Hickory Flachbogen mit zu wenig Zugkraft
Mallefix
Beitrag von Mallefix »
Moin zusammen,
ich möchte, bevor ich eine Frage stelle, gerne Vorstellen.
Ich lebe am Rande der holsteinischen Schweiz, gleich an der Ostsee mit Frau und studierender Tochter.
Meine Arbeit ist Projektmanagement für Lasertechnik.
Als ehemaliger Tischler habe ich immer meine Liebe zum Holz bewahrt.
Vor ca. 2Jahren habe ich mir einen Bogenbaukurs gewünscht und ihn auch bekommen. :D
Dort ist dann auch mein erster History Flachbogen enstanden.
Alleine habe ich dann meinem besten Freund zum 50zigsten den gleichen Bogen gebaut, um den es hier geht.
Leider habe ich den Bogen zuviel getillert, so dass nur 25lbs am Ende rauskamen.
Der Bogen ist nun 1 Jahr geschossen worden und mein Kumpel würde gerne einen etwas stärkeren Bogen haben.
Bevor ich nun einen neuen baue, wollte ich fragen, ob ich den alten nicht tunen kann.
Der Bogen hat ziemlich viel String follow bekommen.
Ich würde dem Bogen gerne ein Backing gönnen.
Aber welches?
- eine Lage Zugfestes Holz am Rücken
- Sehnenbacking ( wäre für mich dann auch ein Versuch)
- Rohhaut
Etc.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Mallefix
Re: Hickory Flachbogen mit zu wenig Zugkraft
Einfach ein dünnes Hickory backing drauf kleben .
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Wenn der jetzt schon ziemlich viel Set hat, da würde ich denn doch was neues bauen...
Da ist der Bauch dann schon jetzt überlastet, warum auch immer
Mallefix
An einen dünnen Streifen Hickory habe ich auch schon gedacht.
Wollte aber mal was neues machen;-) soll aber am ende auch funktionieren.
Einen neuen Bogen baue ich eh. Finde es aber zu schade, den "alten" dann einfach so zu lassen.
Er ist ja noch jicht so alt.
Omega
Beitrag von Omega »
Dünnes Bambusbacking mit viel Reflex aufleimen. Sieht schick aus. Wie Wilfrid schon bemerkt hat würde ich das Backing allerdings nicht allzu stark machen. 2-3mm Bambus ist ausreichend.
Omega
Geoffrey (✝)
Beitrag von Geoffrey (✝) »
Übrigens: Willkommen im Forum. Infiziert bist Du ja anscheinend schon. Hier kannst Du Dein "Leiden" so richtig ausleben und alle wissen lassen, wie hart es Dich getroffen hat. ;D
To be is to do - Sokrates
To do is to be - Sartre
Do be do be do - Sinatra
Hat gedankt: 21 Mal
Oder Du machst auf den Bauch einen Hornstreifen.
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Erstmal muss man rausfinden, warum der Bogen so viel Set hat:
1. Überlastung des Bauches.
Hier wäre ein Backing das denkbar blödeste, da es den Bauch noch mehr überlasten würde.
In dem Fall wäre ein Facing aus einem Druckstarken Holz wie Eibenkern, Hainbuche, Nuss uws. zu empfehlen.
2. Das Holz ist zu feucht.
Hickory ist ja stark hygroskopisch, quasi das Löschpapier unter den Holzarten.
Wenn der Bogen jetzt nicht 100 wasserdichtversiegelt ist, kann es sein, das die Holzfeuichte gestiegen ist.
In diesem Fall erstmal den Bogen auf so ca. 10% runtertrocknen und dann ein Backing(Bambus(nicht zu dick!), Esche, Hickory, usw.) aufbringen.
Viel Erfolg bei deinen Versuchen :)
Und willkommen im Fc ;)
Mach Späne
P.s.: 1 Jahr für einen Bogen ist mMn schon sehr lange :D
Mallefix
Bowster hat geschrieben:Oder Du machst auf den Bauch einen Hornstreifen.
@Bowster, bekomme ich da nicht noch mehr Set, wenn ich auf dem Bauch was aufklebe?
Klar verstärkt sich die Spannung. Aber wenn ich mir das so vorstelle, müsste das Holz
doch dann die Tendenz haben, sich noch weiter zu biegen, oder?
Mallefix
@Benedikt
Benedikt hat geschrieben:Erstmal muss man rausfinden, warum der Bogen so viel Set hat:
Ich vermute, dass ich von ANfang an zu viel Holz weg genommen habe
Der Bogen liegt immer im Zimmer, bei Raumtemeratur.
Ich Vermute einfach, dass ich es bei dem Bogen zu gute gemeint habe. Und er sich im laufe des Jahres noch weiter
gebogen hat.
Hat gedankt: 21 Mal
Abgesehen davon, daß es ziemlich verschwenderisch wäre, so einen Hornstreifen an einen abgeschlafften Hickorybogen zu verwenden, Du hast vielleicht aber trotzdem die Möglichkeit und evtl. auch Bock drauf, Hickory ist extrem zugstark, Horn extrem druckstark, funktionieren müsste es, wenn ich passendes Horn dafür hätte würde ich es dafür halt eben nicht verschwenden.
Falls Du es trotzdem probieren willst: ohne Gewähr, spanne beim Aufkleben des Hornstreifens den Bogen verkehrt rum auf.
Wie lang ist er den?
Und stelle mal ein Bild ungespannt und im Vollauszug rein, dann kann man besser entscheiden, ob es wirklich an der Überlastung des Bauches liegt :)
Zuletzt geändert von Benedikt am 24.05.2014, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Leitungssteigerung eines oft geschossenen Bogen aus Hick würde ich auf jeden Fall zu einem Facing raten. Der Bauch ist stark belastet und ein Backing, was die Belasung noch erhöht, ist da echt kontraproduktiv.
Die denkbaren Holzarten (Auswahl): Eibenkern, Hainbuche, Hollunder, Massaranduba, Osage, Weißdorn, Hickory, Schwarznuss
Kleiner Exkurs: Ein weiches Backing, wie Rohhaut oder Leinen(-stoff) bringt praktisch kein Zuggewicht hinzu. Das klappt nur mit Sehne und bei reflexer verleimung. Aber das Holz muss das mitmachen... :o
Den Fehler gibts aber oft: Irgendwie meint man, das müsste doch mit einem Backing gehen. Tatsächlich müssen sich aber Bauch und Rücken im Einklang mit den Spannungen befinden, sonst zerquetscht der noch stärker gewordene Rücken den Belly endgültig.
Mallefix
Danke für die guten Tips.
Ich werde die Tage den Bogen mal fotagrafieren und die Bilder hoch stellen.
Beitrag von walta »
Um wie viel stärker soll er den werden?
Walta
