=435
- apaloosa
- Hat gedankt: 1 Mal
Re: Federwicklung
Sternzwirn, nichts anderes kommt für mich in Frage. Wicklung mit Nagellack sichern und Ende.
VG Harald
VG Harald
Re: Federwicklung
ich wickle nur vorne, teilweise hinten und vor der selfnock. Dafür nehme ich Nähere oder Polyesterzwirn. Durch die Grannen hab ich noch nie gewickelt, da kann ich nix beitragen.Wenn du es eher breit willst, würde ich auch Zahnseide vorschlagen, die ist sehr stark. Sichern tu ich die Wicklungen mit Fletchtite oder Hautleim. Die härten beide so schnell, dass man gar nichts knoten oder gegenwickeln muss. Kurz festdrücken und gut ist :-)
Hoffe, geholfen zu haben. Grüße. Oscar
- Firestormmd
Re: Federwicklung
Ich wickel entweder mit Mittenwicklungsgarn oder mit Dacron-Sehnengarn. Das Dacron ist schön flach und breit, aber gewachst.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Ivor Thoralfson
Re: Federwicklung
Ich nutze für Wicklungen mitlerweile etwas das nennt sich "Serafil" . Das ist ein Polyester Faden. Das Zeug ist SEHR Reißfest ( nachdem mir einige Sternzwirnwicklungen einfach kaputt gingen) und es gibt es in vielen Farben - passend zum Design- - und in verschiedenen Stärken.
Grüße Ivor
Grüße Ivor
"Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind."
(Alexander Graham Bell)
Re: Federwicklung
Wenn du nur vorne sichern willst, würde ich Mittelwicklungsgarn nehmen, das reicht.
Für das Durchwickeln ist es allerdings zu dick, da nehme ich Sternzwirn oder andere dünne Garne.
Re: Federwicklung
Vielen Dank für die reichlichen Antworten und ok, ich bin also beim Wickeln zu ungeduldig - gewesen Nun weiß ich Bescheid und werde mich dann einfach mal ans Wickeln mit dem Sternzwirn machen, den ich habe und bei Gelegenheit die anderen Materialien mal durchprobieren.
Merci beaucoup
Nachtrag: @ Idariod - der letzte link war mir noch neu - alle anderen hatte ich bereits auf der Suche nach einer Materialstärke durch, aber nun sind sie alle schön versammelt inklusive dem genialen Wickelvideo Dank auch dafür.
Merci beaucoup
