Backing aus Kunstleder möglich?
- Jr. Member
kann man mit einem backing aus Kunstleder das Zuggewicht erhöhen? Wenn ja, welchen Kleber muss man benutzen? vielen Dank im Voraus;)
AM
AM
Re: Backing aus Kunstleder möglich?
Hallo arrowmaker!
Es gibt viele verschiedene Arten von Kustleder. Meistens ist es aus PVC gemacht, was meines Erachtens das Zuggewicht nicht erhöht. Es würde bei einem Bogenbruch vielleicht verhindern, dass dir die Teile um die Ohren fliegen.
Nimm lieber etwas besseres als Backing, z.B. Bambus oder Hickory.
Beschreibe mal den Bogen für genauere Tipps.
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
- Jr. Member
Der bogen ist aus Manau und hat einen runden Rücken, 27 lbs und ist ca. 1.5 M lang.
Bei Manau is ein Backing eher schlecht, da Manau auf Druck nicht sehr gut reagiert.
Man könnte ihn Tempern (glaube bei 50° im Backofen... hab ich noch nich) oder einen Recurve reinbiegen, oder ein Facing anbringen.
Snake-Jo kennt sich da besser aus...
Degen
Degen
Ich finde nicht, dass J?ger verr?ckt sind, ich finde eher, dass die Leute verr?ckt sind, die nicht kapieren, woher ihr Fleisch kommt, die Leute, die glauben, alles kommt direkt aus dem Supermarkt. (James Hetfield)
Hallo arrowmaker,
Manau ist gut auf Zug belastbar (Bogenrücken), mit Druck (Bogenbauch) kommt Manau nicht so gut zurecht.
Überlege doch mal ein Facing aus Kirsche oder Ahorn. Snake-Joe hat diese Kombination erfolgreich gebaut.
Ich hatte Probleme mit einem Ahorn Facing aus Sägefurnier, da müssen die Fasern durchtrennt gewesen sein, es gab sehr schnell Stauchrisse.
Hole lieber vom Schreiner eine Leiste und verarbeite diese entsprechend den Jahresringen.
2-3 mm Dicke sollten genügen.
Viel Erfol und liebe Grüße,
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von Matthias Herp am 15.04.2007, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Du willst ja das Zuggewicht erhöhen, nicht die Bruchfestigkeit, also brauchst du ein leichtes Backing, das auch "arbeitet". Kunstleder ist meistens lasch und träge, noch schlimmer als Leder oder Rohhaut.
Nichts als totes Gewicht.
Je nach Bogenform kannst du über ein Kabelbacking nachdenken.
Taran von Caer Dallben
- Jr. Member
Okay vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann wohl mal ausprobieren ein Facing anzubringen.
Lg
Arrowmaker
Lg
Arrowmaker
- captainplanet
Weils grade dazupaßt: Wie ist es mit der Eignung von echtem Leder?
Es wird schon seinen Grund haben warum ich immer "Rohhaut" lese wenns ums backen geht. Wird das Leder durchs Gerben komplett unbrauchbar?
Leder ist einfach zu weich und dehnt sich zu sehr - d.h. es wird die Holzfasern unter dem Leder nicht zusammenhalten, der Bogen bricht also fröhlich unter dem Backing.
