Raben-Fluflus
Raben-Fluflus
Meine neuen Fluflus haben in Neubrunn ja freundliche Beachtung gefunden! Hier also, wie versprochen, die Bauanleitung! Sie bezieht sich auf 5/16 - Schäfte (!), die Federn (2) stehen im geraden Abschnitt parallel zur Sehne!
Bild folgt auch noch, Ihr wisst ja, das dauert bei mir immer etwas...
Hey, die hast Du aber in Wildenstein nicht dabei gehabt! In Neubrunn im Zelt versteckt, soso... :tsktsk
Sehen gut aus. Wie hast Du denn den Übergang gerade/gebogen hinbekommen, erst mal das gerade Stück angeklebt und den Rest nach dem trockenen umgelegt? Oder festgeklammert und in einem Stück geklebt?
Edit: das müßte in der Bauanleitung stehen... wo ist die denn? ;-) Bitte mal erklären für die nicht-Techniker unter uns, danke :knuddel
Thoughts are magnetic -
die Bauanleitung...
...ist das Bild oben! Ich dachte, Wie man Federn anklebt, wißt ihr...
Sorry, sorry.... nehm ich zurück! (Patsch auf den frechen Schnabel!)
Ich klebe meine Federn IMMER mit Kontaktkleber (Pattex transparent). Damit geht es also: Kleber auftragen, antrocknen lassen, aufsetzen, fertig!
Weil der Kontaktkleber sofort "fasst", kann man damit jeden beliebigen Übergang "formen".
Kleber
Reicht es den Kleber auf den Federkiel aufzutragen oder muss der auch auf den Pfeilschaft?
Also vor mir hat er seine FluFlus nicht versteckt!
Taran von Caer Dallben
Ich hab meine Federn für "Klohbürsten-Style FluFlu`s" mit der Heißklebepistole angeklebt.
Erst nen Punkt beim Anfang, Feder dran, wird inm sekundenschnelle fest, dann kann man drumwickeln und pro Wicklung wieder nen Punkt mit der Klebepistole gesetzt. Hat auch wunderbar funktioniert !
- Marie von Ebner-Eschenbach
Klebeband
Ich hab vor ein paar Tagen mal das neue Klebeband von Bohning ausprobiert. Damit kann man die Federn formen, wie man will, das klebt sofort.
Nur Korrekturen sind nicht drin.
Es muss alles beim ersten Mal passen. Ein Versuch lohnt auf jeden Fall.
Ohne Werbung zu machen:
:lalala
gibt's bei Bodnik.
:lalala
gibt's bei Bodnik.
Imagine...
Kontaktkleber...
...muss natürlich auf beide Seiten!
Pattex kann man übrigens noch für ein paar Sekunden nach dem Aufsetzen korrigieren, allerdings max. im Bereich von 1 mm und mit Gewalt; aber es geht...
federform
@Raaabe..
hast du da eine spezielle federform als stanze, schablone oder handgeschnitten?
schon andere formen versucht oder ist das die erste?
cu leonadis
cu leonadis
..f?r eine Hand voll Hongkong-Dollar...
Stanze?
...watt is datt denn
Ne, nee, frei Hand ausgedacht und geschnitten!
War 'ne Intuition aus Verzweiflung...
Hab die erste dann aber vermessen, um die nächsten identisch machen zu können... (Ing. halt...).
Natürlich NICHT die Erste... ansonsten mach ich aber Schablonen......schon andere formen versucht oder ist das die erste? cu leonadis
Rabenflu´s
Sodele, habe Herrn Rabes Idee weitergedacht...hehe hier nun meine Version.
Habe die Feder Originalhöhe gelassen, oben ca. 4cm im Befiederer angeklebt, dann mit UHU-Hart immer ca. 5 cm runtergewickelt, und mit Nadel fixiert. Designvorteil: RW-Federn andersrum um den Schaft, da wird der Wiederstand der Federn an der Auflage/Bogen geringer, hinten stabilisiert sich der Pfeil dann mit den graden Federn besser, da der Pfeil immer besser fliegt, desto weiter hinten stabilisiert.
Fliegen echt fein....
achja, ist auch noch ein Satz MA-Pfeile bei rausgekommen... alle Pfeile nur mit Hilfe eines Messers, einer Schere, Schleifpapier, Befiederer und UHU-Hart hergestellt. Nur mit Leinöl behandelt.
