Ist der Pfeil noch zu retten?
Tach auch.
Ich habe einen Kiefernholzfeil, der direkt hinter der Spitze abgebrochen ist. "Hah!", dachte ich mir zuerst, "Einfach einen neuen Konus drauf spitzen und eine neue Spitze draufkleben. Lang genug ist der noch allemal." Dann hab ich aber entdeckt, dass der Schaft vorne auf ca. 10-15cm Länge einen sauberen Riss hat. Der Riss geht genau durch die Mitte des Schafts und verläuft komplett parallel zum Schaft.
Meint ihr, den Pfeil kann man noch richten? Z.B. den Riss so gut es geht mit Holzleim ausstreichen, und dann eine Spitze draufkleben (die hält ja die 2 Schafthälften zusammen). Und vielleicht zusätzlich noch mit Zwirn umwickeln und überlackieren?
Der Pfeil gehört einem Vereinskameraden, und der würde sich sehr freuen, wenn ich ihn richten könnte. Ich will aber auf keinen Fall riskieren, dass der Pfeil beim Abschießen zerbröselt. Dann werf ich ihn lieber weg.
Was meint ihr?
Spleißen ist mir zu aufwändig. Hab ich auch noch nie gemacht...
Ratzi
Was meint ihr?
Ratzi
If at first you don't succeed, try, try again. Then stop. No use making a damn fool out of yourself. (W.C. Fields) ;-)
unbedingt herrichten !
... schliesslich möchte ich mich dann auch mal mit Leidensgenossen austauschen
Leidiger Thread zum Thema "angeknackste Pfeile": http://www.fletchers-corner.de/portal/i ... d1567ab51a
Nein im Ernst. Meiner Meinung nach wegschmeissen.
Griffin
Griffin
M?ge die Macht mit dir sein...
spleissen
ist super easy!
hat bei mir beim ersten mal sofort geklappt.
musst nur quer zur maserung spleissen.
wenn du ein passendes spleissrohr hast und einen
g'scheiten hobel, dann ist das echt einfach.
glaub mir.
nur beim "bappen" musst du aufpassen, dass die teile nicht verrutschen.
ich nehme dazu zwei teile aluwinkel (vorher mit nivea leicht eingefettet) und setzte den
schaft dazwischen und klemme sie dann mit schweissklammern fest. über nacht trocknen lassen.....fertig!
glaub mir.
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
hmmmm, so einen Pfeil kann man nicht spleissen, da er ja längs gespalten ist, also parallel zur maserung, ich würde ihn wie du sagtest mit leim ausstreichen fixieren un dweiter schiessen, wenn wird er sich beim Schuss halbieren...längs...und der spine dürfte mit dem spalt erheblich weicher sein....vielleicht eine neue Möglichkeit den spine zu beeinflussen?
(Ricarda Huch)
(Ricarda Huch)
Risiko würzt das Leben!
... also theoretisch kein Problem! Vollflächig Kleber in den Riss, bis zum Abbinden zusammendrücken, neue Spitze drauf, hält ein (Pfeil-)Leben lang!
Aber...
Wie den Kleber bis an das Ende desselben in den Riss kriegen???
Würde der Riss seitlich rauslaufen, würde ich wie oben verfahren.
Bleibt ein Teilstück ungeklebt, ist dies eine potenzielle Bruchstelle!!
Das kann bös enden...
Dann lieber 'n Neuen machen!
Aber...
epoxy-kleber
bzw. uhu plus endfest 300
wenn du damit den riss ausrinnen lässt, gut mit dem föhn erwärmst, dann wird das zeug flüssig wie wasser und dringt gut in die poren ein, ordendlich klemmen und das ding hält wieder, vorausgesetzt du hast noch nicht mit anderen klebern experimentiert. - wie immer ohne gewähr und auf eigene gefahr!
@Pelu
meine ponal ("express") geklebten schäfte waren für "anal" :bash , ein schuss und sie haben sich wieder genau dort zerlegt. die mit epoxy halten noch immer!
Schliesse mich York`s UHU Endfest 300 an.Ist ein geiles Zeug.Hat mir ähnliche Fälle repariert.
Du meinst da, wo der Riss endet eine Hälfte vom Schaft abschneiden/-sägen, und dann kleben?Original geschrieben von Nacanina
Warum spleißt du ihn nicht dort, wo der Riß endet?
(Spleißen ist nicht schwierig- kann sogar ich . ;-)
Klingt auch nicht schlecht.
Mal sehen - hab bisher noch nicht die Zeit gefunden, mich dem Pfeil zu widmen. Aber wenn ich ihn repariere, dann werde ich ihn anschließend ein paar mal selbst probeschießen und ihn dann erst meinem Vereinskollegen geben. Dann soll der Pfeil lieber auf meinem Bogen den Geist aufgeben. Ich werde dann gute Schutzkleidung tragen (Handschuh für Bogenhand etc.).
Ratzi
