Aceton - Verdünnung
Aceton - Verdünnung
Entfetten von Schäften...man nehme Aceton... kennt man ja. Mache das auch, habe keine Probleme damit.
Momentan wollte ich gebrauchte Carbonschäfte entfetten, dabei auch noch Klebereste von ehemaligem Fletching-Tape entfernen.
Aceton hatte ich nicht, dafür aber Nitro-/Universalverdünnung.
Das ging auch.
Jetzt mal die Frage: Worin besteht eigentlich der Unterschied (außer in der chemischen Zusammensetzung) ? Eignen sich beide Flüssigkeiten eigentlich gleich gut ? Warum wird so oft Aceton als zu verwenden "beworben", nicht aber die Verdünnung ?
Danke
Das ging auch.
Danke
"Timur spricht:
Re: Aceton - Verdünnung
Weil letztere nicht (oder nur gering) fettloesend ist
- F'al Gran
- Hat gedankt: 24 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Die Nitro- und Universalverdünnung enthält meist nicht ganz so gesundheitsfördernde Substanzen wie diverse aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe und ist auch nicht so fein abbaubar.
Die Fettlöslichkeit in Verdünnung hängt ganz von der Zusammensetzung ab, die sich von Charge zu Charge unterscheiden kann. Aceton ist eben ein Reinstoff (da auch je nach Qualität - im Baumarkt gibt's halt "technisch" aber zum entfetten reicht's.
Bei Verwendung von Aceton muss ich zwar trotzdem mit Schutzausrüstung arbeiten und lüften aber bin gesundheitlich nicht so belastet.
Edit: Ich hab mir gerade das Sicherheitsdatenblatt für Nitroverdünnung, technisch heruntergeladen. Enthält Xylol, Toluol, Ketone, Alkohole und Ester in unterschiedlichen Anteilen.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
m(fg)²
Danke.
Das wusste ich so nicht. Also werde ich nach wie vor zum Entfetten Aceton nehmen und auf Verdünnung nur zurückgreifen, wenn sich auf dem Pfeilschaft Farb- oder Klebereste befinden, welche sich mittels Aceton nicht beseitigen lassen sollten.
Lüften muss man bei der Verwendung beider Substanzen, beide müffeln und sind ja nicht unbedingt gesundheitsförderlich.
"Timur spricht:
- F'al Gran
Außerhalb des Protokolls: Also Aceton riecht schon ganz lecker... Aber Essigsäureethylester ist nochmal viel geiler. Aber: Nichts geht über tert. Butyl-Methylether. Das riecht super lecker nach SuperPlus.
Gesundheitsfördernd sind höchstens FFP2-Masken...
Alles wird gut...
m(fg)²
m(fg)²
Rubberduck
Auch die nicht, Fasern müssen ja auch irgendwie zusammen halten. Also auch Klebstoffe schnüffeln bei Masken.
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 100 Mal
Bezieht sich vmtl. hierdrauf....:
https://www.20min.ch/story/labor-weist- ... 2909019959
PS: Ich habe mehrere Ärzte im Bekanntenkreis, die ihr ganzes Berufsleben lang 8 - 10 std/Tag Masken tragen...
Wenn die das unbedenklich tun, kann ich das auch 1 std beim Einkaufen überleben..
- kra
- Hat gedankt: 129 Mal
- Hat Dank erhalten: 143 Mal
Maskenflies wird aber nicht durch Verkleben der Fasern mit einem Klebstoff hergestellt, Aceton u.a. kann daher nur auf den Grundstoff des Flieses wirken. Das als Fliesmaterial verwendete Polypropylen ziemlich beständig ist ist es weniger wahrscheinlich. Die benötigten Konzentrationen an Lösungsmittel möchte man eh nicht in der Atemluft haben
PS. zu spät gesehen, das Rabe auch geantwortet hat. Der verwiesene Artikel ist aber nicht allzu aussagekräftig bzw. die Präzision in der Aussagen lässt doch erheblich zu wünschen übrig. Das imho erheblich größere Problem bei Verwendung der Masken bei Arbeit mit Lösungsmitteln ist, das die gasförmigen Lösungsmittel weitgehend ungehindert durch gehen, weil sie nicht, wie die Viren, an Aerosolen gebunden sind, die von der Maske abgefangen werden.
Auch wenn das nüscht mit der Frage zu tun hat.. ich nehme seit Jahr und Tag einfach Spiritus zum reinigen und entfetten.. das ist relativ unproblematisch (solange man es nicht trinkt) und macht seinen Job..
Gruß, Peter
Rubberduck
Bezog mich nur auf Masken und hab mich vertan. K.A. warum ich Klebstoffe statt Lösungsmittel geschrieben habe. Ist mir eigentlich klar, dass Masken gebacken werden um die Schichten zu verbinden. Ist wieder so ein Thema, zig vertragen es und einer nicht.
- kra
Ich denke es ist sinnvoll, wenn wir dieses Thema hier gepflegt außen vor lassen - und zwar völlig.Ist wieder so ein Thema, zig vertragen es und einer nicht.
PS. Falls ich dich falsch verstanden habe bitte Korrektur per pm.
OK, back to Topic..
Der große Vorteil von Aceton - neben seiner unübertroffenen Fettlösigkeit - ist, dass es sich quasi um einen "Reinstoff" handelt, also keine weiteren Bestandteile enthält. Hinzu kommt, dass es SEHR schnell und quasi rückstandsfrei verdunstet.
Daher ist es das ideale Mittel, Fette zu entfernen, und klebe-saubere Oberflächen zu hinterlassen.
Nachteil ist seine leichte Entzündbarkeit und die Tatsache, dass es viele Kunststoffe angreift, auflöst oder spröde macht.
Wichtig! Aceton niemals mit anderen Lösungsmitteln mischen, das kann schlimmstenfalls zu einer Explosion führen.
- mbf
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 10 Mal
Etwas milder, angenehmer in der Handhabung aber auch ausreichend ist Isopropanol.
- Hat gedankt: 199 Mal
- Hat Dank erhalten: 287 Mal
Und ergänzend:Ethanol ist ein schlechter Fettlöser.
Wer's nicht glauben mag: ein Glas nehmen, Pflanzenöl einfüllen, Ethanol dazu geben schütteln und sich über das Ergebnis freuen.
Wer's etwas genauer wissen will, ohne einen allzu großen Aufriss zu machen, nehme ein Reagenzglas, gieße Pflanzenöl ein, markiere das obere Ende der Füllung und gieße dann Ethanol dazu. Schütteln und nach der Trennung der beiden Phasen schauen wieviel Öl gelöst wurde. Das anschließende freuen nicht vergessen
jo! Wenn unbedingt Alk zum Fettloesen, dann Isopropanol
