Wurfarme verdreht
Pfeifchen
Wurfarme verdreht
Beitrag von Pfeifchen »
Kürzlich habe ich festgestellt, dass einer der Wurfarme meines Recurvebogens leicht verdreht ist und ich würde das gerne reparieren. Daher die Frage, lässt sich da was machen, bzw. ist es für die Schusspräzision erheblich problematisch (ich kann es zz nicht testen).
Re: Wurfarme verdreht
Es ist problematisch, weil es sich immer weiter verstärken wird, wenn es nicht korrigiert wird!
Und ja, man kann was machen! Aber es kann auch schief gehen...
Ist es übrigens ein Einteiler oder ein Take-Down? Und wie alt ist er?
Pfeifchen
Take-Down und ein paar Monate. Mangels Schießplatz auch nur wenig genutzt. Kann man durch gegenbiegen den Fehler zumindest etwas korrigieren, oder gibts da andere "Hausmittel"?
Hat Dank erhalten: 116 Mal
Dann muesste da noch Garantie oder zumindest Gewaehrleistung drauf sein. Bevor du da mit unsicherem Ausgang selber rummachst.....
Hat gedankt: 29 Mal
Hat Dank erhalten: 91 Mal
Servus, frag auf jeden Fall mal beim Verkäufer nach und zeig mal ein paar Bilder.
Pfeifchen
Hm ja stimmt, das könnte noch gehen. Weiß aber nicht, ob das erfolgreich ist, da ich ehrlich gesagt glaube, dass ich das selbst zu verschulden hab
So langsam wuesst ich gern ein paar Details mehr.....
Pfeifchen
Ich habe den Bogen eine Zeitlang im Auto lagern müssen, mangels Platz - und das Ding ist oft in der Sonne gestanden. Ich glaube die Hitze und die Art wie der Bogen gelegen ist, ist Grund für die Beschädigung (auch wenn ich versucht habe, den Bogen derart zu lagern, dass es die Wurfarme möglichst nicht beansprucht)
Letztlich musst Du es wissen!
Dass Du Skrupel hast, das als Fehler zu reklamieren, wenn Du vermutest, selber Schuld zu sein, ehrt Dich!
Meine Hochachtung!
Dennoch würde ich Kontakt zum Hersteller aufnehmen und die Sachlage ehrlich schildern.
Dann kann der entscheiden, ob er Dir auf Kulanz neue oder einen neuen Wurfarm gibt, oder wegen Selbstverschulden ablehnt.
Manche Hersteller sind kulant genug, dennoch zu ersetzen! Der Versuch lohnt sich also.
Sagt er (berechtigt) nein, versuchst Du, den Fehler mit Erwärmen und Gegenbiegen zu korrigieren.
Auf KEINEN Fall den Bogen so, wie er jetzt ist, benutzen.
Pfeifchen
Ich glaub das werd ich so machen, Danke für die Antworten!
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Sorry Rabe: aber "den Fehler mit Erwärmen und Gegenbiegen zu korrigieren" finde ich als zu ungenau!
Sicher gibt es hier jemand der Erfahrung damit hat und weis wie das mit Erwärmung und zurückbiegen genau gemacht wird.
Das sollte dann hier auch als Hilfestellung beschrieben werden.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 32 Mal
Burgunder12 hat geschrieben: 19.11.2020, 13:07 Sorry Rabe: aber "den Fehler mit Erwärmen und Gegenbiegen zu korrigieren" finde ich als zu ungenau!
Generelle Antwort auf ene generelle Frage, denn es fehlen immer noch Fotos und exakte Beschreibungen zur Verdrehung.
Wenn das vorliegt, kann man auch genauer antworten.
Beispiele:
Fön:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9DeG8NEos
Rotlicht:
viewtopic.php?t=13400#p225310
und sonst gibt es ja auch noch die:
Bogenklinik:
https://www.3d-targets.de/bogenklinik/
Pfeifchen
Hehe, das Video mit dem Fön hab ich tatsächlich schon gefunden! Aber an das trau ich mich nicht ganz ran.
kyudodetmold
Beitrag von kyudodetmold »
Beim Kyudo werden die Bambusbögen mit einem Gasbrenner erwärmt und die Form dann korrigiert. Das muss aber nicht immer funktionieren! So ist vor einigen Jahren bei einem Lehrgang nach Reparatur durch einen japanischen Materialfachmann der Bogen gebrochen... Den Tipp, den Verkäufer zu fragen, finde ich richtig und wichtig. Der Verkäufer wird erkennen, ob es sich um ein Fabrikationsfehler oder einen Behandlungsfehler (Autolagerung) handelt.-
Vielleicht könnte man den Wurfarm so auf einer Eigenkonstuktion fixieren, dass er dann (über längere Zeit im Warmen gelagert) seine ursprüngliche Form wieder annimmt.
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
Zurück zu „Bögen“
