Maße für einen kleinen Bogen
Woodworker91
Beitrag von Woodworker91 »
bin neu hier und wollte mal fragen ob mir jemand ein paar Infos geben kann im Bezug auf kleinere Bögen.
Finde überall nur Maße für Langbögen,Recurve,... aber nichts in der Richtung um die 1m (kein Kinderbogen).
mfg Woodworker91
Meister Lampe
Re: Maße für einen kleinen Bogen
Beitrag von Meister Lampe »
hi Woodworker,
willkommen im Forum
such mal unter Minibögen vl findest du da was
lg Lampe
Granjow
Beitrag von Granjow »
Willst du ihn mit normalem Auszug schiessen, oder was meinst du mit «kein Kinderbogen»?
Woodworker91
Der Bogen sollte eigtl. wie ein normaler Bogen werden nur eben etwas kleiner ausfallen. Sollte nicht zu schwach sein so das man damit noch relativ gut schießen kann.
Sry aber bin auch noch neuling im bereich Bogen/bau.
Es gibt eine Grundformel:
Auszug ist Länge / 2 plus Grifflänge. Damit ist man mit den Außenmaßen an der Belastungsgrenze angelangt. Länger geht immer.
Was die Holzdimensionen im Kleinen angeht: Das ist nicht vorherzusagen, wenn man weder Breite noch Dicke des Stücks kennt.
Woodworker91
Ich hab einen Rest Ahornbohle von 107cm breite ca. 40cm und stärke 6cm davon ist der Kern noch erhalten.
Palmstroem
Beitrag von Palmstroem »
Der User "Hunter" schießt gerne kleine Bögen, vielleicht findest Du in diesem Zusammenhang ein paar Details. "Johannes" hat auch schon mal einen sehr kleinen Bogen vorgestellt (s.Buschmannbogen)
Ansonsten Suchwort Indianerbogen, Buschmannbogen. Reiterbögen können auch klein bauen.
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 16&t=21192
Grundsätzlich gilt allerdings die gleiche Physik für kleine Bögen, wie für große :D
Mit Ahorn wirst Du da keine Wunderwaffen erzeugen können.
Palmström
Zuletzt geändert von Palmstroem am 28.05.2014, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das Pfeilparadoxon
meik
Beitrag von meik »
Mit 1,07m wird es nur ein Kinder-oder Armbrustbogen werden können.
Ich selbst versuche Bögen immer so kurz wie möglich zu bauen, weil sie m.E. geiler aussehen. Zum Schiessen sind sie sehr unangenehm, aber das ist halt der Preis ;D
Bis zu einem gewissen Grat kann man mit immer mächtigeren Recurves und stärker biegendem Griff einen bestimmten Auszug noch realisieren. Aber irgendwann ist dann Schluss. Die beste Materialkombination zur Konstruktion von sehr kurze Bögen mit vertretbarem Aufwand scheint wohl Holunder mit Sehnenbacking zu sein. Hab ich aber selber noch nie ausprobiert.
Grüße,
Meik
Hat gedankt: 3 Mal
Hat Dank erhalten: 97 Mal
Beitrag von Benedikt »
Wie wäre es denn mit spleißen?
Victor_Eremita
Beitrag von Victor_Eremita »
Der Annahme, dass man Bögen unter 1m nur als Kinderbögen oder Armbrustbögen bauen kann, muss ich widersprechen. Ich selbst schieße Bögen von unter einem Meter aus z.B. sehnenbelegtem Eibekern.
https://picasaweb.google.com/1042508799 ... 4056236754
https://picasaweb.google.com/1042508799 ... 9995907394
Der Bogen hat eine effektive Länge von 96 cm
meik
Beitrag von meik »
@Victor_Eremita: Könntest du die Links bitte noch mal überprüfen, die funktionieren bei mir nicht.
Woodworker91
Das mit dem Spleißen könnte ich probieren. Was wäre da die beste methode? Diagonal,V oder Z?
Bekomme bei den Links leider auch nichts angezeigt.
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Bei steifem Griff reicht diagonal 15 cm lang in der Regel aus.
Hat gedankt: 16 Mal
Beitrag von Heidjer »
Mit guten Epoxid reichen 20 Quadratzentimeter Klebefläche bis 50# aus, also 10cm x 2cm im steifen Griff oder V-Spleiss von 5cm Länge und mindestens 2cm Höhe. Einen Spleiss der kürzer als 5cm ist, würde ich nicht empfehlen da die Scherkräfte auf die Klebefuge zu groß werden könnten. ;)
Woodworker91
Dann werde ich das mal bei meinem 1. richtigen Bogen ausprobieren. Werde mich die Tage testweiße mal an einem Saplingbow probiern um nicht gleich das gute Holz zu brennstoff zu verarbeiten.
Gibt es eine günstige alternative als Sehne ohne gleich Dacron oder Fast Flight zu bestellen? Habe was von Hanfgarn gelesen, könnte welches von 1 mm Stärke heute kaufen un würde das dann verflechten. Taugt das was für den Anfang?
