Hallo, nach dem mein zweiter (mit Sohnemanns der Dritte) Manaubogen gut schiesst, will ich jetzt meinem Sohn nen neuen bauen (hat nur ne dünne Manaulatte, war mein erster Bogen).
Nu zu der evtl. spinnerten Idee:
Der Bogen soll nen Backing aus Tigerbambus erhalten. Das soll aber spröder sein als normal. Hab im i-net nen Händler gefunden der Latten a nem Meter anbietet mit Breite 3 cm. (selber spalten und runterschleifen kommt nicht in Frage)
Die würd ich dann auf den Manaubelly kleben.
Der Bogen soll Recurves oder zumindest geflippte Enden haben, evtl auch deflexen Griff/reflexe WAs (der Unterschied ist mir immer noch nicht klar).
Der Kleine hat nen Auszug bis 22, der Bogen sollte mindestens bis 24, eher 26 zu ziehen sein.
Probleme die ich sehe:
1.wenn er bei 22 Zoll 15-18 Pfund haben soll, wird das Manau so dünn, dass es dem Druck nicht standhält.
2. Zu enge Biegeradien, die Klebung hält nicht.
3. ich wollt nen Schussfenster einbauen: Backing verletzt und löst sich (evtl. Griff mit am Rücken aufbauen, um den Bereich zu versteifen)
4. Fast wie 1. : Bogen zu schmal (Rücken wird verm. breiter als Bauch), WA's schlagen um/verziehen sich zur Seite
Evtl. findet jemand noch 5., 6.,...... oder kann Tips zu den Problemen geben,
ansonsten test ich einfach....
Und ja, ich weiss, dass ein Facing aus Eibe o.ä. einfacher wäre.......
Grüße Eska
Bambusgebackter Manaukinderbogen
Re: Bambusgebackter Manaukinderbogen
Servus Eska
ich hatte jetzt auch vor so einem Problem gestanden. Ein Jugendlicher hatte sich einen Manaubogen gebaut. Und hat mit seinem ganzen Eifer ein relativ geringes Zuggewicht ca 20 Pfund erhalten. Nun war die Frage, wie das Zuggewicht zu verstärken ist.
Für mich war ein Facing die Lösung. Ich habe dem Bogen ein 3,4 mm Kirschlaminat auf den Bauch gegeben. Als Griffverstärkung ist noch ein halber gedrockneter Pflaumenast dazu gekommen. Die Form zum Verkleben wurde leicht deflex ausgeführt.
RatisBow
RatisBow
- Fichtenelch78
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Mit der Haltbarkeit der Klebungen gebe ich dir recht. Auf Rattan lassen sich wirklich schlecht Facings und Backings ankleben. Mein Tip deshalb vorher die Fläche auf dem verklebt werden soll vorher mir dünnflüssigen Epoxy (von R@G gibts da einige) bestreichen und das Epoxy sanft einfönen. Dann aushärten lassen, anschleifen..danach erst die Laminate verkleben.
