Pfeile für 100 lbs Bogen
der einarmige Bandit
Beitrag von der einarmige Bandit »
Hallo werte Forengemeinde,
ich habe es geschafft aus Osage einen 100 lbs Bogen zu bauen.
Aber damit fangen jetzt die nächsten Probleme an, wie bekomme ich Pfeile,für so ein Zuggewicht bei?
Es sollte, so weit habe ich mich schon durchgelesen 1/2" Schäfte sein, aber wo kriege ich diese her, von den Spitzen ganz zu schweigen?
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Re: Pfeile für 100 lbs Bogen
Wo is das Problem?
Tannenschäfte 23/64; 95-100er Spine.
Z. B. hier: www.ballg.de
Die passenden Spitzen gibts da auch.
90er Spine dürfte auch gehen, wenn du da keine Monsterspitzen draufpappst: Beim Selfbow fällt der passende Spine meist etwas unter dem eigentlichen Zuggewicht aus.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 20.05.2018, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Servus,
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... =6&t=30263 da stehen ein paar Links und Tipps wo du solche Schäfte beziehen kannst.
LG Felix
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Und wo ist die Präsentation zum Bogen?
irgendwas is ja immer
Der Bogenrohling ist von Bruno, daher weiß ich das er so hoch mit den Pfeilen nicht geht.
Ich habe versucht Bilder vom Bogen hochzuladen, es hat aber leider nicht funktioniert.
Grombard
Du musst die erstmal auf max. 1024x1024 runterskalieren.
So, ich hoffe es hat geklappt...
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 15&t=30795
Auf der Seite Pfeilschaft.de habe ich was gefunden.
Vielen Dank
Hat Dank erhalten: 277 Mal
hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit:
viewtopic.php?f=13&t=28148
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
Geh zum Bauern deines Vertrauens und hol dir dort ein meterlanges, feinjähriges,gersde gewachsenes und gespaltenes Eschenscheit. Das spaltest du weiter auf am besten mit einem Schindelmesser. Wichtig ist der Faser zu folgen wie beim Bogenbau. Diese Spaltlinge zurecht hobeln und du hast A Pfeile.
Habe ich auch so gemacht und ist in einem Pfeilsap mit Bildern beschrieben. Da ist viel Handarbeit dabei und würde für den Verkauf zu teuer.
Eppur si muove
Geht auch Eberesche?
Davon habe ich einige
Hat gedankt: 263 Mal
Hat Dank erhalten: 357 Mal
Tach, Eberesche sollte auch gute Pfeile geben. Aber beiß Dich bitte nicht an der Pfeilstärke 1/2" fest. Bei pfeiltauglicher Esche halte ich einen Durchmesser von ca. 10-10,5 mm für Parkourpfeile mit 29" Länge und 95# Zuggewicht für optimal - dickere Pfeile werden zu strack. 1/2" ist für einen Bogen mit 100# zu dick und hat einen zu hohen Spine (Immer mit der Erfahrung betrachtet, dass Esche sehr unterschiedlich ist).
Ausserdem solltest Du das Pfeilgewicht nicht aus den Augen verlieren. Für einen Osage-Bogen dieser Bauart halte ich mind. 10 grains/pound für angemessen.
Philipp78
Beitrag von Philipp78 »
Hallo einarmiger Bandit :),
die Pfeilschäfte kannst du sicherlich auch selber bauen.
Schau mal mein Video an, da spalte ich ein Bret aus Fichte: https://youtu.be/If52tlMLk9I (in dem Video geht's um eine Leichten Pfeil, aber die Verarbeitungstechniken wären, abgesehen von der Hornspitze, die gleichen).
Den Schaft hab ich im Backoffen gehärtet (ist im Video zu sehen), erhöht die Steififkeit/Biegefestigkeit des Holzes.
Auch die Inlay-Nocke ist für starke Bögen sehr hilfreich (Herstellung ebenfalls im Video zu beschildert).
Zum Hobeln/Plan-Schleifen verwende ich eine sehr einfach herzustellende Vorrichtung/Auflage: https://www.youtube.com/watch?v=tt63DA1RcXs
Philipp
